Prise Wallplug FGWPE-101 et test du réseau Z-Wave
Messagepar baltimore » 13 Oct 2015 09:10
Ayant des capteurs éloignés j'ai voulu tester le réseau Z-Wave avec des prises Wall Plug.
D'après la notice il suffit d'appuyer sur le bouton B jusqu’à l'apparition d'un halo violet clignotant (environ 15 s) puis de relâcher le bouton. Suivant la couleur fixe on détermine la qualité du réseau. Pour sortir du mode test de réseau il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton B.
Cependant de mon côté je n'ai aucune couleur qui devient fixe même à moins d'un mètre de la box. Du coup je me posais la question de savoir si cette fonctionnalité des prises Wall Plug était compatible avec l'Eedomus ou l'Eedomus+ (Eedomus pour ma part). A votre avis compatible ou pas ou défaut de mes prises ?
Si cette fonctionnalité n'est pas compatible connaissez-vous un autre moyen de tester le réseau Z-Wave ?
A+
Baltimore
baltimore
Re: Prise Wallplug FGWPE-101 et test du réseau Z-Wave
Messagepar baltimore » 23 Oct 2015 08:51
Personne ne sait si la fonction de test est compatible avec notre box ?
Merci de votre réponse par avance.
A+
Baltimore
baltimore
