caméra VISIDOM OC100 de chez Somfy.
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar jeremy1902 » 12 Juin 2016 19:48
bonjour
je n'est trouvé aucun sujet concernant la caméra VISIDOM OC100 de chez Somfy.
serait'elle compatible avec notre eedomus d'apres vous ? car j'ai la eedomus+ et alarme somfy
voila les caracteristique :
Résolution: HD 1280 x 720
Capteur : 1/4″ CMOS
Compression : H.264
Image par seconde : 25 IPS (VGA) / 10 IPS (HD)
Angle de vue : H:63° V:38°
Eclairage mini. : 1~8 lux
Indice de résistance à l’eau : IP 66.
Vision nocturne : 6 LEDs IR
Distance vision nocturne : 5 mètres min.
Enregistrement vidéo : 1 min / detection
Mémoire : carte micro SD max 32GB
iOS configuration : iOS 7.0 ou supérieur
Android configuration : Android 4.1X ou supérieur
Connexions réseau : Ethernet / Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Température de fonctionnement : De -10°C à +50°C
jeremy1902
Re: caméra VISIDOM OC100 de chez Somfy.
Messagepar Sassien77 » 04 Sep 2016 15:14
Si vous avez trouvé une solution à votre problème je suis preneur car je voudrais intégrer ces caméras visiodom de somfy dans mon système eedomus. Par contre sont elles compatible avec notre box ?
Sassien77
Retour vers Caméras
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s)
