Problème Axis M1031-W
eedomus avec vos caméras IP
Re: Problème Axis M1031-W
Messagepar Moe » 26 Fév 2012 18:43
Oui! Ca fonctionne!
Ben il y a de quoi s'amuser, avec tout ça!
Merci beaucoup!
Moe
Messagepar Moe » 27 Fév 2012 22:55
Serait-ce possible de gérer la lumière de l'indicateur d'état? (Le rond vert, autour de l'objectif)
Je pense déjà savoir la réponse, mais je me permets de demander quand même!
Cette caméra possède un détecteur de mouvement, et un capteur de luminosité.
Serait ce possible d'afficher ces valeurs de telle ou telle manière?
Merci d'avance.
Moe
Messagepar Moe » 28 Fév 2012 21:28
Bon, j'ai trouvé une liste dans SYSTEM OPTION>SUPPORT>LOGS&REPPORTS>INFORMATION, sur l'ip de la cam, qui contient les options. Je vais essayer de ce côté.
Moe
Messagepar Moe » 28 Fév 2012 22:12
Ok! J'ai trouvé:
http:// root:password@ip_cam/axis-cgi/param.cgi?action=update&root.StatusLED.usage=off
Je ne pense pas que le rouge soit maîtrisable. Dommage, ça aurait pu être sympa pour l'activation de l'alarme!
Moe
Messagepar DomoTiti62 » 17 Avr 2013 13:58
[code][/code]
khazai a écrit:Par contre, dans l'autre sens, j'ai un souci. Je veux envoyé une requête vers l'API de l'Eedomus en utilisant la fonction "Send HTTP Notification" dans Event Servers pour changer l'état d'un périphérique virtuel, mais ça ne fonctionne pas...
Voici ma modeste contribution à ce post pour les possesseurs d'une camera Axis M1031;) .
J'ai réussi à modifier l'état d'un périphérique virtuel de l'eedomus via la fonction "Send HTTP Notification".
Pour mémoire, la requête http de l'api eedomus pour la modification d'un état est la suivante :
http:///ip_local_eedomus/api/set?action=periph.value&periph_id=XXXX&value=XXXX&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
Voici comment, elle peut être programmée sur une Axis M1031.
Dans un premier temps, nous devons déclarer l'eedomus dans le menu "Events" - "Event Servers" de notre caméra :
* HTTP Server Name : Alarme
* HTTP Server URL : http:///ip_local_eedomus/api/set
Dans un second temps, nous programmons l'action qui déclenchera la requête vers notre eedomus. Dans notre exemple un déclenchement infra rouge.
Dans le menu "Event Types" - "Triggered Event Type Setup" :
* Général Name : requete eedomus
* Respond to Trigger... : Always
* Triggered by.. : PIR Sensor
* When Triggered... : Send HTTP notification : Send to: Alarme
* When Triggered... : Send HTTP notification : Custom parameters: action=periph.value&periph_id=XXXX&value=XXXX&api_user=XXXX&api_secret=XXXX.
Voila, je pense ne rien avoir oublié.
DomoTiti62
Retour vers Caméras
