Caméra extérieure Netatmo Presence
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar Nikkos29 » 05 Oct 2016 08:18
Salut à tous
La Netatmo Présence, camera et luminaire extérieur sort la semaine prochaine et j'hésite à l'acheter de peur de ne pas pouvoir l'implementer dans ma box.
Pensez-vous que la Team Eedomus va en faire un plugin?
Si l'API est dispo (pas de raison elle l'est sur la welcome et sur la station), quelqu'un est-il déjà au taquet pour faire un petit script?
Enfin que pensez-vous de cette cam hybride? Ce sera facile de récupérer le flux pour en faire un portier eedomus par exemple?
Moi ça me permettrait de remplacer mon luminaire ext et d'avoir un detecteur et une cam wifi!
Merci pour vos retour! @+
Nikkos29
Re: Caméra extérieure Netatmo Presence
Messagepar Havok » 06 Oct 2016 11:01
Le script existe pour la eedomus : viewtopic.php?f=50&t=3124
C'est le même que pour les netatmo Welcome à priori (mais je vais me le faire confirmer)
Havok
Messagepar eedomusbox » 06 Oct 2016 18:41
Elle a l'air bien. J'attends juste de voir comment elle se branche
eedomusbox
Messagepar Havok » 09 Oct 2016 21:52
Alors je te confirme que l'api pour la presence sera la meme que pour la welcome.
Mon script devrait donc fonctionner sans modification pour integrer les cameras netatmo presence.
Havok
Messagepar Nikkos29 » 10 Oct 2016 13:44
WOW ;) le top!
Merci pour ton retour Havok
Nikkos29
Messagepar eedomusbox » 07 Nov 2016 12:28
L'un de vous l'a déjà acheté? est-ce que l'on peut la mettre au plafond? j'ai l'impression de que ce n'est pas possible
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 07 Nov 2016 12:37
eedomusbox
Messagepar Nikkos29 » 07 Nov 2016 15:01
Merci pour ce retour d'infos!
Nikkos29
Messagepar pablo » 15 Nov 2016 00:08
des retours sur cette camera? avis? elle m'interresse beaucoup
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar Nikkos29 » 15 Nov 2016 08:11
Pas encore achetée car achat de l'alarme Myfox ce mois-ci mais ça reste une prévision d'achat!
Et si quelqu'un peut nous faire un test avec le script eedomus ça serait cool!
Nikkos29
Messagepar puccin0 » 15 Nov 2016 20:29
Je l'ai reçu et installée depuis ce weekend.
Je suis satisfait, la detection de mouvement est fiable et detecte quasi à 100% le type de mouvement.
j'attends le script adapter :mrgreen: et pouvoir allumer les leds avec la box
puccin0
Messagepar Havok » 15 Nov 2016 20:44
Je le redis, il n'y a normalement rien a adapter dans le script. C'est la meme api que pour les cameras welcome.
Havok
Messagepar puccin0 » 15 Nov 2016 20:58
Havok a écrit:Je le redis, il n'y a normalement rien a adapter dans le script. C'est la meme api que pour les cameras welcome.
Merci Havok
Je suis dessus mais ca ne marche pas... à l'étape 6 je n'ai pas l'image dans mon navigateur...
Je cherche mais...
puccin0
Messagepar Havok » 15 Nov 2016 21:53
Tiens moi au courant.
Si tu es sur de bien respecter la procedure je regarderais.
Je suis régulièrement en contact avec les développeurs Netatmo et ils m'ont bien confirmé que la camera utilisait la meme API.
Havok
Messagepar Havok » 15 Nov 2016 21:59
Bon ne cherche pas, je viens de regarder la doc, le script necessite quelques modifications pour fonctionner.
Je vais essayer de faire une version adaptée a la Netatmo presence mais bon ca va etre plus compliqué vu que je n'ai pas la camera..
Havok
Messagepar Havok » 15 Nov 2016 22:18
Dans un premier temps, pour la partie vignette et live (pas detection de mouvement) tu peux essayer de modifier la ligne 27 du fichier NW-Eedomus.php en remplacant
$scope = "read_camera access_camera";
Par
$scope = "read_presence access_presence";
Ca devrait fonctionner.
Havok
Messagepar puccin0 » 16 Nov 2016 08:00
Havok a écrit:Dans un premier temps, pour la partie vignette et live (pas detection de mouvement) tu peux essayer de modifier la ligne 27 du fichier NW-Eedomus.php en remplacant
Par
Bonjour Havok,
Ta modif. fonctionne!
Merci pour ton retour très rapide :mrgreen:
puccin0
Messagepar Havok » 16 Nov 2016 10:12
J'ai mis à jour le script pour la caméra Presence (pour la partie vignette et live seulement pour l'instant) : viewtopic.php?f=50&t=3124
Havok
Messagepar eedomusbox » 16 Nov 2016 16:52
puccin0 a écrit:Bonjour,
Salur
Est-ce que tu as pu essayer de la mettre au plafond ? Ça donner quoi?
Est-ce l'on peut la mettre au mur mais avec le fil électrique qui n'est pas dans le mur mais sur le mur?
eedomusbox
Messagepar puccin0 » 16 Nov 2016 17:01
Salur
Au planfond ca ne marchera pas (angle de vue), a moins que tu trouves une bidouille avec une équerre etc... pas très jolie a mon sens.
Pour le câble oui c'est faisable, on peut supprimer le support murale (boite de jonction) et faire "courir" le câble sur le mur
puccin0
Retour vers Caméras
