Déclenchement en fonction de la température
Messagepar jastel » 27 Jan 2016 15:50
BeNext - Capteur multifonctions (3 en 1) Z-Wave
AEO_ZW075_CH
Enfin j'ai un peu de disponibilité pour finaliser l'équipement domotique que j'ai acheté ces derniers mois.
Mes connaissances sont très.... disons basique sur le sujet de la domotique.
Mais j'ai déjà fait pas mal de découvert tout seul mais là je bute sur quelques sujets
Commençons par celui-ci:
J'ai un BeNext - Capteur multifonctions (3 en 1) Z-Wave, je souhaite qu'il m'active un actionneur on/off =>(AEO_ZW075_CH) lorsque que la température descend à 0° et ce entre 20:00 et 08:00.
-Est-ce que ce scénario est possible avec le dit matériel ? Ne me manque que la séquence du déclenchement en fonction de la température.
Voilà j'ai essayé d'être le plus clair possible. Un grand merci pour votre aide.... (j'ai encore en réserve bien des questions....) mais une choses après l'autre.
jastel
Re: Déclenchement en fonction de la température
Messagepar latoupie » 27 Jan 2016 19:10
Ça semble possible même si je ne connais pas ce capteur mais si c'est l'équivalent de celui de Fibaro, pas de souci avec une règle qui dit en gros :
Si température inférieure à 0,et phase de la journée est égale à (il faudra le paramétrer avant dans l'agenda eedomus mais normalement cela doit correspondre à soirée et couché )
Alors actionneur égal à On
C'est tout (pour 0°j’espère que c'est pas à l'intérieur de chez toi :)
latoupie
Messagepar jastel » 28 Jan 2016 11:32
Merci pour ces infos... Il se trouve que j'ai également un FIBARO - Détecteur de mouvement multifonctions Z-Wave FGMS-001 (FIBARO Motion Sensor).
Mais je ne comprend pas tout ce que vous m'avez dit....Je vais allez par élimination:
-Ce n'est donc pas en créant des macros que je vais y arriver (car moi et le codage cela fait 2)
-Je pense que c'est là que cela se passe, mais je ne saisi pas le "si inférieur" dans les choix proposés ou son équivalent dans" les critères supplémentaire de déclenchement", il est vrai que "l'action sur alerte" est l'enclenchement du contacteur on/off.
Non,non pas chez moi le 0°, mais pour nos chats mâles ( des Forêts Norvégiennes ) donc habitués au froid.... en général je ne laisse la température descendre au dessous de 3 à 5° dans leur chalet...Mais de toute façon ils se plaisent dehors par n'importe quel temps :)
Merci !!
jastel
Messagepar latoupie » 28 Jan 2016 12:56
Pas besoin de faire des macros pour ça et les macros ne demandent pas de codage spécifiques, c'est juste une notion de temps.
Pas besoin à priori de créeer une zone de chauffage non plus comme sur ta photo
tu dois juste faire une règle :
tu vas dans ton thermomètre puis dans l'onglet "règles associées"
Puis nouvelle règles et tu remplies avec tes périphériques ainsi
j'ai mis mon radiateur dans cet exemple mais tu le remplaces par ton périphérique que tu dois déclencher
latoupie
Messagepar jastel » 28 Jan 2016 15:23
Génial.... merci pour ces explications.... pour être certain j'ai fais le test avec la luminosité car plus simple que de tester la température. Le principe fonctionne bien, reste plus qu'à surveiller de près la température (que j'ai remis à 5°).... L'hiver n'a pas encore fini de ce montrer...
Cela va me permettre de mettre d'autre application en fonction...
Excellente fin de journée... :D :D
jastel
