Upload toute les 5 secondes.. AIE
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar angelo91 » 18 Fév 2014 09:35
J'ai ajouté sur ma eedomus 2 cameras (inter et exter). Celle de l’extérieur upload une image toute les 5 à 8 secondes alors qu'il n'y a aucun mouvement ni même une branche qui bouge. Résultat des courses, saturation du serveur FTP avec message d'alerte eedomus qui m'indique que mon cota de 24000 images jours est dépassé....
Je n'ai pas de regle car je souhaitais un enregistrement constant. Comment puis je faire pour baisser la sensibilité ou corrigé ce pb d'upload permanent ?
J'ai regardé sur l'interface web de la camera mais les fonctions de détection et d'alarme sont bien désactivées.
MErci.
angelo91
Re: Upload toute les 5 secondes.. AIE
Messagepar aurel » 18 Fév 2014 11:31
la marque de ta camera?
aurel
Messagepar aurel » 18 Fév 2014 15:52
as tu essayé de baisser la sensibilité à 4 ou 5?
aurel
Messagepar angelo91 » 18 Fév 2014 17:10
aurel a écrit:as tu essayé de baisser la sensibilité à 4 ou 5?
C'est possible ca dans eedomus ?
ALors je veux bien savoir où se trouve cette option car en effet cela résoudrait certainement mon pb. :?
angelo91
Messagepar aurel » 18 Fév 2014 17:35
non, c'est du coté de la camera. il faut te connecter dessus et rechercher ce paramètre. en général dans la partie détection de mouvement.
aurel
Messagepar angelo91 » 18 Fév 2014 17:41
oui cela je l'avais deja diminué et même supprimé. MErci tout de même ;)
angelo91
Messagepar aurel » 18 Fév 2014 17:52
dans ce cas c'est dans la partie ftp de la camera.
Dans cette partie tu peux définir un intervalle régulier d'upload d'image. ce paramètre est totalement indépendant des mouvement et peux effectivement expliqué ton problème.
change cette valeur a 3600 et tu n'aura plus de pb.
aurel
Retour vers Caméras
