camera foscam
eedomus avec vos caméras IP
camera foscam
Messagepar Vherso » 06 Août 2019 14:49
N'ayant pu configurer ma camera que j'avais deja à la maison et d'une provenance d'un pays en asie,je me suis mis à la recherche d'une camera exterieure qui apparemment fonctionne correctement avec la box eedomus.
Me voici donc avec une foscam FI8904W, pas toute jeune mais pour commencer ça ira bien.....
J'ai donc parcouru de nombreux post et tuto....mais non rien à faire, je n'est pas accés aux images (via eedomus), je n'ai pas essayé via l'appli foscam sur mon téléphone.
Sans titre.jpg (102.17 Kio) Consulté 221 fois
j'ai renseigné l'utilisateur et le mot de passe FTP par ceux donner lors de la config eedomus..
Sur un tuto il est conseillé de laisser le port21.
Mais quand je clik sur test..........erreur echec de connexion au serveur.
Sur la configuration eedomus, j'ai deja un doute à savoir quoi mettre comme IP locale...
merci d'avance car là,je rame totalement......................
Vherso
Re: camera foscam
Messagepar anne-marie » 06 Août 2019 15:33
Il faut mettre ftp://camera.eedomus.com dans serveur FTP
Tu trouveras l'adresse IP de ta camera dans "configuration de réseau basique"
Il faudra aussi que tu lui donnes une IP fixe et que tu effectues une redirection de port si tu veux accéder à ta caméra de n'importe où
Re: camera foscam
Messagepar Vherso » 06 Août 2019 16:21
anne-marie a écrit:Bonjour
merciiiiiii Anne-marie, forcément avec la bonne adresse ftp, le test est OK (quoique,j'l'ai refait et il est à nouveau en échec... :ugeek:
L' IP locale est donc celle de ma camera??
j'ai fait 1 redirection du port, mais pas encore trouver commentfaire1IPfixe,actuellement la dresse IP de la caméra se finit par 31, je peux réutiliser la meme en IP fixe ou faut en prendre une autre??
Vherso
Re: camera foscam
Messagepar anne-marie » 06 Août 2019 18:02
Oui, garde la même adresse IP.
Tu as quoi comme box internet? Sur la freebox, il faut faire clic droit sur le périphérique puis "configurer un bail DHCP"
Re: camera foscam
Messagepar Vherso » 08 Août 2019 17:06
Pour les utilisateurs de la box free, y a t il des paramètres à changer dans celle -ci??
Car en regardant de plus prés je suis tomber là dessus, c'est peut etre là mon probleme....
Vherso
Re: camera foscam
Messagepar Vherso » 11 Août 2019 12:41
quelqu'un habite prés de nantes? j'ai de la bière au frais pour le remercier de son aide.... :D :D :D :D :D :D
bon meme si j'ai l'impression de parler tout seul je vous fais part de l'avancer sur la configuration de ma vieille foscam:
j'ai trouver sur le net un tuto d'integration d'une caméra qui ressemble beaucoup à la mienne hormis la marque, je l'ai donc suivi.
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/24/210/fr/configurer-une-camera-ip-wanscam-sur-la-box-eedomus.html
Dans le panneau de config de l'eedomus, on change "admin" par "user" (ou autre suivant celui que vous avez créé).
le test de FTP......................toujours echec............ :thumbdown: :thumbdown:
Mais étrangement......sur le panneau de l'eedomus.....
y a 1 image qui apparait... :wtf: :wtf: :wtf:
bon via l'appli eedomus ou imperihome sur mon smartphone j'ai pas l'image (surement au fait que le ftp soit en échec..).Mais bon....
On progresse...:D :D
Vherso
Re: camera foscam
Messagepar anne-marie » 11 Août 2019 19:02
Y-a du progrès. C'est déjà ça. quand tu cliques sur la loupe, tu as bien l'historique des photos?
Re: camera foscam
Messagepar Vherso » 11 Août 2019 19:33
anne-marie a écrit:Y-a du progrès. C'est déjà ça. quand tu cliques sur la loupe, tu as bien l'historique des photos?
non, aucune image.....
Vherso
Re: camera foscam
Messagepar anne-marie » 11 Août 2019 21:12
Ah OK, c'est le direct en fait. D'habitude, c'est le direct qu'on a du mal à obtenir.
Bizarre..
Tu as renseigné ftp://camera7.eedomus.com dans URL FTP de ta foscam?
(C'est bizarre ce 7....)
Re: camera foscam
Messagepar Vherso » 12 Août 2019 11:46
anne-marie a écrit:Ah OK, c'est le direct en fait. D'habitude, c'est le direct qu'on a du mal à obtenir.
Bizarre..
Oui j ai tout essayé avec le 7, sans le 7, avec un 1,2,3....un /, 2/,......y a rien a faire je l ai eu 1 fois qd tu m as répondu la 1ere fois et depuis rien....j ai supprimée la caméra dans l eedomus, j en ai recrée une autre.... Toujours la même adresse FTP qui m est donnée......
Quand je vais dans le paramètre de la camera sous eedomus et que je fais diagnostic Man, elle est bien configurée au niveau local, pour le réseau à distance y a 1 soucis de port.. (IP fixe crée et redirectiin des ports...)
Le gars à qui je l ai achetée, l'utilisait avec jeedom, sans soucis...... :oops:
Vherso
Retour vers Caméras
