Liste des cameras 100% compatibles Eedomus
eedomus avec vos caméras IP
Re: Liste des cameras 100% compatibles Eedomus
Messagepar Christophe » 01 Fév 2021 17:00
La suite....
Formater en fat32 une carte SD sur la camèra (via application/stockage) ou sur un PC
retirer la carte SD puis déposer les fichiers contenus dans l’archive à la racine de la SD, ce qui donne dans la carte SD (et uniquement):
Capture d’écran 2021-02-01 à 16.21.24.png (34.81 Kio) Consulté 8443 fois
Camera éteinte, incérer la carte SD puis redémarrer la cam.
une fois le voyant d’état bleu fixe, c’est terminé (de mon coté environ 2 mn mais ça peut prendre un peu plus de temps)
eteindre la camera et enlever la SD
dans le navigateur tapez l’IP 192.168.0.xx:8080 (avec votre IP local précédemment trouvé dans les réglages de la cam évidemment)
et bingo ! vous arrivez sur la page du Hack pour la configuration de la cam
Capture d’écran 2021-01-27 à 10.57.46.png (22.18 Kio) Consulté 8443 fois
ça c’est fait, on laisse en attente…
Voyons coté Eedomus maintenant, nous allons installer un nouveau périphérique caméra (caméra autre) et un périphérique pour les snaps réguliers
Configuration/ajouter ou supprimer un périphérique/caméras IP/ajouter un autre type de caméra/caméra autre => Créer
Capture d’écran 2021-01-30 à 08.24.43.png (10.56 Kio) Consulté 8443 fois
A gauche les paramètres de la cam sous Eedomus et à droite l’interface de YI-Hack onglet Motion Events
Capture d’écran 2021-02-01 à 16.47.21.png (909.4 Kio) Consulté 8443 fois
Nommez votre camèra côté Eedomus
recopier les identifiants créés par Eedomus vers Yi-Hack
Notez aussi dans les paramètres de la camèra le lien pour le direct en bas:
cgi-bin/snapshot.sh?res=low&watermark=yes
« res » correspond à la résolution ici = low pour basse résolution, mettez high pour haute résolution
« watermark » correspond au logo YI présent (yes) ou non (no) sur les vidéos.
port local et internet = 80
Notez aussi l’adresse IP à reporter coté HY-Hack (192….) et coté camèra(IP local)
Sauver les paramètres dans Eedomus.
Sauver les paramètres dans HY HACK en bas
Voici maintenant mes réglages dans HY-Hack qui fonctionnent selon mon besoin, à vous d’adapter selon les votres.N’oubliez pas de sauvegarder en bas à chaque changement d’onglet.
Configuration:
Capture d’écran 2021-01-31 à 16.12.23.png (179.39 Kio) Consulté 8443 fois
Capture d’écran 2021-01-31 à 16.08.26.png (191.25 Kio) Consulté 8443 fois
Capture d’écran 2021-01-31 à 16.08.42.png (182.74 Kio) Consulté 8443 fois
MQTT je n’ai rien touché
Camèra settings:
Capture d’écran 2021-01-31 à 16.07.35.png (195.19 Kio) Consulté 8443 fois
Motion Events: on a vu juste au dessus, c’est ici que vous verrez les fichiers de la carte SD.
Snapshot: une image Jpeg saisie à l’instant T
et PTZ non applicable à ce type de caméra
n’oubliez pas de sauver la configuration à chaque fois et quand tout est modifié, un petit reboot de la cam dans l’onglet maintenance pour tout valider.
Toujours dans Eedomus nous allons créer le périphérique pour les snaps réguliers qui auront le rôle d’alimenter les widgets des cams ou encore des snaps sur commande via des régles pour, par exemple, renvoyer l’image de qui sonne à la porte…
Configuration/ajouter ou supprimer un périphérique/Store Eedomus/Caméra universelle
Capture d’écran 2021-01-31 à 16.23.46.png (11.8 Kio) Consulté 8443 fois
Créer…
Nommez le périphérique et attribuez lui une pièce...ou pas
Capture d’écran 2021-01-31 à 16.30.31.png (96.74 Kio) Consulté 8443 fois
Dans URL de snap il faut mettre le lien qui suit mais encodé, c’est à dire que vous devez créer votre lien comme ci-dessous avec l’IP de votre Cam, copier ce lien, aller sur https://www.urlencoder.org, collez le lien dans le formulaire du haut, cliquez ENCODE et récupérez l’URL encodé dans le formulaire du bas puis le coller dans URL de Snap de Eedomus
http://192.168.0.xx:80/cgi-bin/snapshot ... ermark=yes
Dans information de FTP, construisez l’instruction selon l’exemple avec vos paramètres en x et y,
x étant le login ftp de la camèra et y le mot de passe ftp déjà vu plus haut
camera22xxxxx:yyyyyyyy@camera8.eedomus.com
Cliquez sur sauver et continuer... puis dans l’onglet valeur faire ajouter puis éditez la valeur 2 selon l’image ci dessous:
Dans parametres mettre ceci attention de ne pas laisser d’espace et d’être rigoureux sur la syntaxe.
?exec=ucam.php&ftptarget=[VAR2]&snapcount=1&snapinterval=1&urlsnap=[VAR1]
La suite un peu plus tard ;)
Christophe
Messagepar Christophe » 01 Fév 2021 17:09
La suite...
Capture d’écran 2021-01-31 à 16.41.39.png (144.33 Kio) Consulté 8443 fois
Cliquez sur sauver.
Créer maintenant une régle pour effectuer un snap régulier qui entretiendra l’affichage dans le widget
Capture d’écran 2021-01-31 à 16.46.47.png (145.14 Kio) Consulté 8443 fois
Cliquez sur sauver puis cliquez sur 1 photo dans le périphérique pour effectuer un snap de suite.
ceci aura pour effet d’envoyer ce snap sur le serveur Eedomus qui pourra alors affecter l' adresse ip de votre box à la camèra,
qui s’affichera dans les parmètres de la cam ici:
Capture d’écran 2021-01-31 à 16.53.52.png (43.79 Kio) Consulté 8443 fois
Une fois cet IP affiché, vous pourrez afficher les paramètres HY-Hack de la cam depuis l’extèrieur en tapant:
http://le_port_ip_internet:xxxx/?page=configurations
Mais aussi accéder au direct Cam sur le widgets
xxxx étant le N° de port que vous avez créé en TCP/UDP au début de ce post.
Perso j’ ai ajouté une rallonge SD à la cam pour mettre en sécurité la carte en cas d’arrachement
IMG_7236 - copie.jpg (40.34 Kio) Consulté 8443 fois
Pour l’alim, pensez à opter pour le modele US avec adaptateur européen
Vous pouvez donc, avec tous ces éléments, accéder à la cam via l’application YI ou visualiser sur Eedomus, les fichiers, enregistrés en boucle ou sur detection, sont disponibles dans l’interface YI-Hack sous Motion Events.
Cette configurâtion est fonctionnelle mais ne maîtrisant pas toutes les fonctionnalités, les remarques et précisions sont les bienvenues, par exemple comment obtenir le direct sur un widget en mode plan sur une tablette :roll:
Voilà, comme je culpabilise toujours de prendre beaucoup dans les forums pour redonner peu, j'espère que ces explications permettrons à quelques uns de se dépanner et, au moins, j'aurais apporté ma pierre à l'édifice :P
:wave:
Christophe
Messagepar Max7730 » 01 Fév 2021 17:41
Canon! Super sympa ce partage, ça fait plaisir.
Bien détaillé, ça va aider beaucoup de gens je penses.
Ça fait vraiment une caméra full intégrable eedolus pour pas cher :D
Max7730
Messagepar Christophe » 01 Fév 2021 18:46
Merci Max, heureusement que tu étais là ;)
Et ce direct ? Résolu ?
Bonnne soirée :wave:
Christophe
Messagepar Max7730 » 01 Fév 2021 19:28
Oui, redirection de port ;)
Max7730
Messagepar Christophe » 01 Fév 2021 20:06
:thumbup:
Christophe
Messagepar Jeto91 » 19 Avr 2021 13:30
Bonjour Christophe et bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour le temps passé à l'élaboration de ce guide d'intégration, vraiment très utile.
Je me suis donc lancé, confiant de pouvoir intégrer une YI Home sur ma box eedomus.
1) YI home hacké sans pb
2) En utilisant filezilla je vois que des mp4 sont bien remontés sur le serveur FTP du eedomus
3) DHCP statique de ma YI sur ma Freebox
4) reroutage du port 80 - fait mais un doute car sur ma Freebox delta la fenêtre de config est différente.
J'ai bien suivi toutes les instructions concernant la création de la cam, du widget, de la règle. Et pourtant, je ne parviens pas à récupérer les snapshots et donc idem pour le direct.
Après une journée à essayer des changements etc, je suis sans idée :S
J'imagine que je dois être tout proche et que le problème doit être devant mon nez mais... :?
Quelqu'un pourrait m'aider à valider ma config ?
Cdt
/Jean
Jeto91
Messagepar thrymartin » 20 Avr 2021 05:24
Pour moi, mais ce n'est que mon avis, on veut se servir de l'Eedomus pour TOUT alors que ça ne peut pas tout faire, notamment ça ne peut pas réellement devenir une centrale de vidéo surveillance. Parce que vous comptez sur les fonctionnalités de la caméra, en voulant le prix de l'avalanche de caméras pour smartphone et l'intégration automatique des caméra "compatible Alexa etc" écrit en gros sur la boite pour bénéficier des 10Go (pour du flux vidéo c'est peu) du Cloud eedomus en premium...
Si vous voulez tout un tas de fonctionnalité, il faut un logiciel dédié, vous n'aurez plus à vous soucier de savoir si il ya la reconnaissance de mouvement etc. et il suffira de piocher dans la liste des caméras compatibles.
Pour ce qui est du Cloud, il sera toujours limité ou cher alors que des disques durs qui ont juste des centaines ou des milliers de fois plus de capacité que les 10Go de Cloud Eedomus ne coutent que quelques dizaines d'Euros
Quand à la liaison espace de stockage / internet, il y a un truc fait pour ça : un NAS (à partir d'une centaine d'euro en 2 baies)
exemple : un NAS synology avec Surveillance Station : ça va jusqu'à la reconnaissance faciale et ça reconnait des milliers de cam IP dont vous aurez la liste et cerise sur le gateau, vous avez un plugin Eedomus dédié.
seul "hic" si vous voulez truffer votre demeure de cam: en gratuit Surveillance Station n'a qu'un nombre limité de licences Cam (nombre de Cam) après il faut acheter des licences selon le nombre de cam (licence a vie).
Sinon, vous en vous en sortirez jamais : les Axis coutent une blinde, les pas cher n'ont pas de logiciel permettant de faire une réelle surveillance, les low cost sont des cam a smartphone et cloud dédié ... Les anciennes Cam étaient quasi toutes sous Java (disparu des navigateurs, même si on peut avoir une vieille version portable de FireFox ...
Ce petit discours n'est pas valable si vous comptez n'avoir qu'une unique caméra : une centrale ne se justifie évidemment pas... sauf si vous avez déjà le NAS : la, ça coute rien (il ya 1 ou des licences gratuites selon les NAS chez synology)
PS : désolé pour les adeptes de Qnap, connais pas.
thrymartin
Messagepar Christophe » 20 Avr 2021 08:21
Ce que dit thrymartin est très juste, merci à lui....
As tu bien paramètré le widget de snapshots ?
Capture d’écran 2021-04-20 à 08.53.36.png (137.29 Kio) Consulté 8001 fois
Attention qu'il n'y ai pas d'espace dans le paramétrage des valeurs de snap, ça m'est arrivé à chaque installation à cause des copié/collé.
As tu bien encodé la variable utilisateur dans Var1?
Ici quand tu cliques sur la loupe du widget de la cam dans Eedomus, tu dois avoir les snapshots récupérés par Eedomus pas besoin de filezilla
Capture d’écran 2021-04-20 à 09.04.26.png (624.25 Kio) Consulté 8001 fois
Ici paramétrer sur direct
Capture d’écran 2021-04-20 à 08.55.10.png (334.15 Kio) Consulté 8001 fois
Autre chose, parviens tu à accéder à la cam depuis l'extérieur en tapant l'adresse de redirection que tu as paramètré dans ta box ?
du style http://IPDETABOX:PORTATTRIBUE
Comme tu sembles en douter, c'est surement ton paramètre de redirection qui cloche, as tu redémarré ta box après avoir créé ta redirection ?
Bonne journée
Christophe
Messagepar Jeto91 » 20 Avr 2021 13:58
Bonjour Christophe,
Alors, des 2 caméras, il y a du progrès car j'ai maintenant accès au direct sur la cam_1.
Avant de parler de la cam_2, j'ai tout de même un fonctionnement qui semble différent. Je m'explique.
La cam que j'ai reçue est une IFUSY44xxxx avec un firmware y21ga, donc j'utilise une variante du hack: https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2
Pas de problème pour installer le hack.
Ensuite, sur eedomus, j'ai ajouté la caméra avec le port local 8080.
Le FTP d'eedomus a bien rajouté son IP internet. Suite à cela, comme l'accès au direct à distance ne m'intéresse pas, j'ai supprimé le routage des ports pour cette IP au niveau de la box.
L'accès au direct de la cam1 fonctionne toujours. Parfait. Mais là où cela diffère, c'est pour la consultation de l'historique, car contrairement à toi, dans mon cas, sous Chrome, en cliquant sur la loupe de cam_1, je ne vois que des videos, aucune photos:
Imagem 060.jpg (293.41 Kio) Consulté 7994 fois
Et voici les paramètres de la cam:
Imagem 061.jpg (248.33 Kio) Consulté 7994 fois
Imagem 063.jpg (861.25 Kio) Consulté 7994 fois
Imagem 065.jpg (253.65 Kio) Consulté 7994 fois
Imagem 066.jpg (356.62 Kio) Consulté 7994 fois
Donc je ne comprends pas pourquoi ces fichiers mp4 sont envoyés au serveur FTP eedomus et qu'aucune photo n'est prise (j'ai vérifié la prise de snapshot. Cela semble ok. Sauf si erreur au niveau de l'urlencoder:
Imagem 067.jpg (157.26 Kio) Consulté 7994 fois
Pour ce qui est de la cam_2, je suis bloqué à l'étape d'obtenir que le FTP eedomus lui attribue une IP internet. Peut-être à cause d'une surcharge du serveur FTP du à tous ces mp4 qu'il reçoit ?
Mais bon, j'ai laissé le troubleshooting de la cam_2 car je souhaite déjà avoir une bonne config de la cam_1.
Oui, pour la cam_1, après routage du port 8080, je parviens à accéder à la page de config de la cam et faire un snapshot. Mais comme l'accès distant ne m'intéresse pas, j'ai enlevé le routage. Aucun impact sur l'accès en local, j'ai bien toujours l'accès au direct en local. Donc au final, cette IP internet de la caméra est-elle aussi utilisée par eedomus pour l'accès au direct en local ?
Cdt
/Jean
Jeto91
Messagepar Jeto91 » 22 Avr 2021 17:10
Problème résolu.
Merci encore à toi Christophe pour cette procédure.
Le setup est très fonctionnel
Cdt
/Jean
Jeto91
Messagepar Christophe » 23 Avr 2021 07:32
Peux tu préciser d'où venait ton dernier problème et comment tu l'a résolu, pour que ça puisse servir à d'autres stp ?
Bon week end ;)
Christophe
Messagepar Jeto91 » 23 Avr 2021 10:14
J'ai désactivé le service FTP dans "Configurations/Advanced" sur les deux caméras. Depuis je n'ai plus ces déconnexions à Eedomus et je reçois bien les snapshots.
La cam2 a également reçu son adresse IP d'eedomus.
Donc je pense que le service FTP push de la cam semble surcharger la box eedomus.
Cdt
/Jean
Jeto91
Retour vers Caméras
