prendre une photo sur detection de mouvement
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar hpi » 16 Jan 2016 12:22
je souhaite pouvoir utiliser mon detecteur de mouvement pour lancer une prise de photo de ma caméra Dlink installée juste à côté.
Le mode de detection de mouvement de la caméra étant pas terrible, je voudrai donc faire le scenario suivant:
lorsque ma programmation surveillance maison est activée,
si mouvement detecté:
prise de photo par la caméra
stockage sur ftp eedomus pour voir l'image dans l'appli eedomus de mon smartphone.
c'est possible à faire comme cela? si oui, comment ?
Merci !
hpi
Re: prendre une photo sur detection de mouvement
Messagepar bolzano » 16 Jan 2016 14:21
Tout dépend de la caméra... quel modèle ?
Il faut pouvoir envoyer des ordres en http à la caméra (comme sur certaines Foscam)
bolzano
Messagepar hpi » 16 Jan 2016 14:25
j'ai 2 modèles différents de caméras:
1 heden motorisée
1 Dlink DCS 5222L
c'est surtout avec la dlink que je voudrai le faire...
hpi
Messagepar bolzano » 16 Jan 2016 14:38
Pour la D-Link :
Essaie de trouver les commandes API qui vont bien, ça dépend des modèles, même chez D-Link.
http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdbl ... _v1-20.pdf
DCS-5222L - http://IPADDRESS:PORT_NUMBER/image/jpeg.cgi ?
bolzano
Messagepar Orel' » 18 Jan 2016 14:13
Si tu as un NAS, tu peux utiliser le script de @influman (que je remercie au passage):
viewtopic.php?f=50&t=2478
Je l'utilise avec mes détecteurs de mouvement et ca marche impec.
Si tu n'as pas de NAS.. je ne sais pas.
A+
Eedomus +
Orel'
Messagepar hpi » 21 Jan 2016 18:49
bonsoir.
j'ai trouvé une solution intermédiaire finalement.
en réglant le capteur de détection de mouvement de la caméra, c'est elle qui fait la détection et qui envoie sur le ftp eedomus. sur ma règle d'alarme, j'envoie juste la requête d'activation ou de désactivation de la détection de mouvement à la caméra.
ça fonctionne bien.
Merci à tous !
hpi
Messagepar dragon13 » 25 Jan 2016 13:20
Salut
Peux tu développer ta réponse.
J ai des caméras Foscam HD, qui m envoie des photos à chaque detection de mouvements.
Je voudrais pouvoir activer ou désactiver selon notre présence ou pas dans la maison.
dragon13
Messagepar hpi » 25 Jan 2016 14:56
ok.
pour que la caméra active la detection de mouvement lorsque je quitte mon domicile, j'ai créé un capteur html ayant 2 valeurs:
valeur on:
champ URL:
http://admin: de la camera>@<ton_adresse ip publique>:<numero de port>/config/motion.cgi
champ type:
GET
champ paramètres:
?enable=yes&pir=yes
valeur off:
tout pareil sauf le dernier champ paramètres ou je remplace on par off
Une fois ce capteur créé je l’intègre à ma règle en lui disant :
sur activation de l'alarme, capteur html camera = on
sur desactivation, capteur html camera= off
tu dois par contre trouver le code html qui permet d'activer et de desactiver la detection de mouvement pour ta caméra...
hpi
Retour vers Caméras
