[plus que] 1 problème mode intimité
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar pierre » 21 Oct 2015 12:38
Nouveau sur ce forum, voici une courte présentation : j'ai installé une config (Box eemodus V2 et livebox play) dans une résidence secondaire pour, d'une part commander quelques fonctions (chauffage, BeC ...) et d'autre part quelques caméras.
C'est justement le sujet ici ;)
Ce sont 3 foscam, qui fonctionnent bien, mais j'ai deux soucis et je ne trouve pas de solution :
1- "pas grave" : sur une cam, je n'arrive pas à faire passer des commandes http (position par ex).
Cela fonctionne bien avec une commande wan et mon no-ip, mais pas avec mon actionneur http (et l'adresse lan donc) dans eemodus, j'ai un message "401", à priori une autorisation serait nécessaire, en mode test, j'obtiens une IP non valide .... j'ai revu 20 fois les paramètres, je ne détecte aucune erreur ! D'autre part, en dehors de cet actionneur, cette cam fonctionne très bien (image ou direct)
Je penche pour un souci au niveau de la livebox, je verrai cela sur place, sauf si vous avez une idée :D
2-"plus pénible" : mais autant casse tête, et la je suis "sec", sur une des cams (pas la même), j'ai un mode intimité erratique.
Quand j'actionne ce mode, elle se positionne bien en mode intimité (image cam avec une croix), mais après une seconde elle repasse toute seule en mode "normal" (image avec le "v") puis repasse en mode intimité, puis ... en fait toutes les secondes (environ) :o , avec autant d'images stockées sur le ftp eemodus ....
Pour moi, cette fonction n'impacte pas le fonctionnement de la cam, mais uniquement la gestion du ftp eemodus, j'ai beau comparé les configs avec les autres qui fonctionnent, je ne trouve rien ...
Voila mes deux soucis, tout le reste fonctionne très bien, il faut dire que j'ai dévoré ce forum (et d'autres) pour bien cerner la "bête", je sais que je peux faire différemment pour le point 2 (couper le flux de la cam), mais je ne vois pas pourquoi je devrai prendre un chemin détourné :P
Pierre.
pierre
Re: 2 problèmes avec Foscam et eedomus
Messagepar pierre » 21 Oct 2015 14:37
Pour le cas 1, je viens de trouver, il faut remettre à la fin de la commande, un "&user=toto&pwd=tata"
En fait, le réseau de la livebox doit demander une 2eme fois l’authentification ...
Pourquoi ? je ne sais pas, mais en tout cas cela fonctionne.
pierre
Messagepar pierre » 22 Oct 2015 09:31
Bon ...
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la fonction "intimité" du module automatiquement créée à la création du périph, et qui ne fait qu’effacer les images qui arrivent sur le ftp eemodus fonctionne de la sorte !
Qu'est ce qui pourrait provoquer un changement d'état cyclique "tout seul" toutes les quelques secondes ?
Je ne pense pas que ce soit la caméra qui puisse intervenir sur cette commande, et je n'ai aucun visibilité de ce que fait eemodus ...
Suis sec ....
pierre
Re: [plus que] 1 problème mode intimité
Messagepar pierre » 23 Oct 2015 09:07
Alors, je continue mon monologue :D
Ce n'est pas lié à la camera, j'ai créé un nouveau périphérique "camera" avec une IP non utilisée, donc "rien au bout".
Dès que je valide le mode "intimité" voila ce qui se passe (Api Eemodus) au niveau "image" de la cam.
{ "success": 1, "body": { "history": [ ["intimacy_stop","2015-10-23 09:53:48"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:53:46"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:53:29"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:53:27"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:53:22"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:53:19"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:53:12"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:53:09"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:53:02"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:53:00"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:52:51"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:52:47"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:52:40"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:52:37"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:52:30"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:52:28"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:52:19"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:52:17"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:52:09"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:52:07"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:51:51"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:51:49"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:51:32"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:51:28"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:51:11"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:51:06"], ["intimacy_stop","2015-10-23 09:50:57"], ["intimacy_start","2015-10-23 09:50:56"]] } }
On voit très bien que cela passe de "start" à "stop" toutes les quelques secondes ....
Par contre, au niveau de la commande, cela semble correct :
{ "success": 1, "body": { "history": [ ["Normal","2015-10-23 09:53:55"], ["Intimité","2015-10-23 09:50:36"]] } }
Je ne pense pas que ce soit lié à la BOX elle-même, mais plutôt au ftp " eemodus qui "gigote" tout seul ....
Pourquoi 2 cams fonctionnent bien, et plus d'autres ? peut-être parce que installées avant la dernière mise à jour du 13 octobre et que depuis il y aurai un léger bug ?
Si une bon âme testait sur sa box (eedomus V2, pas la "+"), ce serait top !
pierre
Messagepar pierre » 23 Oct 2015 09:14
Je pense que le sujet peut être fermé ici, j'ai ouvert dans "box eemodus"
pierre
Retour vers Caméras
