Problème avec cam STOREX DN20H
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar Rocketlud » 24 Sep 2013 16:25
ça fait plusieurs fois que je m'acharne à incorporer cette cam sous eedomus mais il faut se rendre à l'evidence( camera 1 - Moi 0 ) !!!! :x
- info cam : http://storex.fr/produits/STOREX-dn20h.html
J'ai commencer par mettre une IP fixe à cette cam
J'ai mis le meme mot de passe que le FTP Eedomus
Je n'arrive pas à avoir le direct !!!!
Quand je rentre ça ( http://192.168.X.XX/cgi-bin/view/index.cgi ) dans chrome qui doit correspondre à l'image du direct j'obtiens ceci:
Apparament il veut le navigateur Internet explorer!!!!!! :shock:
Après j'ai essayé la fonction diagnostique et il me dit ça :
Impossible de lire [http://root:MOT DE PASSE@192.168.X.X:80/] depuis la box.
Veuillez vérifier le mot de passe.
24/09/2013 17:04
Je ne comprend plus, pouvez vous me donner une procédure que je pourrais tenter car je sature !!! LOL
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Re: Problème avec cam STOREX DN20H
Messagepar Rocketlud » 15 Oct 2013 18:10
Salut à tous,
L'equipe eedomus m'a fait avancer, maintenant j'ai le diagnostique eedomus qui me renvoie:
Caméra correctement configurée, mais j'ai pas de live, par contre l'equipe me dit qu'avant avoir le live il faut:
"Sinon, avant d'essayer de configurer le direct, il faudrait que votre caméra envoie une image sur le serveur ftp eedomus (ce qui remplira l'adresse internet de la caméra), sinon l'affichage ne fonctionnera pas."
Pas de souci mais que veut dire il faut que votre caméra envoie une image sur le serveur ftp eedomus? si vous pouvez me retranscrire cette phrase ça serait top ;)
Pour info: dans ftp j'ai actuellement ça: camera.eedomus.com il faut mettre autre chose?
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar aurel » 15 Oct 2013 22:24
Hello, ça veut dire qu'il faut que l'upload fonctionne (tu dois avoir une image de ta cam dans le portail eedomus).
aurel
Messagepar DjMomo » 16 Oct 2013 14:45
As-tu défini la passerelle/gateway et au moins un DNS dans les paramètres réseau, si tu ne l'as pas mise en DHCP ?
Si tu n'as pas de passerelle configurée ou de DNS, ta cam ne pourra pas accéder à internet et donc se connecter aux serveurs eeedomus.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 16 Oct 2013 15:06
OK merci pour vos réponses les gars, je vous dit ce que j'ai fait et dite moi si j'ai oublier qqles choses;)
- J'ai déclaré en baux statique la cam 192.168.0.201 sous freebox OS en utilisant la mac de la cam
Adresse IP
192.168.0.201
Serveur DNS
212.27.40.240
212.27.40.241
Serveur NTP pool.ntp.org
Serveur DDNS
Disabled DDNS
Serveur HTTP
Port: 80
Serveur RTSP
Port: 554
UPnP
Enabled UPnP
RTP
Port: 10000 ~65535
Multidiffusion:
Adresse Vidéo: 0.0.0.0
Port vidéo: 0
Adresse Audio: 0.0.0.0
Port Audio: 0
Voici les infos ci dessus que j'ai pu trouver sur ma cam mais j'ai toujours aucune image? Fabien, Aurel je suis sur que vous aurez une bonne idée ;) LOL
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Rocketlud » 08 Nov 2013 22:08
Bonsoir à tous,
Je me suis aperçu que je n'avais pas rempli les paramètres FTP du logiciel de cam, il me demande:
Adresse FTP: camera.eedomus.com
Port FTP: 80
Nom Utilisateur: cameraXXXXX
Mot de passe: XXXXXX
Chemin de Téléversement: LA JE SECHE (Chemin Absolu)
Si qqlun d'entre vous pourrez m'aider à remplacer " LA JE SECHE" par le bon chemin ça serait super cool ;)
Merci à vous
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Clark (eedomus team) » 03 Déc 2013 17:20
Le service FTP eedomus n'a pas besoin de chemin de téléchargement (et tolère un chemin créé par la caméra).
Cependant certaines caméras ne fonctionnent pas si on ne renseigne aucun chemin, ou un chemin qui n'existe pas déjà (la caméra ne sait pas le créer).
Vous pouvez saisir un mot quelconque "Test" ou essayer avec ".." qui fonctionne avec certaines caméras.
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
Messagepar Rocketlud » 03 Déc 2013 19:21
Merci pour le retour, je suis toujours bloqué et j'avoue que j'avais lacher l'affaire :shock: Mais vu que vous me redonner espoir j'ai testé mais malheureusement rien ne marche.
J'ai essayé: test, ..., camera.eedomus.com, avec www avant puis http etc... mais il ne veut pas me creer mon FTP!!!!!!!!!!!!! Une idée ?
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar dplein » 04 Déc 2013 05:52
Pour ma caméra Heden, j'ai du rentrer çà dans le serveur FTP : ftp://camera.eedomus.com
Messagepar Rocketlud » 04 Déc 2013 06:23
dplein a écrit:Pour ma caméra Heden, j'ai du rentrer çà dans le serveur FTP : ftp://camera.eedomus.com
Merci,
Sur le coup je me suis dit mais bien sûr dplein a raison c'est logique, mais malheureusement ça ne marche pas pour cette cam :(
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Rocketlud » 12 Déc 2013 22:17
Rocketlud a écrit:Merci pour le retour, je suis toujours bloqué et j'avoue que j'avais lacher l'affaire :shock: Mais vu que vous me redonner espoir j'ai testé mais malheureusement rien ne marche.
Alors j'ai avancer un peu: j'ai reussi à creer mon FTP sur le logiciel de la cam, en chemin de televersement j'ai mis ça: /camera.eedomus.com en faite je peux mettre n'importe quoi du moment qu'il y a le / avant
Bon par contre je n'ai toujours pas d'image qui s'affiche, une ptite idée ?
Quand je fais le test lan de Eedomus il m'indique: impossible de lire [http://root:XXXXXXXX@192.168.0.201:80/img/snapshot.cgi] depuis la box.
Veuillez vérifier l'extension pour l'image du direct.
J'ia essayé toute les extensions sur cette page: http://doc.eedomus.com/view/Extension_J ... m%C3%A9ras
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Nico33 » 13 Déc 2013 08:36
Je n'ai pas cette marque de cam mais une Heden.
Par contre l'URL ressemble pas mal chez moi à ceci près que je n'ai pas le "/img"
A tenter donc.
Nico33
Messagepar Rocketlud » 13 Déc 2013 08:52
Merci de ta réponse Nico, voici ce qu'il me dit:
Test LAN
Traité
Impossible de lire [http://root:uNaR858S@192.168.0.201:80/snapshot.cgi] depuis la box.
Alors que parfois il me met le même message: impossible de lire ...... par contre il me met executé. C'est quoi la dif en traité et executé? clark ou bart des avis pour m'aider à implementer cette foutu cam ;) :lol:
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Retour vers Caméras
