Surveillance Station vs eedomus
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar predou » 01 Juil 2016 15:29
J'ai lu plein de chose sur le forum sur la façon dont chacun utilise les caméras IP mais au final, je ne vois pas l'intérêt d'intégrer les caméras à eedomus alors que s'il on a un synology, Surveillance Station permet plus de chose en terme d'alerte et de contrôle. En plus, eedomus demande un accès entrant depuis l'extérieur, ce qui est aberrant alors que la box eedomus est en local avec les caméra IP et peut bien faire office de relais avec les serveurs en ligne eedomus.
Si vous pouvez me lister les intérêts d'intégrer les caméra à eedomus, je suis preneur :)
merci par avance,
predou
Re: Surveillance Station vs eedomus
Messagepar latoupie » 01 Juil 2016 16:48
Voici ma liste ci-dessous :
.... [WHITE SMILING FACE]️
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
latoupie
Messagepar predou » 01 Juil 2016 16:58
aucun intérêt pour toi donc ? :)
predou
Messagepar fullpower » 01 Juil 2016 18:09
Pour ma part je les ai retirées car pas d’Intérêt si ce n'est que de recevoir des mails me prévenant que j'ai dépassé le quota d'images (je n'ai pas l'abonnement premium) ....
Si je veux enregistrer sur mon disque dur, je lance le logiciel de surveillance propre au fabricant (et encore)
Sinon j'active un scénario de surveillance via pushing box qui m'envoie la photo par mail si détection de mvt ..et ça s’arrête là ...pas eu besoin de + finalement...
fullpower
Messagepar predou » 01 Juil 2016 20:47
merci fullpower :)
predou
Messagepar anne-marie » 01 Juil 2016 21:11
Je veux bien un tuto car je vais bientôt avoir un synology :P et je n'y connais absolument rien :shock:
Merci :)
Messagepar fullpower » 01 Juil 2016 21:13
Un tuto synologie ? moi ?
euh....
j'ai pas ce truc...
fullpower
Messagepar anne-marie » 01 Juil 2016 21:20
fullpower a écrit:Un tuto synologie ? moi ?
euh....
j'ai pas ce truc...
Bin quoi, faut bien commencer un jour ;)
Bon...qui est volontaire? :D
Messagepar fullpower » 01 Juil 2016 22:12
Je ne sais même pas de quoi ça parle un synology... :oops:
J'utilise les "vieilles" méthodes (pushingbox) ..et ça me va largement bien ! :D
fullpower
Messagepar latoupie » 02 Juil 2016 18:45
J ai un syno et mes caméras sont gérées depuis le syno avec enregistrements en continu et notif par mail quand détection. C'est nickel et facile a mettre en œuvre Anne Marie [THUMBS UP SIGN]
Je te donnerai un coup de main si tu galères
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
latoupie
Messagepar anne-marie » 02 Juil 2016 18:55
Super! Merci Latoupie :P
Messagepar seraphinou » 03 Juil 2016 07:54
bonjour
pas de panique avec le synology
faut deja bien comprendre avant comment ca fonctionne
premiere chose dans que mode va t'il fonctionner shr,raid, ensuite bien faire la verification des disques
pret pour te donner un coup de main anne marie
je possede
seraphinou
Messagepar anne-marie » 03 Juil 2016 09:14
Shr....raid.... :roll:
Effectivement, je vais avoir besoin d'un coup de main :D Merci :)
En attendant, mon Eedomus récupère 1 image toutes les minutes selon la caméra. Ca m'est bien pratique.
Mais c'est sûr que l'enregistrement vidéo, ce serait top
Messagepar enr37 » 13 Août 2016 22:52
Sans comprendre pquoi, mon Surveillance Station est tombé en rade le jour du départ en vacances. Pas cool. Surtout que je n'ai rien bougé et que les test dans Surveillance Station sont ok (normal j'ai touché à rien.)
Et c'est la que l'on voit que l eedomus ne sert pas à grand chose. Comme dit plus haut, avec 3 cam qui enregistrent tt les 15s, tu reçois une notification à 20h et le système devient en rade même avec un premium :(
Je suis aussi plutôt pro Synology pour les cam mais il faut avouer que si on se fait piquer son syno... D'un autre côté, avoir une photo tt les minutes sachant que la moyenne d'un vol c'est 3 min, tu as de la chance si tu as la tête du mec a n ou n+1mn...
Bref avec 3 foscam je voulais savoir s'il était possible sur l'eedomus de ne prendre en photo que en cas de mouvements.
enr37
Messagepar anne-marie » 14 Août 2016 07:11
Je me suis posée les mêmes questions car il m'arrivait régulièrement de dépasser mon quota de stockage Eedomus même avec l'abo Premium. Même en ayant Surveillance station, je trouve que c'est un très bon complément de les intégrer à l'Eedomus et la visualisation des images est très pratique.
Certaines de mes caméras le permettent dans leur configuration (Alarm Service Settings) mais le moindre changement de luminosité peut-être considéré comme un mouvement et envoie inutilement des images sur le serveur.
Pour une foscam, il te suffit de créer un actionneur HTTP avec différentes valeurs:
FTP2: Une image toutes les 2 secondes
http://IPdeTaCam/set_ftp.cgi?cam_user=L ... interval=2
FTP600: Une image toutes les 10 minutes
http://IPdeTaCam/set_ftp.cgi?cam_user=[VAR2]&cam_pwd=[VAR3]&upload_interval=600
et une macro déclenchée par une règle d'intrusion qui pourrait être:
-Attendre 0 sec puis FTP2
-Attendre 10 min puis FTP600
Messagepar enr37 » 14 Août 2016 16:19
Merci. Je me garde ça sous le coude pour quand je rentrerai
Message envoyé en utilisant Tapatalk
enr37
Messagepar popix » 21 Août 2016 23:30
Je maîtrise bien les Synology (j'en gère une cinquantaine chez mes clients) donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander en MP ou sur le forum.
Quelques éléments de base :
* Un syno ondulé est vraiment très fiable, en restant raisonnable sur son utilisation et sa charge (si toute la famille se lâche sur un modèle mal dimensionné ça peut caler... )
* Malgré quelques petits bugs, surveillance station est quand même dans le haut du panier en terme de fiabilité et de fonctionnel. Les puristes préféreront des logiciels pro payant ou sous linux sur serveur dédié mais ça reste pour les spécialistes. En un clic le paquet est installé/configuré sur le NAS.
* Très gand nombre de caméras supportée et leur pilotage motorisé
* 2 licences offertes pour deux caméras. Certains n'apprécient pas la notion de licence, mais le soft et le fonctionnel étant totalement gratuit on peut le comprendre. 50 € La licence supplémentaire mais valable à vie. Si vous voulez déployer beaucoup de caméras ça se réfléchi, y a moins cher, mais pour 2 ou 3 caméras (moyenne des installations) ça reste raisonnable. Vous pouvez transférez les licences quand vous changez de NAS
* App gratuite andoid/iphone . Connexion externe/interne extrêmement simple, aucune configuration sur le routeur n'est nécessaire grâce à quickconnect
* Désactivation des caméras (très demandé par les clients) directement depuis l'appli
* Une API propre et documentée permet d'automatiser beaucoup de chose, comme allumage/extinction, enregistrement, Screenshots etc..
* Notifications complètes : email avec pièces jointes, push, SMS (via la plate forme payante de votre choix). Les emails avec les screenshots permettent d'externaliser les données pour les constats et les assurances. L email est très vite lu même avec une connexion bas débit contrairement à une connexion au live qui nécessite une bonne connexion 3G.
* Détection de mouvement au choix via la caméra ou via Synology (parfait avec des caméras pas cher qui détecte mal). Sur les camera plus haut de gamme on préférera la détection de la caméra plutôt que celle du syno, perfectible.
popix
Messagepar enr37 » 21 Août 2016 23:32
Merci popix
enr37
Messagepar borazy » 29 Août 2016 16:14
Salut Popix,
Comment fais tu pour regler correctement la sensibilité et donc la détection de mouvement dans le syno ?
J'ai 2 caméras et a chaque passage d'un oiseau ou mouvement d'un arbre, je recois un mail ...
borazy
Messagepar anne-marie » 29 Août 2016 18:43
Bonsoir Popix
Je débute avec le synology et surveillance station.
Je suis intéressée de savoir comment déclencher l'enregistrement depuis l'eedomus lorsqu'un mouvement est détecté par un un détecteur et non la caméra ou surveillance station.
En fait, j'ai un syno pour 2 maisons et du coup, la connexion permanente entre les caméras et le syno qui sont dans 2 lieux différents, affecte mon débit internet qui n'est déjà pas top.
Est-ce possible?
Retour vers Caméras
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s)
