Détecteur de mouvements Fibaro FGMS-001
Re: Détecteur de mouvements Fibaro FGMS-001
Messagepar dplein » 24 Juin 2014 09:06
Pas de soucis chez moi non plus.
@Nico33, tu as raison pour les couleurs mais tout ça est à paramétrer ( t°c de référence, t°c mini, t°c maxi)....
Messagepar Nico33 » 24 Juin 2014 09:25
En effet ! Merci dplein.
Un lien en français dans le texte avec tous les paramètres :
http://blog.domadoo.fr/2014/04/22/guide-dutilisation-du-detecteur-mouvement-fibaro-fgms-001/
Nico33
Messagepar handmat78 » 19 Fév 2015 20:30
je souhaite m'équiper de plusieurs détecteurs fibaro fgsm, est ce que le bug remonté par l'équipe Eedomus est résolu ?
Merci de votre aide
handmat78
Messagepar Alphonse Magova » 21 Fév 2015 10:26
handmat78 a écrit:Bonjour,
Merci de votre aide
Attention à ne pas confondre avec des boules de geisha... :shock:
:mrgreen:
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar Hakkai94 » 04 Nov 2015 13:48
Je rencontre un problème avec le FGMS-001. Ce module est normalement situé dans mon bureau, il fonctionnait très bien pendant 4 mois, puis plus de batterie. J'ai changé la batterie, et il ne fonctionne maintenant que s'il est à proximité de la box. Lorsque je le place dans mon bureau (équipé de plusieurs modules filaires qui fonctionnent sans soucis) situé à 20m de la maison, il perd la connexion au réseau zwave. Ce qui est étrange, c'est que la qualité radio affiche 71%, mais pour autant aucun contact depuis que je l'ai remis dans le bureau.
Après, lorsque je lui envoie des commandes (BATTERY_GET par exmple), j'ai bien le statut "reçu". Comment la box peut-elle savoir que le module a reçu l'info et pour autant affiche qu'elle n'a aucun contact avec le module ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un soucis similaire ?
Cés
Mon installation Domotique : https://cesardomotique.wordpress.com/
Hakkai94
Messagepar Floman321 » 04 Nov 2015 16:20
essaye de mettre le wake up plus souvent (2 minutes)
Floman321
Messagepar nicomab » 05 Nov 2015 21:18
Question bête, mais tes piles sont neuves ? C'est des rechargeables ?
Certains appareils doivent avoir un voltage minimum sinon ils ont des fonctionnement bancales...
nicomab
Messagepar Havok » 05 Nov 2015 22:29
Meme soucis. J'en ai conclu que fibaro c'est de la m***** et que je suis bien plus heureux avec mon aeon labs multisensor 6 en zwave+...
Havok
Messagepar influman » 08 Nov 2015 16:46
Havok a écrit:Meme soucis. J'en ai conclu que fibaro c'est de la m***** et que je suis bien plus heureux avec mon aeon labs multisensor 6 en zwave+...
et bien, j'avoue être d'accord. Mon FGMS est reparti à l'envoyeur très rapidement également. Des comportements bcp trop aléatoires, alors que franchement, le détecteur de présence, c'est un peu la base de ce qui doit être fiable...
Messagepar Havok » 08 Nov 2015 18:02
Exactement.
Havok
Messagepar Hakkai94 » 09 Nov 2015 14:25
Et moi qui pensais que Fibaro fonctionnait bien ...
Pour info, j'ai aussi un Aeon Labs 4 en 1, et je rencontre le même soucis. Pas de connexion au réseau depuis mon bureau. Bon après, il n'avait plus de piles depuis plusieurs jours, et je l'ai branché en USB dans le bureau, donc même pas testé qu'il fonctionne correctement à son emplacement d'origine.
J'avais surtout été décu par les capteurs d'ouverture Everspring HSM02 dont certains modèles que j'avais acheté consommaient des piles à gogo. Tandis que les FGK101 de Fibaro fonctionnent plutôt bien, ce qui me faisait penser que Fibaro était de la qualité. Hormis dernièrement : lors d'un changement de pile, le module n'a pas retrouvé tout seul le réseau, j'ai été obligé de le recréer (même pas eu à l'exclure) ainsi que les règles qui allaient avec. Et bien entendu, comme la loi de murphy l'impose (aussi appelée loi de l'emmerdement maximum), c'était sur ce capteur qu'est connectée la sonde de température de référence pour le chauffage de la maison. Et le tout pendant que j'étais en déplacement professionnel !
Hakkai94
Messagepar Zitoire » 18 Fév 2016 23:22
Je viens de recevoir un FGMS-001, aucun soucis pour l'exclusion puis inclusion, par contre, même après 1h, je ne vois toujours aucune remontée d'informations sur ma box.
Impossible également de lui passer des commandes pour les paramètres.
Exclusion / Inclusion faites plusieurs fois, pas mieux.
J'en viens à penser que mon capteur est défectueux..
Est-ce que vos capteurs font un espèce de bruit (style un morceau qui se balade à l'intérieur) quand vous les secouez ? Pas de traces de chocs apparent pourtant.
Zitoire - Suppôt de Satan
Zitoire
Messagepar eedomusbox » 19 Fév 2016 10:52
non il n'est pas sensé faire de bruit quand tu le bouge
eedomusbox
Messagepar Zitoire » 19 Fév 2016 11:42
ok, alors il doit y avoir des éléments cassés à l'intérieur ...
Suis bon pour un retour.
Merci bien
Zitoire
