Dernière capture caméra d'un FTP sur Widget [script php]
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar influman » 26 Mars 2015 01:58
Bonsoir à tous,
mes captures de caméras sont à la fois sur le serveur ftp eedomus, mais aussi vers un propre ftp sur un NAS. Je souhaitais intégrer un widget dans l'interface PC eedomus avec la dernière capture réalisée sur le ftp du NAS. J'ai plusieurs caméras, le préfixes des noms de fichiers diffèrent en fonction de la caméra.
Donc pour faire ça :
j'ai créé le script php suivant : https://mon-partage.fr/f/mbKgx0Ly/
dans lequel vous pouvez préciser plusieurs ftp (si applicable) et leurs paramètres d'accès associés.
Le périphérique à créer est un "Contenu HTML", de la façon suivante :
deux paramètres possibles dans l'url d'appel donc : imgftp.php?numftp=1&prefix=Camera_Avant
- numftp, pour préciser sur quel serveur ftp on cherche
- prefix, pour préciser le préfixe à sélectionner dans le nom de la capture
si on ne précise rien, ça restitue la dernière capture du premier ftp paramétré.
je n'ai pas poussé le test sur les serveurs ftp d'eedomus, a priori ça ne marche pas...
voilà, à tout fin utile..
Re: Dernière capture caméra d'un FTP sur Widget [script php]
Messagepar Nico33 » 26 Mars 2015 08:20
C'est un partage très intéressant. Surtout pour ceux qui n'aiment pas mettre leurs images dans le cloud comme moi.
Nico33
Messagepar influman » 26 Mars 2015 09:15
Pour déterminer la dernière capture, cela se base sur un tri alphabétique inverse sans casse des fichiers du dossier.
Cela implique qu'il faut un timestamp dans le nom de fichier.
Dans la version actuelle, ca lit du JPEG.
Et il ne faut pas de sous-dossier.
Et il faudrait aussi qu'eedomus autorise les widget de contenu HTML dans les amplis iOS et android
Faudrait l'ameliorer encore. Si vous avez des besoins précis, dites moi
Messagepar influman » 27 Mars 2015 02:13
une nouvelle version : https://mon-partage.fr/f/Nd8uhCvC/
elle permet de restituer de 1 à 4 dernières captures dans le même widget.
En précisant dans l'URL la variable numimg=4 par exemple.
Je conseille, pour le périphérique de Contenu HTML, le code suivant :
<html><head></head><body><P style="text-align:center"><img width=285 height=217 src="http://xx.xx.xx.xx/imgftp.php?numimg=4"</img></p></body></html>
Messagepar danardf » 19 Août 2018 15:59
Bonjour.
Pour ma part, je n'ai pas d'affichage de l'image sur l'app Ios et Android avec le module Contenu HTML
Sur le navigateur, ça fonctionne.
danardf
Retour vers Caméras
