controle pompe a eau immergée
Messagepar killpilot » 20 Sep 2021 10:16
bonjour à tous,
je viens prendre vos avis sur la commande d'une pompe a eau immergé, je vous explique le contexte
j'ai une infiltration d'eau chez moi, j'ai posé en attendant de solutionner a long terme le soucis, une gouttière encastré dans le sol, l'eau vient couler dans la goutiére quand ca fuit, mais cette goutiére ne fait qu'environ 17L.
le principe serai que quand ca arrive a un certain niveau ca declenche une pompe immergé alimenté en 220V qui viendrai vider la gouttiére dans un bidon. Au debut j'avais pensé a un module zwave avec la pompe branché dessus comme si c'etait une lampe, et mettre 2 fil au niveau voulu, ce qui fait que quand l'eau atteint ce niveau ca fait contact entre les deux fils et ca declenche la pompe comme un interrupteur bistable. Sauf qu'en regardant les doc je m'apercois que la tension au borne de l'interrupteur c'est generalement du 220v, ce qui au niveau securité est pas terrible ^^
du coup vous auriez quoi en tete en trés basse tension pour faire ca, ou autre chose le but c'est que ca soit pas non plus trop onéreux à mettre en place.
merci d'avance de votre aide.
killpilot
Re: controle pompe a eau immergée
Messagepar ARTNOW » 20 Sep 2021 17:43
killpilot a écrit:bonjour à tous,
Salut , il faut mettre un relais 12v pour travailler en basse tension , et se servir d'un flotteur de niveau .
Messagepar krystyan » 22 Sep 2021 11:20
ou prendre une pompe immergée qui fonctionne en 12 volts type Comet
krystyan
Messagepar ARTNOW » 22 Sep 2021 11:38
krystyan a écrit:ou prendre une pompe immergée qui fonctionne en 12 volts type Comet
Salut Krystyan , perso je te rejoins je ferais tout en BT 12 v ;)
