Comment supprimer images sur FTP
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar MRAB » 16 Jan 2023 14:57
Quand je m'absente pour plusieurs jours je fait un snapshot sur chacune de mes 3 caméras toutes les heures vers le FTP Eedomus (et toutes 5s si déctection de mvt)
Si je veux les effacer après coup, je peux ne supprimer que celle que je visualise dans l'onglet images de la caméra. Pour supprimer une journée je dois donc faire cela 24 fois.
Y a-t-il moyen de sélectionner des plages d'images pour les supprimer?
MRAB
Re: Comment supprimer images sur FTP
Messagepar PascalY » 26 Jan 2024 07:27
L’option de sélection de plages d'images pour les supprimer en une seule opération n'est pas disponible dans l'onglet images de la caméra. La suppression individuelle des images est la seule méthode possible.
Si vous souhaitez automatiser la suppression d'images par intervalle, vous pouvez envisager l'utilisation d'un script ou d'un programme qui se connecte au serveur FTP de votre Eedomus. Cependant, cela nécessiterait une certaine connaissance en programmation.
PascalY
Messagepar AdanWhang » 30 Jan 2024 10:30
MRAB a écrit:Bonjour,
Si je veux les effacer après coup, je peux ne supprimer que celle que je visualise dans l'onglet images de la caméra. Pour supprimer une journée je dois donc faire cela 24 fois. snaptik
Explorez l'interface utilisateur du logiciel ou de la plateforme que vous utilisez avec vos caméras. Recherchez des options de gestion d'images ou de snapshots. Il peut y avoir une fonction permettant la sélection de plages d'images pour la suppression.
AdanWhang
Messagepar boltropejudo » 21 Fév 2024 03:47
Si je veux les effacer après coup, je peux ne supprimer que celle que je visualise dans l'onglet images de la camérabasketbros. Pour supprimer une journée je dois donc faire cela 24 fois.
L'onglet Photos de l'appareil photo n'a pas la possibilité de choisir des plages d'images pour les supprimer toutes en même temps. La seule solution pratique consiste à supprimer des photos individuelles. L'effacement des calques se traduira par une qualité d'image plus efficace. Une autre option consiste à opter pour un produit plus satisfaisant.
boltropejudo
Messagepar marriedharness » 17 Avr 2024 10:10
Utiliser un outil FTP : Utilisez un outil FTP (File Transfer Protocol) pour accéder à Eedomus FTP et gérer les fichiers imagesgeometry dash lite. Vous pouvez utiliser un programme FTP comme FileZilla ou d'autres outils similaires pour connecter et rechercher des fichiers image par date et heure. Ensuite, vous pouvez supprimer des fichiers dans la mesure nécessaire.
marriedharness
Messagepar lougarou60 » 20 Déc 2024 07:55
Impressionnant !!!
L’histoire d’un bot qui répond à un bot, qui lui-même répondait à un bot, qui lui-même …… etc., etc.
lougarou60
Messagepar klaushomelive » 28 Déc 2024 17:22
J'ai une idée:
Tous les non-bots comme toi et moi, devrait commencer chacun de leur commentaires avec la phrase:
"Je ne suis pas un bot."
Je ne connais aucun bot qui commencerai son commentaire avec cette phrase. ;)
klaushomelive
Messagepar Jean-louis » 22 Août 2025 12:13
Malheureusement, l’interface Eedomus ne permet pas actuellement de supprimer en une seule fois une plage d’images (ex. : toute une journée). Il faut en effet les supprimer manuellement, image par image ou heure par heure.
Une solution possible serait de passer par un script FTP externe pour effacer directement les fichiers sur le serveur, selon leur date.
Souhaitez-vous un exemple de script pour cela
Jean-louis
Retour vers Caméras
