Compilation video
eedomus avec vos caméras IP
Compilation video
Messagepar gillesm57 » 28 Juil 2013 06:56
Suite à l'installation de 2 cameras D-Links, j'ai accès aux différentes images sur le serveur eedomus, mais il existe un bouton "Compiler la journée en vidéo", lorsque je clic, le serveur à l'air de travailler quelques secondes et ensuite me permet de télécharger une vidéo en MP4, mais cette vidéo est un écran noir (taille de plusieurs mégas), j'ai essayer avec Vlc, Win Media...
Ya til déjà quelqu'un qui à fais usage de cette fonctionnalité?
Merci à Bientôt
Gilles
1x Eedomus
1x SF812/2x cons+photov Cartelec XBEEPRO2/1x prise AN157-6/1x capt t° ST814/1x détect EZmotion/4x prises+conso AN158-6/2x commut dbl FGS-211/9x commut volets FGR-221/1x module varia FGD-211/1x detect SP814/1x capt DSB05/1x Karotz
gillesm57
Re: compilation video
Messagepar gillesm57 » 18 Août 2013 17:35
Donc si après 1 mois toujours pas de solution, je part du principe que la box eedomus ne sais pas le faire, pourquoi ils nous vendent cette fonctionnalité?? arnaque
1x Eedomus
gillesm57
Messagepar moicphil » 18 Août 2013 21:25
peut être par ce que tu as un problème quelque part !
pour ma part ça fonctionne très bien sous "chrome" sans extension particulière.
Merci de modérer tes propos avant de parler "d'arnaque", ce genre de réaction n'a rien a faire ici et ne donne pas envie de t'aider...
Eedomus
moicphil
Messagepar DjMomo » 27 Août 2013 21:02
Et si tu ne signales pas ton problème au support, tu n'auras peut être pas de chance d'avoir une solution...
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar cedriclocqueneux » 29 Août 2013 10:18
Je confirme que ca fonctionne très bien chez moi aussi, c'est une fonctionnalité que j'utilise régulièrement, sous Chrome et Safari.
cedriclocqueneux
Messagepar technoseb27 » 01 Sep 2013 21:47
Je viens pour confirmer que sa marche aussi très bien chez moi sous chrome.
Voici mon blog :
technoseb27
Re: Compilation video
Messagepar support_eedomus » 02 Sep 2013 17:01
@gillesm57: cette fonctionnalité devrait normalement fonctionner avec votre caméra.
Si ce n'est toujours pas le cas à ce jour, nous vous suggérons effectivement de communiquer le code API de votre caméra au support eedomus pour une analyse du problème.
Bien cordialement
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Retour vers Caméras
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
