Problème installation camera IP Foscam
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar anne-marie » 11 Avr 2014 18:44
Bonsoir
J'ai associé 2 caméras IP Foscam à mon eedomus.
J'ai le message suivant quand j'exécute le test WAN:
Veuillez vérifier la configuration de la traduction de port (NAT) sur votre routeur
Je précise que je les utilise depuis longtemps et que j'y accède de l'extérieur sans problème. Donc les redirections des ports de mes cameras sont correctes.(Je suis chez Free avec une IP fixe)
J'ai rajouté un compte admin avec le mot de passe fourni dans la configuration.
Bref, je ne comprends pas ce message.
Si quelqu'un peut m'aider. Merci par avance
Re: Problème installation camera IP Foscam
Messagepar anne-marie » 16 Avr 2014 16:44
Personne pour m'aider ? :cry:
Messagepar Nico33 » 16 Avr 2014 22:08
Tu accèdes à tes caméras depuis l'extérieur avec une règle de NAT que tu as créée ? Où une règle générée automatiquement ?
Nico33
Messagepar anne-marie » 17 Avr 2014 06:43
Oui, j'ai paramétré mes redirections de port dans les paramètres de mon routeur freebox.
Par exemple: ma camera en local est 192.168.1.12:81 et de l'externe XXX.XXX.XXX:81
Ca marche comme ça depuis des années.
J'ai aussi déclaré un compte admin avec les paramètres donnés par le périphérique eedomus.
Le test Lan donne: Caméra correctement configurée pour le mode local.
L'IP Internet n'est pas renseignée dans les paramètre du périphérique. Elle doit se renseigner quand la caméra déposera des images sur le serveur. Pourquoi, ne les dépose t-elle pas puis qu'elle va les chercher en local?
Merci par avance pour ton aide
Messagepar Nico33 » 17 Avr 2014 11:53
C'est assez étonnant cette histoire. Je n'ai ni ton modèle de caméra, ni une freebox alors je risque d'être limité.
Surtout que tout me semble ok dans ton paramétrage.
Je vais continuer à y réfléchir quand même.
Nico33
Messagepar galaksy2001 » 18 Avr 2014 09:02
J'ai déjà eu ce message aussi. Je ne pense pas que ce soit un message d'erreur, mais plutôt une invitation à vérifier tes paramètres. Le champ "ip internet" dans la config de ma caméra a bien été renseigné, ce qui confirme que mes paramètres sont bons ;)
galaksy2001
Messagepar anne-marie » 18 Avr 2014 11:33
De mon coté, l'IP internet n'est pas renseignée.
Messagepar galaksy2001 » 18 Avr 2014 14:10
Est-ce que tu as accès au direct de ta caméra dans l'interface de ta box ?
galaksy2001
Messagepar anne-marie » 18 Avr 2014 17:11
Oui, j'ai bien accès au direct à partir de l'interface.
C'est à n'y rien comprendre :?
Messagepar galaksy2001 » 18 Avr 2014 23:47
C'est l'upload sur ftp qui ne fonctionne pas ? Tu as bien renseigné le port internet je suppose (88 par défaut sur les foscam) ?
galaksy2001
Messagepar anne-marie » 19 Avr 2014 08:08
Merci pour la piste. Cela ne venait pas du port FTP.
Je n'avais pas mis les paramètres FTP dans l'interface de ma caméra.
A vrai dire, je n'avais pas compris qu'il fallait aussi les renseigner puisque j'avais créé un compte admin eedomus.
C'est parfait maintenant. Merci :D
Messagepar DjMomo » 19 Avr 2014 09:36
Perso, ce que j'ai fait, c'est créer un 2e compte dédié eedomus (avec les droits Opérateur - mais Visiteur doit aussi fonctionner), comme ça, pas besoin de donner les droits d'admin. Et ça fonctionne. Je garde le login et le mot de passe du compte d'administration pour moi ;)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar anne-marie » 19 Avr 2014 10:43
Si ça marche ainsi, je vais je faire aussi alors
Messagepar galaksy2001 » 19 Avr 2014 14:04
Au passage petite question : quelle commande avez-vous mis dans "lien vers l'image du direct" ?
J'ai une FI9821w v2 et je ne suis pas satisfait du résultat dans la fenêtre d'eedomus.
Comme le streaming ne passe que par du RTSP :
1. J'ai d'abord converti le flux en MJPEG avec la commande [/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1]
2. J'ai placé ensuite le lien suivant dans le champ "lien vers l'image du direct" : /cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=xxx&pwd=xxxxx
Je ne vois pas d'autres possibilités ...
galaksy2001
Messagepar anne-marie » 19 Avr 2014 14:18
J'ai juste mis ça sur mes 4 foscam de modèles tous différents:
snapshot.cgi
Et ça marche impec! En tous cas, ça répond à mon besoin.
Messagepar galaksy2001 » 19 Avr 2014 18:51
Merci mais ça ne marche pas mieux :(
Je ne peux regarder qu'en mode image, pas en mode direct ...
galaksy2001
Messagepar dplein » 20 Avr 2014 06:37
Pour le mode direct sur une FI9821W V2, j'ai mis chez moi :
cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=&pwd=
usr= -> ton login
pwd= -> ton password
Messagepar galaksy2001 » 20 Avr 2014 10:49
Merci ;) Ca fonctionne mieux effectivement. Dommages qu'on n'ait pas de vrai streaming avec cette cam : vivement le support du rtsp. Avec mon autre cam, une Tenvis iprobot 3, j'ai un vrai streaming : c'est quand même pas la même chose !
galaksy2001
Retour vers Caméras
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 77 invité(s)
