Annonce vocale
Annonce vocale
Messagepar DONNY974 » 07 Déc 2015 18:05
Bonjour à tous
Je cherche un moyen via eedomus+ de me donner vocalement mes portes et fenêtres ouvertes via un commande virtuelle.
Je m'explique plus clairement :
1- Appui sur un inter ou un déclencheur virtuel
2 - vérification des états de mes ouvertures
3a - Si tout est fermé, annonce vocale du genre " votre maison est sécurisée "
3b - Si au moins une des portes est ouverte , annonce vocale " maison non sécurisée " + suivi du message " vérifier " + " porte xx " , "porte yy" etc etc.
Je ne suis pas du tout un as en prog, mais je pense que cela est jouable.
Quand pensez-vous.
eedomus + / eedomus / synology / Jongo / xbmc / Arduino
DONNY974
Re: Annonce vocale
Messagepar vva » 07 Déc 2015 21:44
J'ai réalisé cette fonction en faisant tout simplement lire l'état de mes ouvrants. Mais auparavant j'ai remplacé les valeurs (ouvert, fermé) par "porte d'entrée" et " ".
vva
Re: Annonce vocale
Messagepar influman » 07 Déc 2015 22:48
c'est faisable mais rébarbatif en nombre de règles, selon le nombre d'ouverture que tu as...
Vaut mieux commencer par ce cas simplifié :
Tu peux commencer avec un état virtuel d'"état des ouvertures" avec deux valeurs :
- Tout est fermé
- Au moins une porte est ouverte
Première règle :
Si porteXXX devient maintenant ouverte
OU porteYYY devient maintenant ouverte
OU ...
ALORS état des ouvertures = Au moins une porte est ouverte
Une règle pour chacune des portes qui vient de se fermer :
Si porteXXX devient maintenant fermée
et porteYYY est fermée
et ... est fermée
ALORS tout est fermé.
Et puis pour ta règle que lance ton déclencheur, il suffit de lire vocalement l'état des ouvertures.
Cet état avec simplement deux valeurs est déjà pratique pour l'armement des alarmes ou ta vérification.
pour affiner et connaître précisément ce qui est encore ouvert, c'est beaucoup trop lourd comme ça. Il faudrait faire appel à un script.
Re: Annonce vocale
Messagepar DONNY974 » 08 Déc 2015 14:22
Vva peux tu détaillé s'il te plaît
DONNY974
Re: Annonce vocale
Messagepar vva » 08 Déc 2015 15:21
DONNY974 a écrit:Bonjour
En fait l'objectif est de faire lire de manière audible l'état de tous les capteurs d'ouverture .
On peut le faire simplement en faisant dire "La porte dentré est [LAST_VALUE PERIPH_ID='ID PORTE 1'], la porte du cellier est [LAST_VALUE PERIPH_ID='ID PORTE 2'] ...".
La synthèse vocale va dire "La porte dentré est "fermé", la porte du cellier est ouverte ..."
Pas très WAF et surtout très long en fonction du nombre d'ouvrant.
Le second objectif est de faire dire uniquement les ouvrants ouverts.
Pour cela, il faut remplacer l'état d'ouverture de chaque capteur par le nom de l'ouvrant:
Exemple pour la porte d'entrée:
La valeur "Fermée" est remplacé par " " (blanc) afin de ne pas dire que la porte est fermée.
La valeur "Ouverte" est remplacé par "porte dentrée" afin que la synthèse vocale annonce quelle porte est ouverte.
VOIR CAPTURE ECRAN DE MON POST PRECEDENT.
Ensuite création de 2 annonces vocales:
N°1. "Toutes les portes et fenêtre sont fermées ...".
N°2. "Attention la [LAST_VALUE PERIPH_ID='ID PORTE 1'], [LAST_VALUE PERIPH_ID='ID PORTE 2'], [LAST_VALUE PERIPH_ID='ID FENETRE 3'] est ouverte".
La synthèse vocale vas dire : "Attention la "porte dentrée", " ", "fenêtre arrière" est ouverte".
Bon je sais, ce n'est pas français mais on comprend. Je te conseille de mettre des virgules car la synthèse vocale va marquer un temps d'arrêt entre chaque valeur (plus audible).
Bref, avec cette méthode, l'annonce vocale n'indique pas si une porte est fermée car sa valeur est " ".
Enfin création de deux règles:
1. Si bouton virtuel actionné ET porte_1 = " " ET porte_2 = " " ET fenêtre_3 = " " ALORS lancer annonce n°1
2. Si porte_1 = "porte dentrée" OU porte_2 = "porte du cellier" OU fenetre_3= "fenêtre arrière" ET bouton virtuel ALORS lancer annonce n°2
Voila c'est rapide comme explication. J'espère qu'elle sera suffisante.
vva
Re: Annonce vocale
Messagepar DONNY974 » 08 Déc 2015 15:40
Je comprends un peu mieux.
DONNY974
Re: Annonce vocale
Messagepar puccin0 » 11 Jan 2016 15:22
Je cherche aussi à faire parler mon eedomus+ et j'aimerai savoir si c'e'st possible de lui faire dire depuis combien de temps l'ouvrant est ouvert ou fermé.
Savez-vous comment on peut faire?
Merci à vous :D
Sans titre.jpg (7.15 Kio) Consulté 22142 fois
puccin0
Re: Annonce vocale
Messagepar influman » 11 Jan 2016 21:58
puccin0 a écrit:Bonjour,
Merci à vous :D
regarde par là : viewtopic.php?f=14&t=3454
Re: Annonce vocale
Messagepar puccin0 » 11 Jan 2016 22:02
Merci! ce post m'avait échappé ;-)
puccin0
Re: Annonce vocale
Messagepar puccin0 » 12 Jan 2016 11:02
Merci à vous :D
J'ai tenter de mettre en place le getTiming.php sur mon Syno, j'ai bien sur modifié les user et secret de ma box mais quand je test le xpath j'ai une erreur :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><ETATS></ETATS>
Peux-tu m'aider?
Merci d'avance! :mrgreen:
puccin0
Re: Annonce vocale
Messagepar Madoma73 » 12 Jan 2016 14:08
de quel script tu parles ? A mon avis tu n'est pas dans le bon topic...
:mrgreen:
Re: Annonce vocale
Messagepar puccin0 » 12 Jan 2016 15:16
Madoma73 a écrit:de quel script tu parles ? A mon avis tu n'est pas dans le bon topic...
:mrgreen:
:mrgreen: en fait c'est le php qu'il donne dans son lien
et comme ma question est ici :D
puccin0
Re: Annonce vocale
Messagepar Madoma73 » 12 Jan 2016 16:23
tu devrais poser la question au bon endroit, i.e. sur le topic qui parle du script ;)
Re: Annonce vocale
Messagepar puccin0 » 12 Jan 2016 16:26
Tu as raison, j'y vais ;-)
puccin0
