API Eedomus Store
API Eedomus Store
Messagepar jmvong » 17 Sep 2018 10:59
Je suis en train de travailler sur un peripherique virtuelle de l'eedomus store.
Il s'agit de "suivi précipitation"
Un des membres (influeman) a débroussaillé le sujet et j'essai de continuer
Je n'ai pas de problème pour récupérer la valeur (en API PHP) ou recupérer le numero d'API via un script Json. Mais j'ai besoin aussi de recupérer l'unité du pluviometre (mm ou cm ...)
De ce fait je veux capter cette info sur l'unité et la stocker dans VAR2 dans la péripherique virtuel créer via un script json ou bien aller le chercher dans le script PHP,
mais je ne trouve pas de nommage pour cette variable
j'ai bien trouvé pour les variables nom et api
Nom : plugin.parameter.NAME
Numero d'api : plugin.parameter.APIC
Mais rien pour l'unité
Unités : plugin.parameter.????
est ce que l'un d'entre vous à une idée ??.
Bien cordialement
JMP
jmvong
Re: API Eedomus Store
Messagepar ELMEJOR » 24 Oct 2018 07:14
Bonjour jmvong,
J' essai depuis un moment d' obtenir un cumul jour, mois, semaine de mon pluviomètre Qubino dont je ne reçoit que la valeur cumul depuis que j' ai mis les piles. Influman m'a dit que peut être vous aviez réussi. Pouvez-vous m' aider SVP ? J' ai fais le script "suivi des précipitations" et j' ai fais aussi "remise à zéro compteur" mais rien ne fonctionne.
Cordialement.
ELMEJOR
Messagepar jmvong » 15 Mars 2019 09:17
J'y suis presque arrivé.
il fait les trois derniers jours, il compte les jour sans pluie et le cumul mois.
c'est assez simple de faire la semaine
je fais les tests.
maintenant je voudrai arriver à piloter les electrovannes
j'ai un soucis pour passer les valeurs dans le fichier json
dites mois si vous voulez le fichier
Je ne peux pas publier tant que je ne suis pas sur
jmvong
Messagepar influman » 15 Mars 2019 09:34
jmvong a écrit:J'y suis presque arrivé.
je fais les tests.
attention Jmvong, le plugin a été relivré dernièrement dans le store, en V1.0, pour qu'il fonctionne à la demande d'autres utilisateurs (il était resté trop longtemps sans fonctionner dans le store)
Si tu as une version "perso" qui fait d'autres choses, n'écrase pas celui du store. Change son nom pour en proposer un autre dans le store.
API Eedomus
Messagepar jmvong » 17 Mars 2019 14:14
J'avance bien je vis publier la partie pluviometre dans l'appstore eedomus aujourduis
Maintenant je veux avancer vers un script de programmation d'arrosage
Je bute sur quelques problemes techniques
Dans l'ordre
comment recuperer la valeur d'un coucher de soleil d'un peripheriques dans ce cas "value" ne marche pas
comment recuperer la valeur [VAR1] d'un peripherique en connaissant son numero API
je veux pouvoir commander par le script les electrovannes.
j'ai sauvegarder dans une matrice les numeros d'API des electrovannes ELECTROVANNE1, ELECTROVANNE2 ect...
j'ai sauvegarder(je vais arriver à...) la valeur de coucher de soleil (heure de demarrage de l'arrosage) H_DEM
je calcul en fonction de la pluie et de la meteo un coefficient d'arrosage COEF
Pour chaque peripherique ELECTROVANNE"X" la variable [VAR1] stocke la durée d'arrosage standard pour cette electrovanne
Je veux arriver à faire commander à partir de l'api Programmateur l'electrovanne en fonction
H_DEM
[VAR1] * COEF
Je ne sais comment faire.
Est ce un script au niveau des périphériques réels (relais qui commandent les electrovannes) ?
Est ce un script au niveau d'un périphérique virtuel créés (arrosage) ?
Est ce une programmation. Mais je n'ai pas vu d'exemple de Json qui générait des programmations ?
Avez vous une idée ?
ou sinon connaissez vous quelq'un sur le forum qui peut m'aider ?
JMP
jmvong
Messagepar influman » 17 Mars 2019 14:26
Si tu veux un truc personnalisé, tu peux peut etre t’inspirer du plugin sprinkdomus
Messagepar jmvong » 17 Mars 2019 14:34
Pas de soucis le mien s'appelle "pluviometre"
jmvong
Messagepar influman » 17 Mars 2019 15:02
Je parlais pour l’arrosage automatique
Messagepar jmvong » 17 Mars 2019 15:35
influman a écrit:Si tu veux un truc personnalisé, tu peux peut etre t’inspirer du plugin sprinkdomus
super merci je regarde
jmvong
