Quelle caméra choisir?
eedomus avec vos caméras IP
Re: Quelle caméra choisir?
Messagepar jemesecurise » 23 Fév 2016 08:30
compatible Synology oui et eedomus également si je ne me trompe pas
jemesecurise
Messagepar galaksy2001 » 23 Fév 2016 19:58
A fuir !
La résolution est pourrie : 640 x 480 !
Ne pas tenir compte du prix initial qui est très largement surestimé :shock:
Même en soi-disant promo ça reste cher pour ce que c'est !!!
galaksy2001
Messagepar galaksy2001 » 23 Fév 2016 20:01
D'accord avec jemesecurise : préférer Dahua ou Hikvision qui actuellement ont un rapport qualité prix imbattable. Foscam n'est pas mal non plus mais commence à être largué par les 2 marques précédentes au niveau qualité ...
galaksy2001
Messagepar eric63 » 24 Fév 2016 09:56
Ces caméras (Dahua) sont elles compatibles avec notre Box?
Sont elles facilements configurables?
eric63
Messagepar jemesecurise » 24 Fév 2016 10:35
Bonjour eric63
pour ce qui est de l'installation et de la configuration, tout est très simple. :)
vous branchez les caméras au réseau vous lancez le logiciel Configtool livré avec, et vous pouvez paramétrer toutes les caméras (adresse IP, port, qualité vidéo, flux etc ...)
les caméras dahua son certifiés Onvif, les SDK et URL sont libre. il est possible de récupérer par exemple le flux à travers RTSP, pratique .
les toutes nouvelles de ce mois ci sont également compatible FTP et pour envoi des videos et des photos sur serveur et comble de tout compatible dropbox et skydrive Royal ! 8-)
je vous conseillerai pour commencer la IPC-HFW1320SP caméra 3 mp presque de la 2K avec double flux vision de nuit 30m, et un capteur 3.6mm environ 80 degrés d'angle horizontal.
jemesecurise
Messagepar Antoni » 24 Fév 2016 10:50
Bonjour jemesecurise,
Je vois que tu es pro alors j'en profite pour me renseigner directement sur tes caméras.
Il y a t il des DAHUA WIFI ?
Est ce que quelqu'un les a utilisé sur l'appli eedomus Iphone ?
J'ai testé une douzaine de caméras HD, elles fonctionnent toutes très bien sur Eedomus et sur l'appli Android Eedomus, mais ne fonctionnent jamais sur l'appli Eedomus Apple ....malgrès mes recherches et demandes personne n'a jamais trouvé de solution.
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=25&t=3709
Antoni
Messagepar jemesecurise » 24 Fév 2016 13:01
Bonjour Antoni,
il existe effectivement des caméras wifi dahua limité pour le moment à 2 MP FULL HD 1080P extérieure, vision de nuit 30 mètres. avec les mêmes caractéristiques que le modèle sans wifi (de mémoire, la portée wifi est excellente) modèle IPC-HFW1200S-W en mode bullet ou la IPC-HDPW4221F-W en mode dome anti-vandale avec micro
qui ne s'est pas retrouvé avec une caméra wifi et une fois installé de l'autre coté du mur plus de réseau ! :evil: dahua propose en plus des antennes wifi (pont wifi jusqu'à 500 mètres sans obstacle) je peux me renseigner pour le prix si tu le souhaite elles ne doivent pas être excessive ;)
Si ce n'est pas indiscret pourquoi wifi ? car il faut tout de même alimenter la caméra en 12V du coup autant se servir d'un CPL qui aura une meilleure portée.
pour l'appli iPhone je n'ai pas la possibilité de tester étant sur android. mais je vais essayer de me pencher sur la question.
jemesecurise
Messagepar eedomusbox » 26 Fév 2016 17:39
Antoni a écrit:Bonjour jemesecurise,
Le live ne fonctionne pas chez moi sur un iphone 6S et sur un IPAD mais fonctionne très bien sur Android et PC
eedomusbox
Messagepar jemesecurise » 16 Mars 2016 21:24
j'ai effectuer une mini review de cette caméra IP http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=25&t=2511&start=20
jemesecurise a écrit:Bonjour eric63
jemesecurise
Messagepar patrice » 09 Août 2016 21:58
bonjour
au final les cameras Dahua sont ok pour vue en live et sur iphone ?
patrice
Messagepar dominique53 » 14 Août 2016 06:51
bonjour
Les caméras dahua m'interessent, savez vous ou les trouver ?
Cdt
dominique53
Messagepar jemesecurise » 15 Août 2016 13:48
cela dépend du modèle et de votre budget surtout ! ;)
jemesecurise
Messagepar enr37 » 15 Août 2016 19:15
@dominique53
Tu peux les trouver pas trop chères sur aliexpress.
Post répondu via tapatalk
eddomus, eedomus+,ipx800, actionnaire de photoshop. twitter ou MP @enr37 pour les demandes d'icônes.
enr37
Messagepar fred54 » 15 Sep 2016 00:19
Bonjour, 79 euros chez ali express, le premier qui les installent nous font un retour d'expérience.
:D
fred54
Messagepar jemesecurise » 15 Sep 2016 13:36
Bonjour fred, que veux tu savoir, pour info j'en ai déjà installé plus de 40 donc je pourrai t'aider ! :ugeek: ;)
jemesecurise
Messagepar fred54 » 15 Sep 2016 14:33
Bonjour jemesecurise, elle est bien complètement compatible avec eedomus? de nuit la porté théorique est de 30m mais en réel? sinon au niveau accessibilité j'ai vu que le logiciel de commande est en anglais, on arrive à le récupérer en français sur le net ?
Merci d'avance pour tes infos.
fred54
Messagepar jemesecurise » 15 Sep 2016 18:42
oui compatible en MJPEG, la portée de 30 m est effectivement réel pour l'infrarouge mais la focale de 3.6mm (environs 80 degres d'angle) n'ira jamais jusqu'à cette distance.
le fait d'avoir 30 mètres d'infrarouge, permettra d'avoir une excellente vision jusqu'à 15 m environ.
le logiciel de commande est en français chez les distributeurs mais pas sur ali(machin) !! ;)
jemesecurise
Messagepar fred54 » 16 Sep 2016 00:08
Le fait d'avoir un flux HD cela n'encombre pas le réseau ? je n'est pas encore de camera sur mon installation hormis mon karotz qui prend des photos mais je n'est pas encore réussi a récupérer les photos, faut que je mis penche un de c'est quatre.
On peut regarder les images de la camera en direct en local sans enregistrer les images? Je veux enregistrer les images que quand l'alarme sera activé mais pouvoir regarder le flux histoire de voir ce qui ce passe dehors(dans mon jardin bien sur). 8-)
fred54
Messagepar enr37 » 16 Sep 2016 23:29
fred54 a écrit:Le fait d'avoir un flux HD cela n'encombre pas le réseau ? je n'est pas encore de camera sur mon installation hormis mon karotz qui prend des photos mais je n'est pas encore réussi a récupérer les photos, faut que je mis penche un de c'est quatre.
Salut. Comme déjà dit sur d'autres posts, l eedomus et les cameras, c'est comme la gestion de l'énergie, ça fait 2. meme avec un premium, t'as vite fait d'exploser le quota admis :x
Pour ce qui est du flux, j'ai 2 externe en 1080 en filaire, 2internes en 1080 et une 640, ces 3la en Wifi et le tout en foscam . Le flux en Lan est bon au travers de surveillance surveillance station. Et surveillance station en externe est bon mais laggue légèrement en 3g. normal.
enr37
Messagepar fred54 » 17 Sep 2016 02:18
Salut, merci pour les info et juste part curiosité il est plus pratique d'héberger ses videos sur un Nas ou utiliser un cloud si l'abonnement premium ne suffit pas?
fred54
Retour vers Caméras
