camera homelive
eedomus avec vos caméras IP
camera homelive
Messagepar sebfuji » 16 Fév 2016 10:25
je suis nouveau sur ce forum mais tous nouveau aussi sur box eedomus, j'avais une box homelive avant mais devenu très vite limité je me suis tourné vers eedomus, pour tous les capteurs et actionneur pas de problème par contre pour la camera impossible.
si quelqu'un a une solution merci d'avance.
la camera correspond a une sercomm RC8110.
sebfuji
Re: camera homelive
Messagepar fullpower » 16 Fév 2016 11:39
Idem, j'ai récupéré une caméra "homelive" ..
Impossible de l'intégrer sur la EEDOMUS : elle ne possède pas la fonction FTP dans les paramètres.
Du coup pas de FTP = pas de fonctionnalité pour la EEDOMUS ...
fullpower
Re: camera homelive
Messagepar dplein » 16 Fév 2016 15:51
Merci de votre réponse, j'hésitais à m'en prendre une....
Re: camera homelive
Messagepar dragon13 » 17 Fév 2016 06:06
Bonjour.
Sinon passez sur du foscam.
Qualité prix c est très bien
À plus
dragon13
Re: camera homelive
Messagepar dplein » 17 Fév 2016 08:39
C'était juste pour le prix :D :D
Re: camera homelive
Messagepar sebfuji » 17 Fév 2016 08:57
Merci pour les réponses, j'ai vue les camera foscam et effectivement ça a l'air bien. Je pense en prendre une pour l'extérieur, et la Netatmo welcome pour l'intérieur avec la reconnaissance des personnes je trouve ça bien pour savoir qui est à la maison et qui est parti.
sebfuji
Re: camera homelive
Messagepar fullpower » 24 Fév 2016 14:36
Sinon pour revenir sur la Homelive, tu peux malgré tout l'utiliser même si elle n'apparait pas sur la EEDOMUS.
-> ça passe très bien sur Imperihome (le flux vidéo passe très bien, pas de soucis)
Une autre utilisation détournée : tu peux t'en servir comme capture photo en la couplant avec une capteur de mouvement : c'est ce que j'ai fait...et là pas de souci !
Le capteur de mouvement "donne" l'ordre à la caméra de prendre une photo et de me l'envoyer par mail ...
fullpower
Re: camera homelive
Messagepar JFB » 13 Mars 2017 20:49
fullpower a écrit:Salut,
Cela marche pour moi en effet sur Imperihome quand je suis connecté sur mon LAN en Wifi mais quelle URL dois-je indiquer dans les paramètres Imperihome pour un accès via internet (en itinérance) ?
Merci de votre réponse.
JFB
JFB
Re: camera homelive
Messagepar fullpower » 13 Mars 2017 21:59
Salut
il te faudra une adresse ip fixe style noip etc...
ensuite la commande à entrer pour les acces exterieurs c'est :
http://[ton adresse ip noip]:port/img/video.mjpeg pour le flux video et
http://[ton adresse ip noip]:port/img/snapshot.cgi/snapshot pour les captures images...
pour ouvrir les acces exterieurs à tes ports, ça se fait sur ta box internet ...
mais je ne suis pas en mesure de te détailler l'affaire car je suis en déplacement ...
mais sur google tu devrais trouver le necessaire en tutoriel ...
fullpower
Re: camera homelive
Messagepar JFB » 13 Mars 2017 22:48
Merci pour cette réponse.
J'ai configuré via l'onglet NAT un port (8000) en indiquant les 2 protocoles (TCP et UDP) et en y affectant le nom de ma caméra ou son adresse IP (j'ai essayé les 2). J'ai paramétré mon imperihome comme indiqué ci-dessus avec l'adresse IP de ma livebox sans succès pour le moment.
JFB
JFB
Re: camera homelive
Messagepar fullpower » 14 Mars 2017 16:38
il faut entrer l'adresse ip "externe " de ta caméra ..
soit par exemple 61.123.058.012:120
l'adresse ip internet et le port ouvert pour un accès extérieur (ici 120 ...c'est un exemple)
l'intérêt de passer part noip est que si tu change d'adresse ip (fournie par ton operateur) , noip te la transforme en une adresse fixe qui ne changera jamais.
Dans mon cas j'ai:
"http://mes_caméras.ddns.net:161"
161 est le port de la caméra ouvert dans NAT/PAT
bien entendu c'est un exemple s'y approchant. .. :P
fullpower
Re: camera homelive
Messagepar influman » 14 Mars 2017 19:09
J'imagine qu'il y a une API dans homelive pour obtenir un snapshot ?
Si oui, dans eedomus, je pense que c'est possible d'avoir le direct.
Pour qu'eedomus récupère l'IP externe, il suffit d'envoyer une image snapshot sur le ftp eedomus via un client ftp genre filezilla (depuis chez vous, avec la même IP externe que la caméra).
Après, pour envoyer des images sur le ftp eedomus, avec un script (sur NAS par exemple), il est possible de faire réaliser des envois :
voir camftp.php sur https://github.com/influman/eedomus_CamControl
Re: camera homelive
Messagepar JFB » 14 Mars 2017 19:33
fullpower a écrit:il faut entrer l'adresse ip "externe " de ta caméra ..
Dans mon cas j'ai:
En fait quand je disais "l'adresse de ma box", il s'agit bien de son adresse sur internet et pas celle sur mon LAN. Je fais donc bien comme tu indiques sans passer par le service noip mais l'IP de ma box n'a pas changé le temps de mes essais. Je ne compends donc pas.
A suivre.
JFB
Re: camera homelive
Messagepar JFB » 24 Mars 2017 10:08
Je n'ai toujours pas de solution viable en 4G (cela marche en wifi) avec Imperhome et ma caméra d'origine Homelive. Je laisse tomber pour le moment.
Je me repose la question de l'utilisation du serveur FTP eedomus avec cette caméra Homelive qui visiblement ne sait pas écrire dessus. Ne serait-il pas possible de faire tourner un script sur la box eedomus qui récupèrerait des snapshot sur ma caméra (ou un flux vidéo) pour aller les copier sur le serveur FTP eedomus ?
Cdlt
JFB
JFB
Re: camera homelive
Messagepar marcal » 04 Mars 2018 03:10
J'ai aussi une cam d'origine homelive...
c'est vrai c'est assez coincé...
Cependant j'y accède avec imperihome, ispy, et je viens de découvrir ivideon... qui a l'air sympa si on a un serveur qui tourne en permanence.
Je suis aussi tombé sur ça : https://github.com/edent/Sercomm-API
Et sur ça : https://communaute.orange.fr/t5/homeliv ... 156/page/2
A première vue ça semble possible de se servir du FTP sur ces cam bridées...
Je vais creuser un peu ;-)
marcal
Re: camera homelive
Messagepar fullpower » 04 Mars 2018 08:39
Intéressant en effet et si la cam de la Homelive dispose bien du FTP, alors on pourra l’intégrer sur la Eedomus !
Merci ! je testerai ça ...
EDIT : Bon bah malgré mes tentatives, je n'ai pas réussi à uploader les images en ftp sur les serveurs Eedomus ...
Je dois blairer dans un des paramètres ...
fullpower
Re: camera homelive
Messagepar JfD77 » 14 Août 2019 18:48
Hello le Forum,
J'y suis arrivé !!!
Repartant d'ici :
https://communaute.orange.fr/t5/homeliv ... d-p/573156
Vous trouverez un ajout de ma part en page 3
Et j'ai posté un TUTO dans le forum
viewtopic.php?f=58&t=8792
Ca fonctionne nickel pour moi.
Bien à vous tous.
JfD77
Eedomus+ | Fibaro : Wallplug, Motion Sensor, Door sensor, Smoke sensor, CO Sensor, The Button | Siren Aeon | Lametric Time | Sonos | Philips Hue | Qnap | Orbi | Arlo | Broadlink RM Pro
JfD77
Re: camera homelive
Messagepar tang » 16 Août 2019 20:38
hello,
merci :-) c'est ok pour moi aussi !
en cas de mouvement, c'est un snap ou une vidéo qui est uploadé sur le FTP eedomus ?
tang
Retour vers Caméras
