led escalier compatible Eedomus
Re: led escalier compatible Eedomus
Messagepar smog » 11 Mai 2022 10:52
un petit tuto de cette magnifique installation serait la bienvenu !!
merci d'avance !
smog
Messagepar ARTNOW » 11 Mai 2022 17:56
smog a écrit:un petit tuto de cette magnifique installation serait la bienvenu !!
merci d'avance !
Salut Smog , on va s'en occuper je viens de recevoir mon esp 8266 , je viens de le flasher maintenant il faut que je trouve du temps pour brancher un bout de ruban led dessus pour tester , mais il faut que je regarde si mon bandeau led est compatible , je vais vraiment m'impliquer dans le projet car c'est visuellement superbe concernant les escaliers mais il y à beaucoup d'utilisations en signalisation ou décos visuelles .... ;)
Messagepar fullpower » 11 Mai 2022 20:41
Salut artnow,
Pour le ruban LED du WS2812B ou du 2811 font l'affaire...
-> https://www.amazon.fr/gp/product/B06XD7 ... =UTF8&th=1
-> https://www.amazon.fr/gp/product/B07TKH ... =UTF8&th=1
Le tout c'est qu'il faut qu'il soit adressable ...
Tu as réussi à flasher ton ESP 32 ?
fullpower
Messagepar ARTNOW » 12 Mai 2022 05:38
Salut Fullpower ,merci pour les liens , oui le ESP est flashé sans problème .le ruban led adressable que j'ai en stock est en 12volts , donc je vais passer commande sur Amazon ;)
Messagepar ARTNOW » 12 Mai 2022 05:50
Hello mes led arrivent demain , pour l'esp voici le mode que j'ai acheté , directement reconnu sur mon pc en usb port 6 , ensuite le flash via la page internet nickel .(en tapant ceci dans la barre de recherche : install.wled.me)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07Z68 ... =UTF8&th=1
Messagepar fullpower » 12 Mai 2022 05:51
Salut Artnow,
En 12V, ca passe sans pb, les US alimentent bien souvent leurs LED de déco en 12V ...
Il te suffit juste d'alimenter ton ruban en 12V et ton ESP en 5V (via usb ou sur les broches dédiées) et de câbler sur la broche D4 pour les DATA vers ton ruban (s'il est individuellement adressable)...
fullpower
Messagepar fullpower » 12 Mai 2022 05:54
ARTNOW a écrit:Hello mes led arrivent demain , pour l'esp voici le mode que j'ai acheté , directement reconnu sur mon pc en usb port 6 , ensuite le flash via la page internet nickel .(en tapant ceci dans la barre de recherche : install.wled.me)
Tu as pris des 8266, en général ça se programme sans pb ...les ESP 32 sont un poil + chiant ...et encore ...
Bon bah tu m'en diras des nouvelles demain alors ! :D
fullpower
Messagepar ARTNOW » 14 Mai 2022 11:19
Salut l'équipe , bah WLED et ESP 8266 le top pour mes escaliers , je viens de passer 2h00 à jouer avec les séquences d'animations , vraiment bluffant :o :o :o
Messagepar ARTNOW » 14 Mai 2022 11:20
Messagepar fullpower » 14 Mai 2022 11:48
ÉSSÉKIKAVAIRAIZON ?
:D
Oui comme je disais et je me re-cite : WLED c'est de la balle !
Pour Noel, c'était le festival lumineux chez moi ... avec des supers animations des LED ...
Jette un œil a fireworks ou fireworks 1d je ne sais plus : ca te fait le départ de la fusée et l'explosion de l artifice ... il est génial celui là !
Le truc c'est de ne pas sous alimenter les leds ... pour ça, je te recommande un transfo 5V genre celui là :
https://www.amazon.fr/Alimentation-Tran ... r=1-4&th=1
fullpower
Messagepar fullpower » 14 Mai 2022 11:58
Pourtant à la question posée par SYLVAIN, j'avais proposé la solution WLED ..
viewtopic.php?f=5&t=11215&p=102664#p102664
Bah ..TOTALEMENT ignoré dans leur conversation :evil: (d'où les EDIT "à supprimer" ) car j'avais l'impression de parler tout seul ..bon après, j'étais peut être à coté de la plaque ou hors sujet hein ...mais pour moi, il y'a beaucoup + simple que des contrôleur RGBW en Zwave pour le coup ...
-> d'ailleurs les post "A SUPPRIMER" si tu peux faire le ménage ... :)
Pour en revenir avec WLED : n'oublie pas qu'il existe une API et donc possible de contrôler tout ça en intégrant le bazar dans un actionneur HTTP de la EEDOMUS !
le top hein !
:D
fullpower
Messagepar ARTNOW » 14 Mai 2022 12:35
fullpower a écrit:ÉSSÉKIKAVAIRAIZON ?
:D
Salut FULLPOWER j'ai suivi ton conseil je vient de commander le transfo
Messagepar ARTNOW » 14 Mai 2022 12:36
fullpower a écrit:Pourtant à la question posée par SYLVAIN, j'avais proposé la solution WLED ..
le top hein !
:D
ok FULLPOWER je vais optimiser ;) ;)
Messagepar fullpower » 14 Mai 2022 20:36
Pour l'exterieur j'ai mis un ESP 32 sur une platine spéciale (avec une antenne WIFI) pour mieux choper le réseau ...
Avec ça, un transfo 5V ...pour les LED étanches (150 LED je crois au total)
fullpower
Messagepar ARTNOW » 15 Mai 2022 21:13
TOP ;)
Messagepar ARTNOW » 16 Mai 2022 12:29
Salut la Team voici les premiers essais , vraiment super : :D
[img]
[/img]
Messagepar ARTNOW » 16 Mai 2022 12:30
Messagepar ARTNOW » 16 Mai 2022 12:31
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Messagepar ARTNOW » 16 Mai 2022 12:32
encore 15 marches à faire et peinture sur le mur et cela sera top ;)
