Comparatif répéteurs zwave votre avis
Messagepar baltimore » 02 Juin 2015 11:09
J'ai des soucis pour récupérer les infos des sondes de ma piscines qui se situent à environ 10 m de ma maison dans un local fait de bloc à bancher. J'ai mis un wall plug coté maison et un dans le local piscine. Malgré cela la liaison est mauvaise et la remontée d'info n'est pas constante.
Du coup, je compte mettre un répéteur dans le local de piscine car cela semble pluis puissant que le wall plug de fibaro. J'hésite entre les 2 modèles suivants :
Le modèle connu d'aeon labs :
http://www.planete-domotique.com/repete ... -labs.html
ou celui de vision :
http://www.planete-domotique.com/repete ... urity.html
Votre avis lequel est le plus puissant ?
A+
Baltimore
baltimore
Re: Comparatif répéteurs zwave votre avis
Messagepar Madoma73 » 02 Juin 2015 13:19
celui d'aeonlabs est donné pour 30m de portée supplémentaire, celui de Vision pour 200m...
n'importe quel module Fibaro te donne 30m de portée supplémentaire, je vois pas trop l'intérêt....
Messagepar baltimore » 02 Juin 2015 13:22
Pierre,
Le problème c'est qu'aujourd'hui j'ai beau avoir mis un wall plug de chaque côté (local et maison) ce n'est pas suffisant. Du coup je cherche une solution pour améliorer la portée de mon réseau. Après ce n'est peut-être pas la solution si tu as une meilleure idée je suis preneur.
A+
Baltimore
baltimore
Messagepar vva » 02 Juin 2015 13:31
J'ai un peu le même problème de qualité du réseau chez moi mais ce n'est pas la portée qui est à l'origine mais l'épaisseur de mes murs.
Je n'ai toujours pas trouvé de solution sauf mettre ma seconde box de l'autre coté du mur :x
vva
Messagepar Madoma73 » 02 Juin 2015 14:15
en lisant entre les lignes, tu vois que à mon avis, le vision est le mieux (d'ailleurs je viens d'en prendre un, je pourrai te dire si ça marche)
Messagepar baltimore » 02 Juin 2015 16:45
Madoma73,
Je suis d'accord avec toi en théorie mais si tu lis encore plus entre les lignes tu verras :
Le vision : 200 m en champs libre
Le modèle d'aeon labs : 30 m en intérieur avec des murs
Du coup bien malin celui qui dira lequel est le plus performant sans faire des tests avec les 2 ou connaitre la puissance de l'amplification du signal de chaque répéteur :-)
A+
Baltimore
baltimore
Messagepar baltimore » 05 Juin 2015 14:41
Madoma73,
Tu as reçu le répéteur Vision ? Cela donne quoi ?
Merci d'avance pour ton retour ;-)
A+
Baltimore
baltimore
Messagepar twatri » 09 Juin 2015 19:00
Je trouve que les wall plugs ont une très mauvaise réception. Dans mon réseau ce sont eux qui on le moins de connections dans la matrice
twatri
Messagepar enr37 » 03 Août 2015 17:50
Peut être un début de réponse. Ma matrice aussi n est pas parfaite, mais ça n est pas cela l important. Peut-être du à un défaut de pédagogie (suffirait de écrire 2ligne au-dessus de elle). Si elle ne doit pas être toute rouge, elle n'a pas à être toute bleue. Un module peut faire le passage par 3 autres pour toucher les box. Cette matrice est une sorte de table de routage (par où passent vos modules pour la joindre). Ce qui est important est le taux de pourcentage à côté d eux.
Ceci dit, nous venons de tester une configuration sur 2x500m2 avec des wallplug dedans. Et ça tourne. Par contre nous n'avons pas choisi de couper le bâtiment horizontalement (etage/rdc) mais nous avons mis une à gauche et une à droite. Et si la matrice n est pas super jolie tout fonctionne à merveille,a 100%.
enr37
Messagepar eedomusbox » 10 Août 2015 05:25
l'un de vous a t-il essayer le répéteur Vision ? Cela donne quoi ?
Ma piscine est à 40 mètres et avec les volets et fenêtres fermés, le capteur ne passe pas très bien.
eedomusbox
