| Paramettre temps https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=23&t=1699 |
| Auteur: | twatri [ 30 Avr 2014 20:11 ] |
| Sujet du message: | Paramettre temps |
Bonjour Serait il possible d appeler un actionneur par l API en passant comme paramètres un temps d'activation. Genre rester "ON" pendant X secondes? Merci |
| Auteur: | galaksy2001 [ 30 Avr 2014 22:20 ] |
| Sujet du message: | Re: Paramettre temps |
Il est possible d'appeller une macro par l'api |
| Auteur: | twatri [ 01 Mai 2014 12:51 ] |
Merci Mais est il possible de passer une variable X secondes à cette macro ? |
| Auteur: | galaksy2001 [ 01 Mai 2014 14:51 ] |
Oui : 1er champ : attendre 0 minutes pui on 2ème champ : attendre X minutes (ou secondes) puis off Reste plus qu'à l'appeller via l'api |
| Auteur: | twatri [ 01 Mai 2014 17:56 ] |
C super ca! Pouvez vous m indiquer ou passer la valeur X dans ce type de requette pour Macro https://api.eedomus.com/set?action=peri ... ecret=XXXX Merci |
| Auteur: | galaksy2001 [ 01 Mai 2014 18:34 ] |
La valeur est dans la macro ! Tu as juste à l'appeller |
| Auteur: | twatri [ 01 Mai 2014 19:11 ] |
Ha dommage. Je voulais la passer dans l appel de la macro. J ai fais un scripte qui calcul le temps d arrosage en fonction de différents paramètres. .... |
| Auteur: | galaksy2001 [ 01 Mai 2014 21:31 ] |
Ah ok ... je comprends Il y a peut être une autre solution mais pour l'instant , je ne vois pas |
| Auteur: | Nico33 [ 01 Mai 2014 22:58 ] |
Je me demande s'il n'y a pas moyen d'appeler cette macro en spécifiant le temps. Je crois l'avoir lu qqe part mais pas sûr du tout. Ça doit être possible car la programmation pour la pompe de piscine incluse dans l'eedomus fait bien tourner la pompe sur une durée en fonction de la température de l'eau. |
| Auteur: | DjMomo [ 02 Mai 2014 13:28 ] |
Via le portail et les applications, pour un périphérique de type lampe, il est possible de lancer un allumage pendant X minutes, la durée étant modifiable directement. Via l'API, rien n'existe à ma connaissance. |
| Auteur: | twatri [ 04 Mai 2014 21:14 ] |
Bonsoir Je viens de trouver qu il est possible de faire via le script setMacro($periph_id /*Code API*/, $macro_id /*Code API Macro*/, $dynamic_value = 0) Dynamic_value permet de passer la variable tps C cool Merci |
| Auteur: | galaksy2001 [ 05 Mai 2014 07:02 ] |
Bien joué |
