Caméra DAHUA introuvable sur mon réseau
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar baltimore » 29 Oct 2016 19:49
J'ai commandé 2 caméras DAHUA et l'outil dh config tool livré avec ne détecte aucune de mes caméras. Mes caméras :
- DH-IPC-HDW4431C-A
- DH-IPC-HDBW4431R-ZS
Tout d'abord j'ai branché mes caméra sur des ports POE de mon switch Netgear. Comment savoir si ces caméras supportent bien le mode POE ? Lorsque que je les branche j'ai 2 lumières rouges qui s'allument pendant quelques secondes, c'est bon ? Faut-il que j'essaye avec une alimentation externe (apparemment 12 v 1A) ?
Je sais que les adresses IP des caméras DAHUA sont par défaut 192.168.1.108. Mon réseau est en 192.168.12.xx (contrainte de mon fournisseur Alsatis). Normalement si j'ai bien compris l'outil config tool est fait justement pour pouvoir assigner une nouvelle adresse dans la plage de mon réseau. J'ai bien compris ou le problème pourrait venir de là ?
Une autre idée ?
A+
Baltimore
baltimore
Re: Caméra DAHUA introuvable sur mon réseau
Messagepar bolzano » 29 Oct 2016 22:30
PoE : à vérifier dans la doc si elles le sont !
IP : Sur ton réseau en 192.168.12.x, configure manuellement ton PC en 192.168.1.x, (choisi une IP genre 192.168.1.150) et tu devrais pouvoir te connecter à tes caméras et les reconfigurer en 192.168.12.x
bolzano
Messagepar baltimore » 30 Oct 2016 13:33
Merci Bolzano ;-)
Tu avais raison, une fois mon pc paramétré en 192.168.1.x j'ai pu me connecter à mes caméras et les reconfigurer en 192.168.12.x. Pour info les caméras sont bien POE.
A+
Baltimore
baltimore
Messagepar patrice » 12 Fév 2017 18:14
bonjour
ces cameras sur EEdomus, ca peut etre visible en live sur l'app Iphone ?
ou uniquement prises de vues ?
patrice
Retour vers Caméras
