Caméra IP Wanscam HW0036
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar pasanga » 12 Jan 2018 18:37
bonjours
je n'arrive pas à me connecter ma clé wifi comporte 26 caractères alors que dans E-View7 on peut entrer que 20 caractères
j' ai passé ma clé wifi à 20 caractères cela ne change rien je ne trouve pas ma caméra sur mon réseau :roll:
Pasanga
pasanga
Re: Caméra IP Wanscam HW0036
Messagepar blues » 12 Jan 2018 21:44
Il y a un CD avec un logiciel qui repère les caméras sur le réseau local.
Pour trouver les caméras il vaut mieux installer fing (outil réseau qui liste tous nos équipements et les services supportés) sur Android que e-view7 qui a l'air bien buggé. Chez moi il ne prenait pas tous les caractères spéciaux autorisés par l'interface d'admin...
blues
Messagepar pasanga » 12 Jan 2018 23:37
merci pour ta réponse
j'ai déjà fing ,ma question il faut que je connecte ma caméra à mon réseau comment je fais si je ne peux le faire sur E-View7 ,il faut que je rentre ma clé wifi :?: avant de la trouver sur mon réseau
Pasanga
pasanga
Messagepar pasanga » 13 Jan 2018 21:32
ok j'ai réussi à configurer ma caméra avec l'application Sannce Cam et une video sur you tube
comment je procède sur eedomus
Pasanga
pasanga
Messagepar merguez07 » 13 Jan 2018 23:36
bonsoir,
perso j'ai pas réussi à configurer ma HW0036 sur l'Eedomus
viewtopic.php?f=17&t=6373
après j'ai pas plus gratté que ça. Donc si vous y arrivez je suis preneur
Messagepar pasanga » 14 Jan 2018 12:24
bonjour , je l'ai configurer comme toi ,cela ne fonctionne pas non plus :x
cette caméra est elle compatible avec notre box :?:
Pasanga
pasanga
Messagepar blues » 14 Jan 2018 15:02
Les caméras ip je les connecte en rj45 (si possible), je les trouvent sur le réseau et je fais la configuration avec un navigateur en mettant leur adresse dans l'URL.
On peut donc ensuite accéder à la conf wifi.
Cela fonctionne pour la plupart.
blues
Messagepar anne-marie » 14 Jan 2018 17:38
Ce modèle n'a pas de port ethernet.
Je viens de la recevoir. Je n'ai pas encore testé mais y-a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Messagepar merguez07 » 14 Jan 2018 18:08
anne-marie a écrit:Je n'ai pas encore testé mais y-a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
j'adore ton optimisme. Tiens nous au jus
PS: perso pour la faire reconnaitre dans le réseau j'ai eu besoin de faire un Reset.
Pour le Reset il faut appuyer longtemps dans le contact qui se trouve dans le trou de la cam (jusqu'au message vocal )
Messagepar pasanga » 14 Jan 2018 20:01
pour moi ,j'ai eu beaucoup de mal à la configuré dans l'application
je compte sur vous pour pouvoir l’intégrer à noter box
Pasanga
pasanga
Messagepar anne-marie » 14 Jan 2018 20:48
Bon j'avoue :?
Pas évident pour l'instant avec e-view7 :(
Mais je reste optimiste :mrgreen:
Messagepar merguez07 » 14 Jan 2018 21:05
anne-marie a écrit:Pas évident pour l'instant avec e-view7
il faut que le téléphone soit à proximité de la cam car au départ il y a un dialogue direct entre eux pour échanger les infos du réseau
Messagepar eric63 » 15 Jan 2018 10:02
J'en ai une aussi et impossible de la connecter à mon réseau. J'ai aussi une HW00045 et là, pas de problème. Connectée à la première tentative.
eric63
Messagepar pasanga » 15 Jan 2018 21:16
j ai reussi qu avec Sanne Can il ya petit tuto:
[url]https://www.youtube.com/watch?v=i-G9BGp7QKI&index=2&list=PLkFH8v-NfHAo93c9xYTCxTwGEB5Y3LbsO
[/url]
Pasanga
pasanga
Messagepar anne-marie » 19 Jan 2018 23:16
Rien à faire.... même avec le tuto indiqué par Pasanga. La caméra est à 10 cm du téléphone et à 1 m de la freebox.
C'est comme si le wifi de la caméra n'était pas opérationnel.
Essayé avec 2 freebox
J'ai fait plusieurs reset sans résultat. A vérifier si je l'ai fait comme il faut.
Je viens de trouver ce lien http://www.wanscam.com/xiazai/T10/
Je testerai demain
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2018 08:54
anne-marie a écrit:J'ai fait plusieurs reset sans résultat. A vérifier si je l'ai fait comme il faut.
Lorsque tu fais le reset la caméra doit énoncer un message sonore relatif au reset. Si tel n'est pas le cas c'est que tu n'as pas appuyé assez longtemps
Messagepar anne-marie » 20 Jan 2018 09:19
Oui, elle dit:
"Welcome to you you. Successfully reset. Please connect"
C'est ma 4eme caméra. Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent.
Je vais tester avec un autre téléphone
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2018 09:40
Après le pb peut être au niveau de ton mot de passe wifi qui est soit trop long soit composé de caractère qui ne lui convient pas.
D'ailleurs je comprends pas pourquoi certains continue à vivre avec des mots de passe WIFI à rallonge composés de hiéroglyphes alors qu'il suffit de le modifier et de mettre un mot de passe simple à retenir (le mien est seulement composé de lettres minuscules et fait 12 caractères)
Messagepar anne-marie » 20 Jan 2018 22:31
Le mien est très simple aussi.
Mais tu as raison, certains sont vraiment très complexes
Messagepar anne-marie » 04 Fév 2018 19:17
J'avais un peu laissé tomber. Et là par miracle, ça marche sans que je change quoique ce soit.
La qualité est vraiment très bien pour le prix
Retour vers Caméras
