| Camera WANSCAM et pb FTP https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=25&t=2908 |
| Auteur: | nash68 [ 08 Juil 2015 13:47 ] |
| Sujet du message: | Camera WANSCAM et pb FTP |
Bonjour, Je rencontre des soucis avec ma caméra. Dans un premier temps, le FTP ne fonctionne pas si je met camera.eedomus.com . Pour que le FTP fonctionne je dois mettre l'adresse IP : 212.129.19.51 Est ce que cette IP est "stable" et ne bouge pas ? Depuis 2 jours, j'ai un nouveau soucis, c'est même avec l'adresse IP, le simple TEST FTP fait planter ma caméra ! Il semble tourner dans le vide, et au bout d'un moment je doit relancer la caméra (off/on) pour qu'elle fonctionne à nouveau. si je fais le même test avec un serveur ftp sur mon LAN tout fonctionne, mais du coup je perds le bénéfice des services eedomus... Merci de votre aide. |
| Auteur: | nash68 [ 08 Juil 2015 19:55 ] |
| Sujet du message: | Re: Camera WANSCAM et pb FTP |
Nouveau test ce soir... et cela fonctionne ! La seule différence que je vois, est cette fois, en faisant PING camera.eedomus.com il y a des messages de ping en retour... Peut être une simple panne passagère sur le ftp de eedomus ? A suivre donc. |
| Auteur: | Littlegunnm [ 02 Août 2015 23:09 ] |
j'ai eu un probleme avec l'upload sur le ftp, et ma caméra était rouge sur l'interface eedomus. J'ai corrigé le problème en ajoutant dans les paramètres de la caméra les DNS de mon FAI (directement dans l'interface de la caméra pas sur le site eedomus), |
| Auteur: | nash68 [ 03 Août 2015 07:38 ] |
ok merci. Pour le moment je n'ai plus eu de soucis avec l'adresse ip... donc tant que cela fonctionne je vais rester ainsi... on verra par la suite si je dois changer quelque chose ! |
