getip dans un capteur HTTP
Messagepar gabvoir » 01 Juil 2020 21:06
Je met en place un système permettant de tracker les nouveaux périphériques connecté à mon wifi.
Pour cela j'utiliser le détecteur DHCP qui me récupére l'adresse mac du nouveau arrivant.
Je voudrais par la suite envoyer une notif incluant l'adresse IP.
Pour cela je voudrais me servir de getip de la toolbox.
https://doc.eedomus.com/view/Eedomus_toolbox
Comment puis je faire pour récupérer directement le retour de cette fonction dans un périphérique ?
Le retour étant un simple HTML impossible d'y mettre un XPATH qui va bien.
Y'aurait-il un paramètre supplémentaire à passer a getip pour avoir un retour formaté XML ?
Merci !
Edit : j'ai essayé avec un capteur HTML, mais ce capteur ne semble pas géré le [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXXX]
gabvoir
Re: getip dans un capteur HTTP
Messagepar gabvoir » 03 Juil 2020 20:43
J'ai résolu mon problème avec sdk_get_ip_from_ip_or_mac
$periph_id = getArg('periph_id',true);
$mac = getValue($periph_id);
$mac = $mac["value"];
$ip = sdk_get_ip_from_ip_or_mac($mac);
$xml = "<root>";
$xml .= "<mac>".$mac."</mac>";
$xml .= "<ip>".$ip."</ip>";
$xml .= "</root>";
sdk_header('text/xml');
echo $xml;
gabvoir
