VISIOPHONE pour portail
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar misterden » 06 Oct 2019 20:37
Je cherche a "domotiser" mon visophone ...enfin le remplacer par quelque chose qui soit communiquant avec mon EEDOMUS.
Couvrir à minima les fonctions suivantes:
- Me prévenir quand on sonne
- Pouvoir ouvrir (via l'eedomus) le portail
- Avoir un retour sur l'état du portail ( ouvert ou fermé ? ... il y a pas mal de vent qui fait que ça peut être tres utile pour savoir si le portail a bien fonctionné ).
Le top avoir un visio phone connecté :
- Notification sur le portable avec la photo / vidéo
- Pouvoir communiquer avec la personne à l'entrée
Et quelque chose qui semble pour moi élémentaire mais quand je vois certains équipement ne l'est pas :
- Un affichage / ecran à mettre dans la maison ( comme un visiophone classique ) avec un bouton qui permet d'ouvrir ou de communiquer avec le visiteur.
Le seul équipement que j'ai trouvé et qui peut faire tout cela est le DOORBIRD:
- L’équipement en extérieur : DOORBIRD D101 ( environ 380€)... mais il faudrait la version "encastrable D202 à 540€ environ )
- L’écran de contrôle en intérieur :DOORBIRD 1001 ( environ 460€ !!! pour un écran )
- Le support pour poser l’écran (DOORBIRD A8003 à 140€ !!!!)
Et comme je ne veux pas utiliser de WIFI ( toute façon portail est trop loin ça ne marcherait pas ), soit je dois tirer un câble RJ 45 sur pres de 50m environ soit je dois prendre le convertisseur DOORBIRD A1071 ( transforme les 2 fils électriques en cable RJ45 POE ) pour 275€
Soit 1275€ ça fait un peu mal...
Quelqu'un a t il mis en place ce type d'equipement ? ou solution alternative ?
Merci pour vos idées.
misterden
Re: VISIOPHONE pour portail
Messagepar romanoel » 06 Oct 2019 20:42
J'ai pour ma part installer un portier legrand (enfin bitcino) qui fait tout ça... Mais sans la connexion eedomus
romanoel
Messagepar Kitor » 07 Oct 2019 08:20
Tu n'est pas obliger de tout faire par le portier connecté.
Perso, j'ai domotiser le portail (ouverture/fermeture) et retour d'état en prenant ce tuto.
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/7681-domotiser-le-deimos-bt-h-qsc/
Bon, c'est pour un Deimos mais sa peut donner des idées.
Messagepar misterden » 09 Oct 2019 21:18
sinon j'ai trouvé cela :
https://www.ubitech.fr/588-kit-portier- ... is701.html
C'est du hikvision ( spécialiste dans les caméras IP ), l'avantage que je trouve c'est que on reste sur l même connectique ( qui passe dans les murs , mais le passage en IP se fait au niveau de l'adaptateur d'alimentation qui récupère les flux videos ) donc pas de gaine / câble à passer
Sinon c'est accessible via l'application, par contre je pense pas que je puisse couplé le truc avec l'eedomus , donc il faudra que je prévoir un module pour ouvrir/ fermer le portail en complément via l'eedomus.
misterden
Messagepar Fab_Rice » 11 Mars 2025 09:07
Bien le bonjour,
A mon tour de refaire un peu de déterrage,
Cela fait déjà longtemps que j'ai dans l'idée de remplacer mon vieux visiophone Legrand 2 fils dont la platine de rue souffre de plus en plus d'une myopie grandissante.
J'ai retiré lors de travaux extérieurs un câble Cat 6, mais il faudrait encore traverser un gros de mur du 30cm en béton plein et poser du tube IRO (pas très beau au final) et ajouter à l'intérieur un répéteur IP (courant porteur ou wifi).
En fait, beaucoup de job et de matos pour pas grand chose.
J'hésite donc entre prendre un modèle full wifi (j'ai les fils pour l'alimenter) ou reprendre un 2 fils.
Le "luxe" étant au final d'avoir un système connecté aux mobiles avec si possible des contacts secs pour piloter le portail, même si à ce jour le portail est asservi à mon Home Assistant.
Sur eedomus sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu grand chose de compatible en dehors du DoorBird qui n'est vraiment pas donné.
Il me faudrait à minima pouvoir récupérer l'info que quelqu'un à sonner.
La question est pour ceux qui sont équipés, qu'utilisez vous et en êtes vous content ?
(qualités VS défauts)
Merci à vous ;)
Messagepar Harzhal » 11 Mars 2025 10:08
Salut Fabrice.
Le 17 janvier j’ai créé ce sujet, si ça peut t’intéresser…
viewtopic.php?f=25&t=12505
Harzhal
Messagepar Fab_Rice » 11 Mars 2025 11:38
Merci Harzhal,
Du coup je mets mes questions sur ce fil ;)
Retour vers Caméras
