Aide pour relier Eedomus et regulation Baillindustrie
Messagepar henri66 » 15 Sep 2020 14:16
Bonjour a tous,
Sur mon gainable Daikin, j'ai une régulation Baillindustrie (cocorico, c:'est fait pres de Perpignan ! :P )
J'ai installé le module domotique et j'ai recupéré des infos du fabriquant.
Voir piece jointe.
http://www.nicolas66.fr/Public/Forum_en ... USTRIE.pdf
Je ne sais pas trop par ou commencer. Quelle est la philosophie generale a suivre? Quels sont les tutos a lire?
J'ai fait tout l’interfaçage avec un IPX 800 V4, mais la le language utilisé dans le pdf m'est pas trop familier.
Besoin d'un coup de pouce de la communauté pour démarrer :mrgreen:
henri66
Re: Aide pour relier Eedomus et regulation Baillindustrie
Messagepar benj70b » 15 Sep 2020 15:45
Ça risque un peu d’être compliqué a expliquer si tu n'as pas de notion de programmation et de réseau. Mais la bonne nouvelle, c'est que les fonctions eedomus (pour les scripts) semblent être toutes la pour pouvoir échanger avec pour ta régulation Baillindustrie
Comme l'indique ta doc il faut d'abord obtenir les infos de la régulation (UDP via Broadcast (Adresse IP: 255.255.255.255, port: 16009) : la fonction socket_create permet de faire ça et les autres socket_... de recupérer les infos
avec ces infos, tu pourrais utiliser la fonction httpQuery pour lire des données (GET ) ou écrire des données (POST).mais y a un peu de taf pour les crypter et les décrypter (mcrypt_decrypt, mcrypt_encrypt, ...).
Enfin, les données non cryptées sont en json et la encore des fonctions eedomus existent : (jsonToXML , sdk_json_decode)
Voila quelques pistes
Si tu as dans ton entourage un développeur PHP demande lui ;)
benj70b
Messagepar henri66 » 17 Sep 2020 21:10
Merci @benj70b
J'ai deja l'adresse IP de la regul.
J'ai quelques TRES anciennes notions de programmation php.
COmment lancer les fonctions type socket_create via eedomus?
Aurais-tu des scripts exemples dont je pourrai m'inspirer?
henri66
Messagepar misterden » 17 Sep 2020 21:14
bonjour ami Catalan
J'ai du DAIKIN aussi et cette solution me parait un peu trop usine a gaz ( j'ai fait simple des modules IR voire un RM PRO qui envoient les consignes aux climatiseurs). Mais je vais regarder et suivre ce post de prés .
Sinon demande de l'aide à MERGUEZ07 il peut peut etre t'apporter de l'aide.
misterden
Messagepar henri66 » 18 Sep 2020 06:13
misterden a écrit:bonjour ami Catalan
Salut!
J’aurai pu penser à ça mais deux choses redhibitoires
Pas de retour d’état dans ton approche
Pas possible chez moi où le Gainable n’a pas d’IR mais un protocole 868 je pense chiffré entre chaque thermostat et la centrale.
henri66
Messagepar misterden » 18 Sep 2020 21:14
Salut!
Alors on a pas les mêmes clim on partage juste le même climat. Sinon pour le retour d'état ça manque mais pas rédibitoire car l'impact de la température se mesure rapidement donc au cas ou j'ai doublé les ordres dans les scénario pour revalider la consigne en cas de température toujours pas convenable X minutes apres .
misterden
Messagepar benj70b » 20 Sep 2020 21:10
henri66 a écrit:Merci @benj70b
tu peux jeter un oeil par ici : https://doc.eedomus.com/view/Scripts
et cliquer sur les fonctions supportées par l'eedomus
je vais essayer de te faire quelques exemples, mais il faudra être patient :)
benj70b
Messagepar henri66 » 21 Sep 2020 06:21
Jai commence à éplucher ce lien semaine dernière.
Mais je ne sais pas trop comment commencer.
henri66
Messagepar Safwak » 15 Déc 2020 20:04
As tu réussi la mise en relation eedomus et régul baillindustie ?
Safwak
Messagepar henri66 » 16 Déc 2020 11:33
Safwak a écrit:Bonjour,
Non je n'ai pas commencé. J'aimerai de l'aide pour demarrer....
henri66
Messagepar jpcorse » 21 Juin 2022 21:04
Je remonte un très vieux sujet mais je suis très intéressé par le document de henri66.
Serait-il possible de le remettre en ligne ?
Bonne soirée à vous.
jpcorse
Messagepar Foufou » 18 Nov 2022 11:44
Bonjour à tous, Je remonte ce sujet, effectivement très intéresser par l'API également.
Merci à tous
Foufou
Messagepar ishtarr » 27 Jan 2023 20:02
Bonjour !
J'ai trouvé votre message car je cherche désespérément des retours de personne utilisant du gainable Daikin avec du Bail Industrie.
J'ai donc un gainable daikin avec du Bail industrie, et je cherchais à faire des réglages dans mon gainable (changer la pression statique, ou changer le choix de la sonde de référence qui est celle de l'unité intérieure du toit actuellement que je souhaitais faire passer sur les thermostats Bail industrie). Je sais que les réglages se font sur la télécommande Madoka, mais le problème c'est que les paramètres semblent bloqués car la télécommande Madoka est en mode esclave pour permettre de faire fonctionner le Bail Industrie.
Savez-vous comment faire ces réglages avec le bail industrie ? On m'a recommandé de débrancher le bail industrie complètement pour faire les réglages sur la Madoka, et le rebrancher après, mais je trouve ça fastidieux, je me demandais s'il y avait un autre moyen.
D'ailleurs, quel paramétré avez-vous pour le choix de la sonde de référence ? (sonde de l'unité intérieure, ou sonde des thermostats d'ambiance)
Merci !
ishtarr
Messagepar henri66 » 08 Fév 2023 16:35
Desolé mais je n'enai absolument aucune idée....
Avez vous reussi a interfacer le front end Baillindustrie avec EEdomus?
henri66
Messagepar Foufou » 24 Juin 2023 18:48
Bonjour Henri66,
Je cherche désespérément un moyen pour connecter baillconnect a homeassistant mais impossible de tomber sur une documentation pour l'API. Votre documentation n’étant plus disponible, est-il possible de me l'envoyé en MP svp ?
Bien cordialement
Foufou
Messagepar jpcorse » 19 Juil 2023 16:12
henri66 a écrit:Bonjour a tous,
Voir piece jointe.
Salut Henri66, aurais-tu la possibilité de nous donner le document DIALOGUE%20BAILLINDUSTRIE.pdf dont tu parles dans ton premier message ?
Je te remercie :)
jpcorse
Messagepar henri66 » 21 Août 2023 14:56
Foufou a écrit:Bonjour Henri66,
Bien cordialement
Je te l'envoie.
Tu pourras m'envoyer tes resultats si tu y arrives?
henri66
Voir piece jointe.
Je te remercie :)
Je te l'envoie.
henri66
Messagepar bedavidz » 02 Oct 2023 22:58
Bonjour Henri66, (ou quelqu'un d'autre?) serait-il également possible de me transmettre la documentation de l'API svp ?
Je ne manquerais pas de partager mes résultats si je parviens à quelque chose. MErci. David
bedavidz
Messagepar xp06 » 17 Juil 2024 14:15
Même question que mes predecesseurs : serait il possible d'avoir cette doc d'API ? MERCI !
xp06
