Heatit Z-Relay & sonde de température
Messagepar Benyba » 31 Oct 2025 18:36
je me bats depuis quelques mois avec mon Heatit Z-Relay 25A qui contrôle mon chauffe-eau. Impossible de faire remonter les températures sur la box, et je ne sais pas si quelqu'un aurait une idée pour résoudre le problème. Déjà, la sonde de température 2 apparaît comme un périphérique actionnable au lieu d'une sonde de température dans l'interface Eedomus, et je ne sais pas s'il est possible de corriger ça manuellement. La sonde 1 remonte quant à elle bien comme un capteur de température.
Même après avoir modifié les paramètres 3 et 4 en 1 ou 3 (pour des sondes 10K ou 15K NTC selon la documentation), il est impossible de récupérer des données de température. J'utilise bien des sondes NTC, j'en ai essayé plusieurs types, mais aucune ne fonctionne. J'ai l'impression d'avoir tout essayé, y compris retirer et réinclure le périphérique, sans succès. Par ailleurs, les autres fonctions (actionneur ou relais Z-wave) fonctionnent parfaitement.
Est-ce que quelqu'un aurait réussi à obtenir les remontées de températures de ce périphérique ?
Merci !
Benyba
Re: Heatit Z-Relay & sonde de température
Messagepar pyramidgratis » 27 Jan 2026 04:50
Oui, ce comportement est connu sur le Heatit Z-Relay. La sonde 2 est vue comme une entrée « contact/actionneur » et ne remonte pas de valeur de température exploitable dans Eedomus, même avec les bons paramètres 3 et 4. Seule la sonde 1 est correctement exposée comme capteur de température.
Il n’y a malheureusement pas de correction possible côté Eedomus : la limitation vient du firmware du module. La seule solution fiable est d’utiliser uniquement la sonde 1 ou un capteur de température Z-Wave séparé.
pyramidgratis
Messagepar Benyba » 02 Mars 2026 09:22
Merci pour ce retour, malheureusement même la sonde 1 qui remonte pourtant comme capteur de donnée de température ne fournit pas de données exploitables (N/R °C). C'est peut-être lié à un défaut sur mon module Heat-it, est-ce que vous arrivez à obtenir une donnée exploitable et si oui avec quel type de sonde NTC ?
Benyba
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 61 invité(s)
