| Eedomus & Netatmo : Information batterie Thermostat & module https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=23&t=5552 |
| Auteur: | Thibautg16 [ 21 Mai 2017 11:26 ] |
| Sujet du message: | Eedomus & Netatmo : Information batterie Thermostat & module |
Hello, Suite à la demande d’utilisateur de la communauté, je viens également d’ajouter les informations concernant l’état de la batterie des modules de la station Météo. Je vous invite à lire l'article sur mon blog pour plus d'informations : Eedomus & Netatmo : Information batterie Thermostat & modules station Météo N'hésitez pas si vous avez des remarques, ou si vous souhaitez avoir d'autres informations. Je travaille actuellement sur l’intégration de la qualité signal Wifi / signal des modules, je ne manquerai pas de faire un article si c’est concluant Thibautg16 |
| Auteur: | dplein [ 22 Mai 2017 06:10 ] |
| Sujet du message: | Re: Eedomus & Netatmo : Information batterie Thermostat & mo |
Merci à toi !!! ET n'hésites pas si tu as d'autres scripts cachés au fond d'un tiroir.... |
| Auteur: | puccin0 [ 22 Mai 2017 10:00 ] |
Bonjour Merci pour ton script! n’hésites pas à faire de même avec la netatmo Présence J'aimerai bien avoir les infos dans ma eedomus |
| Auteur: | eedomusbox [ 22 Mai 2017 17:41 ] |
Merci pour le script. Chez moi le Xpath ce n'est pas
mais
| Auteur: | Thibautg16 [ 22 Mai 2017 17:58 ] |
Oui il faut l'adapter suivant la situation. Dans mon exemple c'est pour la station météo, dans ton cas ça ressemble au Xpath pour le Thermostat. Il est possible de vérifier / tester à partir du lien "Tester" juste en dessous de "Chemin XPATH" dans la box EEdomus. Merci à tous pour vos retours en tout cas, ça fait plaisir |
| Auteur: | Thibautg16 [ 22 Mai 2017 19:05 ] |
Malheureusement je n'ai pas (encore) cette petite bête chez moi, du coup difficile de faire les tests / corrections pour produire un script. |
