Interrupteur lumières
Messagepar Ulotrichous » 16 Juil 2025 08:00
Je souhaiterai installer des ampoules Philips Hue un peu partout chez moi.
En plus des multiples possibilités connectées pour le pilotage des ampoules, je souhaiterai conserver pour une raison de confort (principalement pour les personnes du foyer qui ne sont pas familiarisées avec la domotique), la méthode d'allumage et d'extinction classique des ampoules, c'est à dire un interrupteur mural.
L'action d'un interrupteur classique est pas si mal puisque la coupure éteint les ampoules et la jonction a pour effet de la rallumer en blanc à 100% d'intensité.
Le problème c'est que si l'interrupteur est coupé, on ne peut plus contrôler l'ampoule via la domotique...
Je cherche donc une méthode pour pouvoir allumer et éteindre l'ampoule via un interrupteur (classique ou connecté) et en parallèle continuer à pouvoir piloter l'ampoule via la domotique.
Si je prend un interrupteur connecté qui envoi un ordre à la box eedomus, est-ce que la commande ON OFF qui en résulterait serait assez rapide ?
Vous avez peut-être d'autres suggestions ?
Ulotrichous
Re: Interrupteur lumières
Messagepar amarna » 16 Juil 2025 14:04
Je pense que le mieux est d'installer à côté de tes interrupteurs "classiques" les interrupteurs Hue. De cette façon, tu pilotes tes éclairages soit avec les interrupteurs Hue soit avec la domotique. Et tu laisses tes interrupteurs "classiques" toujours sur ON
Bonne journée
amarna
Neue Seite: Unabhangige Casino-Anbieter im Test — ist online
Messagepar BymnHeno » 09 Jan 2026 05:49
Hey Leute!
Darf ich euch meine neue Seite zeigen — ein Portal, das ich speziell fur interessierte Spieler erstellt habe.
Wir alle kennen das Problem: Man googelt beste echtgeld slots und findet hauptsachlich oberflachliche Texte und reine Werbeportale. Wirklich hilfreiche Infos muss man sich muhsam zusammensuchen. Das kennt wohl jeder.
Dieses Problem will ich losen. Der Ansatz ist simpel aber effektiv:
- Eine zentrale Anlaufstelle fur ehrliche Tests
- Tests basierend auf echten Erfahrungen
- Aktuelle Infos statt veralteter Texte
- Offenlegung aller Bewertungskriterien
- Keine Kooperationen mit Anbietern
Was meine Seite nicht sein will: Ein Werbekanal. Hier findet ihr keine bezahlten Rankings und keine Ubertreibungen. Ich recherchiere grundlich und teile meine Meinung.
Es macht nur Sinn, dass es tatsachlich hilft. Das Portal ist noch am Wachsen, aber neue Inhalte kommen standig etwas hinzu. Und dabei brauche ich euch.
Ich brauche eure Einschatzung: Was wunscht ihr euch von einem solchen Portal? Welche Inhalte sind euch wichtig? Was fehlt euch bei bestehenden Seiten?
Zusammen schaffen wir es, die Seite zu etwas Nutzlichem zu entwickeln, die echten Nutzen bringt. Jede Ruckmeldung hilft!
Warte gespannt auf eure Meinungen!
Viele Gru?e
BymnHeno
Messagepar Will » 15 Jan 2026 13:22
Je pense qu'il ne faut pas couper l’alimentation avec un interrupteur classique, sinon la domotique ne fonctionne plus. La solution est d’utiliser un interrupteur connecté ou un module Hue derrière l’interrupteur existant, qui envoie un signal à l’ampoule sans couper le courant. Cela permet de garder l’usage physique de l’interrupteur et de contrôler l’ampoule via l’appli ou la box, avec une commande quasi instantanée.
Will
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 106 invité(s)
