comment supprimer un périphérique ??
Messagepar misterden » 04 Août 2024 14:54
Depuis le temps que je veux la poser cette question mais que je reporte à chaque fois à plus tard.
Certains périphériques ( Zwave ) buggent ( soit car plus de pile depuis trop longtemps soit autre problème) , je suis donc obliger de les réinclurent et donc de recréer le périphérique ( + les regles etc.. ) en l'excluant d'abord.
Mais dans la liste des périphériques l'ancienne version reste là, donc pour faire propre je supprimais ( suppression directe ) celui-ci pour le sortir.
Mais ce fameux message d'avertissement qui indiquent qu'il ne faut pas faire ça sauf si l'exclusion ne fonctionne pas ( mais l'exclusion ne supprimer jamais le périphérique dans la liste des périphériques) au risque de dégrader les performances.
Donc la question est comment doit on faire ?
( est ce pour cela que j'ai pas mal de "noeux " inconnus" dans la matrice ?
misterden
Re: comment supprimer un périphérique ??
Messagepar thrymartin » 10 Août 2024 06:29
Presque exactement comme tu l'as fait : on exclu, ce qui va aussi réinitialiser le périphérique (ça peut d'ailleurs arranger des bugs de fonctionnement, j'en ai déjà parlé (***) et ça ne vient pas de l'Eedomus, mais du périphérique ! ) puis, si ça ne supprime pas, on supprime
ensuite on inclus (ça va donner un autre code api).
S'il reste un noeud inconnu, il ya une prodédure de suppression, le "-" à droite puis attendre plus d'une minute avant de revérifier.
On essaye toujours de désinclure pour ne pas avoir ces noeuds inconnus avec une suppression directe et pour permettre de toute façon la réinclusion qui sinon ne fonctionne pas (on alterne toujours).
Les seules traces sont des N° de noeuds qui ne se suivent pas dans la liste de la matrice radio.
On n'oublie pas de refaire tous les règles / plugin / script ou l'api est indiqué
(***) sur un périphérique qui ne répond plus, qui se déclenche tout seul etc. de même qu'on peut avoir un "écran bleu" avec windows ou carrément un refus de se lancer (la "ruche" pour ceux qui connaissent) ce qui ne veut pas dire que le périphérique est foutu. Par contre si ça tombe toujours sur le même, il est probable qu'il y ai un problème de composant, dans ce cas, on peut le remplacer, mais toujours après avoir essayé de le "sauver" en le réinitalisant (par l'exclusion).
thrymartin
Messagepar mattrife » 25 Nov 2024 02:54
Pour supprimer correctement un périphérique Z-Wave, utilisez toujours le processus d'exclusion via votre contrôleur, suivi de la méthode d'exclusion spécifique du périphérique. Si le périphérique reste un nœud fantôme, utilisez l'option Supprimer le nœud défaillant de votre contrôleur Z-Wave et effectuez une réparation du réseau pour recalibrer.
Incredibox Colorbox Mustard
mattrife
Messagepar misterden » 25 Nov 2024 12:43
mattrife a écrit:Pour supprimer correctement un périphérique Z-Wave, utilisez toujours le processus d'exclusion via votre contrôleur, suivi de la méthode d'exclusion spécifique du périphérique. Si le périphérique reste un nœud fantôme, utilisez l'option Supprimer le nœud défaillant de votre contrôleur Z-Wave et effectuez une réparation du réseau pour recalibrer.
Moi j'ai quand même l'impression que j'accumule les nœuds fantômes , la question que je me pose c'est peut on sans risque faire le ménage la dedans ? car j'ai la matrice qui m'indique que 1 ou plusieurs périphériques sont rattachés dessus, d'ailleurs c'est le cas pour la dizaine de nœuds inconnus que j'ai dans ma matrice.
misterden
Messagepar thrymartin » 27 Nov 2024 15:53
les faux noeuds, on les vire, ça fera des "trous" dans la liste incrémentée (par ex. 1,2,3,5,6,9...) sans conséquences. Quand aux périf qui se branchent sur un capteur fantôme ?
refaites plutôt l'optimisation une fois les esprits éloignés ... ;)
thrymartin
Messagepar misterden » 30 Nov 2024 19:07
thrymartin a écrit:les faux noeuds, on les vire, ça fera des "trous" dans la liste incrémentée (par ex. 1,2,3,5,6,9...) sans conséquences. Quand aux périf qui se branchent sur un capteur fantôme ?
Je fais régulierement des optimisations de la matrice mais il me reste toujours des noeuds fantomes avec des periph dessus
misterden
Messagepar thrymartin » 02 Déc 2024 07:48
comme je te l'ai dit et comme te le répète @mattrife
supprime le noeud défaillant, ensuite tu refais l'optimisation
et s'il ne se supprime pas c'est que tu n'as pas supprimé le périphérique (supprimé sans désinclure, ou désinclusion ayant foirée) = si le noeud est attribué à un périphérique, il n'est pas fantôme, par contre si le périphérique est fantôme, ben "suppression" et retour dans la matrice pour voir si le noeud est toujours la, fantôme pour le coup, puis supprimer le noeud ...
on répète qu'on ne peut pas répéter une inclusion NI une désinclusion, il faut alterner : inclusion, désinclusion, inclusion ... et le mieux c'est de faire ça à côté de la box : on démonte le défaillant, on l'alimente à côté de la box mais à 60cm mini et 2 m max
une désinclusion réinitialise usine : parfois ça suffit pour repartir comme en 40
thrymartin
Messagepar daisymaria » 29 Oct 2025 08:12
misterden a écrit:Bonjour,
Bloodmoney Game
Pour un périphérique USB, tu peux aussi le débrancher puis aller dans
Gestionnaire de périphériques → clic droit dessus → Désinstaller l’appareil.
daisymaria
