| gros besoin d'aide sur enregistreur (notice montage) https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=25&t=4719 |
| Auteur: | scream68 [ 26 Oct 2016 14:11 ] |
| Sujet du message: | gros besoin d'aide sur enregistreur (notice montage) |
bonjour a tous voila j'ai recuperer 2 enregistreur pour monter chez moi avec 3 camera analogique j'ai installer disque dur tous et nickel dedans j'a ibeau rechercher sur internet pas moyen de retrouver une notice en francais de ce produit je recherche les plans pour monter les cameras et fonctions de ce type de produits je vous joint les photos et ref (cela fait penser a du dahua ) DVR04TE-I DVR04HD-I JE doit refaire 2 prise bnc au dos et changer un ventillo ca c rien il me faudrait les plan de montage et un minimun d'infos pour eviter de faire des betises faut t'il un logiciel? license? je pourrais visionner sur un portable android? quel logiciel compatible les camera sont des veditek 037lx2 merci a tous ceux qui pourront m'aider ![]() ![]()
| Auteur: | rover820i [ 26 Oct 2016 14:39 ] |
| Sujet du message: | Re: gros besoin d'aide sur enregistreur (notice montage) |
Salut, Le plus simple est de brancher l'appareil, avec les caméras, puis de brancher un écran sur la prise VGA, un clavier et une souris sur les prises USB, et de visualiser ce qu'il se passe à l'écran pour le configurer (IP, etc...) |
| Auteur: | scream68 [ 26 Oct 2016 14:44 ] |
salut je vais faire cela par contre pour les camera j'utilise seulement les entre videos? a quoi servent les audio? sur le 1er appareil sur le 2em je voie des entree loop je sais pas trop ce que ca veut dire merci |
| Auteur: | rover820i [ 26 Oct 2016 15:59 ] |
Sur le 2nd appareil, tes entrées vidéo sont VIN1 à VIN4. Mais la 2 et la 3 semblent HS (enfin la 3 a été bricolée). Les sorties LOOP (1 à 4) permettent de dupliquer le signal vidéo de chaque entrée VIN vers un autre appareil (écran vidéo direct ou autre enregistreur) Les audios servent lorsque tes caméras ont également un micro intégré, ce qui permet de brancher le son de la caméra sur ton enregistreur. |
| Auteur: | scream68 [ 26 Oct 2016 16:10 ] |
merci de ces precisions donc j'ai brancher le 1er petit apareil je capte image par contre bloquer par mot pass genial la telecommande ne repond pas je sais pas trop avec lequel elle marche apres j'ai essayer le gros pas d'image des cams aie juste ecran noir aussi avec mot pass on peut recuperer pass autrement (les appareil sont pas voler je precise juste recuperer d'une vente au enchere il y as 6 mois) c'etait dans un lot merci
| Auteur: | rover820i [ 26 Oct 2016 16:20 ] |
Essaie admin, 1234, 123456, 0000 ou 000000 |
| Auteur: | scream68 [ 26 Oct 2016 16:26 ] |
j'ai essaier tout a l'heure admin 1234 123456 0000 apres sa sonner et ca marquer compte bloque la chiott |
| Auteur: | rover820i [ 26 Oct 2016 16:28 ] |
Quelle est la référence ? |
| Auteur: | scream68 [ 26 Oct 2016 16:31 ] |
donc DVR04TE-I P/N 1.0.01.01.2043 s/n tza2hl03000095 voila si je me suis pas tromper du coup le second ca seras pareil je pense |
| Auteur: | rover820i [ 26 Oct 2016 16:47 ] |
Encore du matos d'entrée de gamme dont les notices sont introuvables Visiblement ce sont eux qui assurent la commercialisation en France : http://www.veditec.net/ Essaie de voir avec eux... |
| Auteur: | scream68 [ 26 Oct 2016 16:56 ] |
ok donc c du matos limite donc oui j'ai regarder aucune notice et comme c du analogique cela ne se fait plus je vais voir avec ton adresse merci je pensais si on formater le ddur cela pourrais resoudre le soucis? par contre je connais pas le type de formatage que l'appareil fait linux ? |
| Auteur: | rover820i [ 26 Oct 2016 17:09 ] |
Pas sûr, le système peut être sur une mémoire indépendante du disque dur. |
| Auteur: | scream68 [ 27 Oct 2016 09:48 ] |
j'ai essayer de debrancher d dur idem enlever pile idem faire un reset sur le petit idem |
| Auteur: | jemesecurise [ 09 Jan 2017 12:14 ] |
bonjour je déterre mais cela peut aider des personnes. mot de passe par defaut : admin / admin 888888 / 888888 666666 / 666666 si tu peux tester et nous dire à moins que tous soit à la poubelle depuis le temps ! hahahah |
| Auteur: | DONNY974 [ 11 Jan 2017 16:54 ] |
Bonjour Je confirme les mots de passe ci dessus admin / admin admin / 888888 666666 / 666666 Se sont des EN de la marque DAHUA ou similaire IKONIC Le logiciel est en téléchargement libre sur IKONIC tel que SmartPSS et en plus gratuit. Bon courage |
| Auteur: | rentvigorous [ 13 Déc 2022 08:17 ] |
I disconnected the power source, took out the battery, and performed a factory reset on the compact device, all to no avail mario games |
