Caméra blink XT2, IFTTT, eedomus
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar Franck » 30 Nov 2019 18:14
Voilà quelques temps que je cherchais une caméra extérieure wifi, sur batterie avec une bonne autonomie et bien placé coté prix.
N'ayant rien trouver dans les caméras IP compatible facilement avec eedomus, je me suis orienté vers la blink XT2 qui, je trouve à un très bon rapport qualité prix.
Grace à IFTTT, elle offre une compatibilité avec eedomus intéressante.
Havok, m'ayant aiguillé sur la mise en place, je vous partage la marche à suivre : Merci à lui.
1ière Partie : Armement de la caméra à partir d'un Evènement eedomus (activation de l'alarme par exple)
2ème Partie : Utilisation de la détection de la caméra pour informer eedomus et lancer des scénarios quelconque
1ière Partie:
IFTTT
• Dans services se connecter à Blink EUROPE avec le même compte que celui de Blink
• La première chose à faire est de créer les recettes sur ifttt : 1 pour activer et 1 ou désactiver la caméra
Avec en this: webhooks
En that: blink Europe
Pour Webhooks : Dans « event name » on peut mettre par exemple « Blink_On » pour activer et « Blink_Off » pour désactiver la caméra.
Liens à récupérer de IFTTT pour eedomus:
o Dans les paramètres de webhooks (« services », Webhook, Setting)
https://maker.ifttt.com/use/XXXXXXXXXXX ... 5EYYYYYkbU
o Liens IFTTT modifiés pour armer et désarmer la caméra
https://maker.ifttt.com/trigger/Blink_O ... 5EYYYYYkbU
Ou « Blink_Off » est le terme que j’ai mis dans ma recette IFTTT pour désarmer
Ou « Blink_On » est le terme que j’ai mis dans ma recette IFTTT pour armer
[b]Eedomus[/b]
Quand c’est fait, créer dans eedomus un actionneur http avec deux valeurs On et Off
o Valeur On : On appellera l’url du webhook avec Blink_On
o Valeur Off : On appellera l’url du webhook avec Blink_Off
Ensuite dans eedomus il suffit de faire une règle :
o Si alarme devient On then Blink On
o Si alarme devient Off then Blink Off
Maintenant que nous pouvons armer la camera à partir d’une info eedomus, on peut également utiliser la détection de mouvement de la caméra pour informer l’eedomus et donc lancer différents scénarios.
2ème Partie
Mise en place d’un périphérique d’état :
Etat
Periphérique d'Etat.jpg (113.49 Kio) Consulté 21757 fois
Création de 2 valeurs
Valeur
Création d’une macro
Le but de la macro est que : dès que la caméra détecte un mouvement, elle envoi l’information à eedomus « mouvement « et 2min après le périphérique repasse à « aucun mouvement »
Macro
IFTTT
IF THIS: Blink Europe “motion detected”
THEN webhook: URL
https://api.eedomus.com/set?api_user=XX ... cro=ZZZZZZ
ou ZZZZZZ est le code API de la macro
Voilà une Blink intégrée à eedomus...
Franck
Franck
Re: Caméra blink XT2, IFTTT, eedomus
Messagepar Havok » 03 Déc 2019 14:32
Je rajoute que j'ai commencé un petit plugin pour activer ou desactiver la camera sans passer par ifttt mais pas encore eu le temps de le finir
Havok
Messagepar Franck » 03 Déc 2019 18:44
:D Merci, il fallait le partager car les cameras blink XT2 sont une bonne alternative et peuvent s'interfacer avec eedomus.
Vu le prix et le produit, il ne faut pas hésiter… a voir qd j'aurai plus de recul.
Après une semaine de test, l'armement de la caméra par eedomus marche très bien, pas de latence.
En revanche, lors de détection de la blink, la com vers eedomus par IFTTT est très lent. Le temps de latence est aléatoire, voire 30min de latence. Je dois avoir pt un soucis sur la recette….Bizarre
La détection de mouvement sur l'appli blink est en revanche immediate.
Franck
Franck
Messagepar jesuisla » 24 Mars 2020 20:15
Merci pour ce tuto au top !
Cela fonctionne très bine pour armer/désarmer la cam.
La détection de mouvement fonctionne aussi bine mais par moment ça s’enclenche alors que la cam est désarmée ...
On voit bien dans l'historique IFFT, rien dans blink.
Une idée pourquoi ?
jesuisla
Messagepar Franck » 24 Mars 2020 21:12
Cela m’arrive aussi mais c très rare...
Il m’arrive parfois d’avoir des alertes de mouvement qd la caméra est armée et rien sur la vidéo ... sensible au vent...
Franck
Messagepar jesuisla » 26 Mars 2020 07:59
Et bien après 2 jours de tests, plus de détection intempestive.
Donc tout va bien.
Tu as avancé sur le plug-in ?
Je suis ok pour le tester :D
Tu crois que c'est possible de récupérer la température prise par la cam ?
jesuisla
Messagepar Franck » 26 Mars 2020 12:29
Le pro pour ce plugin est havok.... je dis ça, je dis rien :D
Franck
Messagepar medapayne » 27 Mars 2020 07:33
Havok a écrit:j'ai pas eu trop le temps :)
Je comprends... mais moi aussi je fait la même requête pour un Plugin please :D j'utilise les Blink depuis que j'ai investis sur Kickstarter... jamais trouvé mieux en caméra :D
medapayne
Messagepar Gdidet » 27 Déc 2020 18:31
Hello
Notre cher Havok a t il pu faire le plug in ?
Joyeuses fêtes à tous
Gdidet
Messagepar Franck » 28 Déc 2020 12:28
Effectivement cela serait bien pratique , vue que 3 recettes uniquement sont possible sur IFTT...
La portée du module de synchro et wifi étant faible , Avez vous des solutions pour améliorer la portée du module de synchro ?
Il est à mi chemin entre mes caméras et à côté de là box .
10sec pour voir apparaître la vidéo qd on la lance c long...
Franck
Messagepar Gdidet » 03 Jan 2021 20:38
Bonne année à tous
Havok si tu es par ici fait nous signe sur ton développement
Gdidet
Messagepar Havok » 04 Jan 2021 23:53
Bonne année :)
Oui je traîne toujours dans le coin :)
Pour tout vous dire j’avais trouvé une api non officelle (https://github.com/MattTW/BlinkMonitorProtocol) qui semblait fonctionner mais on dirait qu’ils ont du changer des choses car cela ne fonctionne plus. Il faut que je reteste tout cela.
Mes tests sont la : https://github.com/aussitot/phpBlinkCameraAPI
Havok
Messagepar misterden » 29 Juil 2022 21:43
Je reviens au info sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait cela : https://github.com/MattTW/BlinkMonitorProtocol
est ce possible d'arriver a utiliser les blink avec l'eedomus ? ou finalement c'est mort?
misterden
Messagepar 95wolf » 22 Août 2022 12:57
Je regarde ce topic avec attention car je souhaite réaliser la même intégration avec ma caméra Ezviz (intégrable avec IFTTT)
Par contre j'avais compris que sur IFTTT le lancement de l'applet n'était pas forcement immédiat (entre 0min et 1h) avec la version gratuite.
Est ce que je me trompe ?
95wolf
Messagepar Franck » 17 Avr 2024 08:04
salut,
depuis cette semaine, j'ai l'impression que IFTT est passé payant même ds le cas ou on a qu'une recette.
Mon interface en HTTP eedomus vers IFTT pour lancer l'armement de la camera ne fonctionne plus.
Qd je vais voir IFTT, mes recettes sont inactives et me demande un abonnement pour les réactiver.
Etes vous également concerné ?
Y a t'il d'autres alternatives à IFTT pour activer les camera blink en auto ?
Vous remerciant pour vos retours.
Franck
Franck
Retour vers Caméras
