| importer valeur température d'une autre eedomus https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=23&t=3620 |
| Auteur: | hpi [ 14 Jan 2016 20:03 ] |
| Sujet du message: | importer valeur température d'une autre eedomus |
Bonsoir. Je voulais savoir s'il était possible d'importer la valeur d'une sonde température d'une eedomus chez un ami pour l'afficher dans mon interface eedomus. Si oui comment faire ... Merci ! |
| Auteur: | anne-marie [ 14 Jan 2016 21:37 ] |
| Sujet du message: | Re: importer valeur température d'une autre eedomus |
Bonsoir Je n'ai pas encore essayé pas ça doit être faisable Déjà, il faut que ta box soit accessible par internet, donc redirection de port. Ensuite, en créant un capteur HTTP. A tester |
| Auteur: | hpi [ 15 Jan 2016 13:41 ] |
Merci Anne-Marie pour ta réponse. Oui je peux fixer l'IP des eedomus et rediriger les ports. Les 2 eedomus sont sur un accès internet à IP fixe. Donc pour ça, c'est OK. Pour le reste je ne sais pas trop comment paramétrer la récupération de la valeur température. Je vais chercher. Si quelqu'un a déjà la solution je prend Merci |
| Auteur: | Madoma73 [ 15 Jan 2016 15:24 ] |
euh... pourquoi ouvrir la deuxième box sur le net alors que via l'api serveur, on peut faire la même chose |
| Auteur: | hpi [ 15 Jan 2016 18:08 ] |
C'est à dire ? Je débute en domotique donc désolé si je ne comprend pas tout ... |
| Auteur: | Madoma73 [ 15 Jan 2016 18:40 ] |
c'est à dire que en utilisant tes identifiants api de la deuxième box( qui se trouvent dans la rubrique mon compte") tu crées sur la première box, un capteur http avec l'url suivante: http://api.eedomus.com/get?api_user=<TON API_USER>&api_secret=<TON API_SECRET>&action=periph.value_list&periph_id=<l'identifiant de ton périphérique> comme ça, pas d'ouvertures de port et tu récupères sur la deuxième box, une valeur de la deuxième. Attention toutefois, à l'intervalle de refresh pour ne pas dépasser la limite des 10000 appels API autorisés par jour. |
| Auteur: | hpi [ 21 Jan 2016 19:23 ] |
ok j'ai donc rentré cette requête https et en retour je n'ai pas de valeur... si je copie cette requête dans mon navigateur j'ai ce résultat: { "success": 1, "body":{"periph_id": 323868, "values": []}} apparemment il ne comprend pas la valeur que je veux recuperer... comment puis-je faire ? si je met: http://api.eedomus.com/get?api_user=<TON API_USER>&api_secret=<TON API_SECRET>&action=periph.value_list&periph_id=<l'identifiant de ton périphérique> j'ai en retour: { "success": 1, "body":{"periph_id": "323868", "name": "temperature cascade de glace Extérieur", "last_value": "-5.8", "last_value_text": "", "last_value_change": "2016-01-21 19:32:02"}} merci encore ! |
| Auteur: | Madoma73 [ 21 Jan 2016 20:53 ] |
température cascade de glace ?? excellent, je veux le même pas le capteur... la cascade ! |
| Auteur: | hpi [ 25 Jan 2016 19:28 ] |
Petite précision, la sonde météo est une Oregon scientific... |
