Walli Controller (FGWCEU)
Messagepar alexlight » 17 Avr 2026 07:48
Bonjour ,
'ai un module walli controller FGWCEU et je voulais savoir si on pouvait contrôler l'anneau lumineux via la box eedomus ?
Par exemple : alarme activée = rouge fixe
alarme désactivée = vert fixe.
Je ne trouve rien ni dans la doc ni sur le forum.
D'avance merci de votre aide.
alexlight
Re: Walli Controller (FGWCEU)
Messagepar noah » 27 Mai 2026 08:50
Bonjour ! Oui, il est tout à fait possible de contrôler l'anneau lumineux du Walli Controller avec la box eedomus, mais cela ne se fait pas via une commande directe. Vous devez passer par la modification des paramètres Z-Wave de l'appareil (généralement les paramètres liés à la couleur des notifications ou de l'état de l'anneau, comme les paramètres 11, 12 ou 13 selon la configuration souhaitée). Pour automatiser cela selon l'état de votre alarme, il vous suffit de créer une règle dans eedomus qui utilise l'action "COMMAND_CLASS_CONFIGURATION" pour envoyer la valeur correspondant à la couleur rouge lors du déclenchement, et la valeur pour le vert lors du désarmement.
noah
Messagepar Spencer » 04 Juin 2026 21:57
Hello
Oui, c’est bien ça ..Le Walli Controller permet effectivement de jouer sur l’anneau lumineux via les paramètres Z-Wave, mais ce n’est pas une commande simple native dans eedomus. Une règle qui envoie les bonnes valeurs selon l’état de l’alarme fonctionne très bien pour obtenir rouge/vert comme tu le souhaites.
Spencer
Messagepar Fab_Rice » 05 Juin 2026 05:41
:clap: Bravo "Spencer", 4 messages en 8 min :thumbup:
Messagepar extendedshh » 02 Oct 2026 02:43
Avez-vous essayé de vérifier les paramètres d’association dans la box eedomus ou via les commandes Z-Wave disponibles pour le module FGWCEU ? Selon la version du firmware et le contrôleur utilisé, l’anneau lumineux peut parfois nécessiter une configuration spécifique (paramètres de notification ou LED driving directions ).
Il serait aussi intéressant de connaître la version du module et le type d’alarme utilisé, car cela peut changer la méthode de configuration. J’espère que vous trouverez une solution, ce module offre normalement pas mal de possibilités de personnalisation.
extendedshh
Messagepar Fab_Rice » 02 Oct 2026 06:02
extendedshh a écrit:Bonjour,
Avez-vous essayé de vérifier les paramètres d’association dans la box eedomus ou via les commandes Z-Wave disponibles pour le module FGWCEU ? Selon la version du firmware et le contrôleur utilisé, l’anneau lumineux peut parfois nécessiter une configuration spécifique (paramètres de notification ou LED https://drivingdirectionsmap.io driving directions).
Encore un de nos "amis" vietnamiens qui nous fait du spam pour je ne sais quoi ... :evil:
Perso, pas envie de cliquer dessus
