| Ouverture portail par géo-localisation https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=23&t=3691 |
| Auteur: | Dsds86 [ 23 Jan 2016 21:57 ] |
| Sujet du message: | Ouverture portail par géo-localisation |
Bonjour je suis néophyte en domotique et j'ai essayé de faire comme sur ce tutoriel http://blog.domadoo.fr/2015/04/22/eedom ... quotidien/ rien n'a faire ça ne fonctionne pas j'ai essayé plusieurs fois. Rien ou une fois de temps en temps. J'ai contacté l'équipe qui a créé la boîte mais aucune réponse. Quelqu'un pourrait il m'aider j'ai même essayé avec tasker et macrodroid rien à faire. Je suis sous Android. J'ai une eedomus plus un module fibaro pour le portail qui fonctionne bien via l'application eedomus. Faut il avoir constamment une connection réseau ou seul le gps suffit plus wifi? Merci d'avance. |
| Auteur: | Dsds86 [ 27 Jan 2016 09:02 ] |
| Sujet du message: | Re: Ouverture portail par géo-localisation |
Merci beaucoup je vais essayer à plus. |
| Auteur: | Dsds86 [ 27 Jan 2016 14:23 ] |
Alors la un énorme fullpower merci je bloquais grasse à toi ça fonctionne. A plus. |
| Auteur: | mmaatt86 [ 01 Fév 2016 23:47 ] |
Bonjour, Une appli similaire existe pour iPhone? Des retours sur l'impact de l'autonomie? |
| Auteur: | fullpower [ 02 Fév 2016 16:00 ] |
Pas de quoi ! Sinon tu as aussi la possibilité de le faire aussi avec AutomateIt pro (j'ai acheté cette version également). L'un et l'autre sont supers ...avantage dans certains cas pour macrodroid (l'ajout d'icones en widget par ex entre autre) et avantage pour AutomateIt pro car tu peux activer des règles qu'à certaines plages horaires (pratique dans ton cas si tu veux activer la règle de géolocalisation qu'aux horaires où tu rentres à la maison (si c'est de manière régulière) -> ça t'évites de pomper la batterie avec un check GPS par exemple) EDIT : Je viens de voir que sur Macrodroid, tu peux également préciser une amplitude horaire d'activation de ta règle en ajoutant une restriction (en choisissant l'heure de début/fin et également les jours de la semaines) @mmaatt86 : Au niveau de l'autonomie, justement en précisant une amplitude horaire de mise en marche de ta règle, tu économise ta batterie, mais ça ne pompe pas énorme... Rien à ma connaissance d'égal sous Iphone .... Pour l'automatisation des taches voire la domotique c'est génial ! Exemple : j'ai une tablette android dédiée à impérihome qui trone sur une étagère, cette tablette s'auto-gère toute seule comme une grande au niveau de sa recharge : l'alimentation est branchée H24 et pour respecter le cycle de charge/décharge j'ai simplement crée une "macro ou règle" dans macrodroid : en dessous de 10% de batterie ça envoie une commande http de l'API EEDOMUS qui active une prise D-IO et quand la charge arrive à 100% ça envoie la commande d'extinction de la prise etc. |
| Auteur: | enr37 [ 28 Mars 2016 11:42 ] |
j'utilise aussi macrodroid. mais c'est vrai qu'il pompe pas mal surtout que je mets une MàJ tt les 10s pour être précis. j'ai été acheté du coup gpsdomotik, je ne l'ai pas encore programmé mais il semble qu'il gere la distance du point d'arrivée (maison) plus il est loin, plus les appel aux gps sont éloignés en temps et plus on s'approche de la maions, plus il les rapproche. vs connaissiez cet app ? Je l'ai vu je ne sais plus où, et sur le google store, les screenschots sont avec une zibase. ca doit donc fonctionner sur eedomus car fonctionne avec les url avec api. par contre tant son site que le google store ne sont pas a jour, j'ai donc demandé au dev si c'etait bien compatible android 5 et 6 et il m'a répondu oui. j'ai aussi acheté des tags nfc, et il m'a fallu 10s pour les programmer via macrodroid. en effet, si macrodroid fonctionne bien sur le véhicule de ma femme, sur le mien , c'est l'horreur car le pare brise athermique est trop puissant (j'ai pourtant un lg g3) et ne laisse pas bien passer le gps ou les datas. du coup, je pose mon téléphone sur le tag et le portail s'ouvre |
