| Commande Http pour prendre Photo dans Eedomus https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=25&t=5444 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | dragon13 [ 20 Avr 2017 07:04 ] |
| Sujet du message: | Commande Http pour prendre Photo dans Eedomus |
bonjour j'ajoute un http actionneur dans la eedomus puis cette commande (en remplacant les X par les infos) http://192.168.1.xx:xxx/cgi-bin/CGIProx ... d=xxxxxxxx je n'arrive pas à obtenir lorsque j'appuie sur teste une image? quelqu'un a déjà essayé? merci |
| Auteur: | dragon13 [ 20 Avr 2017 09:17 ] |
| Sujet du message: | Re: Commande Http pour prendre Photo dans Eedomus |
bonjour J'ai programmer la Eedomus pour prendre des Photos et le envoyer en FTP sur EEdomus toutes les 900s Ensuite j'ai créé une surveillance : lorsqu'on passe devant un détecteur de mouvement, prendre les photos des cameras et envoyer un mail cela fonctionne sauf les photos de la camera ne sont pas celle de la détection mais celle prise pendant les 900s comment faire pour prendre la photo et envoyer par mail merci |
| Auteur: | fullpower [ 20 Avr 2017 16:43 ] |
Salut, Hormis la solution que je t'ai donnée ..je ne vois pas ... Pourtant elle est fonctionnelle à 100% .... Regardes ici: viewtopic.php?f=25&t=4897&p=45348#p45348 |
| Auteur: | dragon13 [ 20 Avr 2017 18:12 ] |
Ok merci fullpower |
| Auteur: | dragon13 [ 20 Avr 2017 18:23 ] |
Salut fullpower Étant chez free avec un Ip fixe et j ai accès à mes caméra en cellulaire , dont je dois appliquer la procédure uniquement de pushing box ? Encore une question , peut on régler la sensibilité du SP103 everespring? Merci |
| Auteur: | fullpower [ 20 Avr 2017 21:37 ] |
Ah oui ..si tu as une ip fixe,, alors tu as ce souci de passer par Noip.com en moins ! Effectivement tu n'as que la partie "pushingbox" à faire...le seul truc c'est qu'il te faudra ouvrir le port de ta foscam pour un accès extérieur. .. Donc ça devrait être+ simple. . Pour la sensibilité du capteur de mvt. .je ne sais pas ... |
| Auteur: | dragon13 [ 20 Avr 2017 21:44 ] |
Salut Cela fonctionne parfaitement Merci |
| Auteur: | fullpower [ 20 Avr 2017 21:45 ] |
Ahhhh ..bonne nouvelle alors ! En utilisant les services de pushingbox ? |
| Auteur: | dragon13 [ 20 Avr 2017 21:48 ] |
Oui avec pushingBox C est une application de Google pushingBox ? |
| Auteur: | fullpower [ 20 Avr 2017 21:53 ] |
Non pas du tout....je n'ai pas l'historique de la création de pushingbox mais il me semble que ça a été créé par des fan de domotique à qui il manquait certaines utilités pour leur Zibase ... En tout cas c'est bien utile et ça rend de super services complémentaires à notre domotique ! Je m'en sers également pour les notifications push (via newtifry) entre autre .. |
| Auteur: | dragon13 [ 20 Avr 2017 21:58 ] |
Ok merci pour ton aide Bonne soirée |
| Auteur: | dragon13 [ 21 Avr 2017 07:25 ] |
salut voici des explications sur pushingbox http://www.maison-et-domotique.com/9573 ... mporte-ou/ |
| Auteur: | dragon13 [ 04 Mai 2017 17:02 ] |
salut Je ne reçois plus les mails par pushingbox, avons nous un quota? merci |
| Auteur: | fullpower [ 05 Mai 2017 07:49 ] |
Salut, normalement non... Pushingbox est toujours ok chez moi ... |
| Auteur: | dragon13 [ 05 Mai 2017 08:06 ] |
| Sujet du message: | Re: Commande Http pour prendre Photo dans Eedomusre |
Salut Bizarre , j ai changé l adresse mail et idem J ai contacté le support pas de retour Merci |
| Auteur: | fullpower [ 05 Mai 2017 15:48 ] |
Ahhhh non ... Tu as raison, je reçois bien les push avec newtifry ...mais je ne reçois plus mes snapshot en mail effectivement ! Qu'est-ce qu'il se passe donc ??? Ca c'est la chiotte .... |
| Auteur: | dragon13 [ 06 Mai 2017 06:12 ] |
ok cela me rassure, donc il y a bien un souci sur leur serveur pas de réponse du support même sur tweeter |
| Auteur: | dragon13 [ 06 Mai 2017 06:17 ] |
Salut Fullpower regarde dans ton dashboard si tout en bas tu as : Daily requests left 999/1000 merci |
| Auteur: | dragon13 [ 06 Mai 2017 07:18 ] |
salut ok notifly c'est quoi, merci |
