Eedomus & Netatmo : Information batterie Thermostat & module
Messagepar Thibautg16 » 21 Mai 2017 11:26
Suite à la demande d’utilisateur de la communauté, je viens également d’ajouter les informations concernant l’état de la batterie des modules de la station Météo.
Je vous invite à lire l'article sur mon blog pour plus d'informations :
Eedomus & Netatmo : Information batterie Thermostat & modules station Météo
N'hésitez pas si vous avez des remarques, ou si vous souhaitez avoir d'autres informations.
Je travaille actuellement sur l’intégration de la qualité signal Wifi / signal des modules, je ne manquerai pas de faire un article si c’est concluant ;)
Thibautg16
Eedomus +
Scripts réalisés :
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Re: Eedomus & Netatmo : Information batterie Thermostat & mo
Messagepar dplein » 22 Mai 2017 06:10
Merci à toi !!!
ET n'hésites pas si tu as d'autres scripts cachés au fond d'un tiroir.... :D :D
Messagepar puccin0 » 22 Mai 2017 10:00
Thibautg16 a écrit:Hello,
Thibautg16
Bonjour Merci pour ton script!
n’hésites pas à faire de même avec la netatmo Présence :mrgreen:
J'aimerai bien avoir les infos dans ma eedomus :D
puccin0
Messagepar eedomusbox » 22 Mai 2017 17:41
Merci pour le script.
Chez moi le Xpath ce n'est pas
Chemin XPATH : /netatmo/external/battery_percent
mais
Chemin XPATH : /netatmo/battery_percent
eedomusbox
Messagepar Thibautg16 » 22 Mai 2017 17:58
Oui il faut l'adapter suivant la situation.
Dans mon exemple c'est pour la station météo, dans ton cas ça ressemble au Xpath pour le Thermostat.
Il est possible de vérifier / tester à partir du lien "Tester" juste en dessous de "Chemin XPATH" dans la box EEdomus.
Merci à tous pour vos retours en tout cas, ça fait plaisir :)
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar Thibautg16 » 22 Mai 2017 19:05
puccin0 a écrit:Bonjour Merci pour ton script!
Malheureusement je n'ai pas (encore) cette petite bête chez moi, du coup difficile de faire les tests / corrections pour produire un script.
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
