besoin d'aide configuration Camera
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar gadpolo » 07 Août 2014 14:54
bien le bonjour a vous
je possède une eedomus depuis 1 mois, j'ai ajouté une camera foscam que j'avais bien avant qui elle, m'envois des images lors d'une détection de mouvement.
j'ai donc configurais via l'interface foscam mon FTP + cocher la case " Envoi images par FTP sur signal alarme".
je continue à recevoir actuellement des mails de détection mouvement (5 image par email) mais pas dans les proportions ci dessous.
bon mon problème est le suivant:
j'ai sur l'historique d'image beaucoup d'image soit 1 image toute les 15 secondes en moyenne sur eedomus donc trafic inutil
que dois je faire ......
ensuite je souhaite faire par la suite lors d'une détection de mouvement réaliser une action (allumage lumière par exemple)
y a t il un tuto de base pour configuration camera ou thème alarm
a++
gadpolo
Re: besoin d'aide configuration Camera
Messagepar Madoma73 » 07 Août 2014 15:51
pourquoi c'est un problème que tu aies autant d'images, je trouve ça plutôt bien non ?
Messagepar gadpolo » 13 Août 2014 13:49
salut
j'ai solutionné mon pb, en faite il s'agit d'un reglage sur l'interface oscam qui porter a confusion.
sous l'onglet FTP il faut décocher l'envois d'image par contre sur configuration alarme cocher "Envoi images par FTP sur signal alarme"
voila c ok maintenant.
gadpolo
Retour vers Caméras
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s)
