GPS et Api
GPS et Api
Messagepar gusdelamort » 21 Fév 2014 00:17
Bonsoir à tous,
Petite découverte fait ce soir, l'api permet bien d'injecter sa position GPS dans l'objet GPS par défaut.
Pour les IOS A vous le script iCloud qui gère l'historique de vos positions ;-)
Bonne nuit ;-)
gusdelamort
Re: GPS et Api
Messagepar DjMomo » 21 Fév 2014 06:53
C'est pas nouveau. Elle te permet de fixer des valeurs GPS, tant de position que de vitesse.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: GPS et Api
Messagepar gusdelamort » 21 Fév 2014 08:19
moi qui pensait avoir trouvé une astuce magique :-)
ce djmomo il a vraiment ses entrées de partout ;)
gusdelamort
Re: GPS et Api
Messagepar DjMomo » 21 Fév 2014 10:28
gusdelamort a écrit:moi qui pensait avoir trouvé une astuce magique :-)
J'ai fait que lire la doc (set periph.value) et quelques tests ;-)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: GPS et Api
Messagepar Fab@B&H » 09 Avr 2014 16:14
Si je comprend bien il est possible de récupérer la position gps de son iphone en faisant des requêtes vers icloud (je ne suis pas un pro en dev, je commence à peine).
Est-ce que vous pouvez m'aiguiller car j'ai du mal à comprendre comment faire et je ne trouve pas beaucoup d'infos.?
Merci d'avance,
Fab@B&H
Re: GPS et Api
Messagepar Orel' » 11 Avr 2014 10:12
c'est vrai qu'un tuto ne serais pas de refus =)
Eedomus +
Orel'
Re: GPS et Api
Messagepar Fab@B&H » 13 Avr 2014 20:34
Personne qui pourrait nous aiguiller sur la façon de s'y prendre?
Fab@B&H
Re: GPS et Api
Messagepar gusdelamort » 14 Avr 2014 19:37
Si c'est dans la partie mes usages de ce forum ;-) le tutorial de moi même
En synthèse, un script php va chercher les infos dans la base iCloud, et l'injecte dans une base de données + historique GPS.
Bonne lecture
gusdelamort
Re: GPS et Api
Messagepar Fab@B&H » 15 Avr 2014 11:43
J'ai pris connaissance de ce tuto, et je te remercie au nom de la communauté pour le travail effectué car j'imagine le travail que ça représente. En revanche, je n'ai malheureusement que des bases limitées en langage de programmation, et je me demande si le script iphone.php ne peut pas être adapté pour l'héberger directement sur l'eedomus et fonctionner de manière plus simple en renseignant un capteur http? L'idéal serait de créer des états (maison, travail), mais déjà juste la distance entre le ibidulle et la maison apporterait une info intéressante pour pas mal d'entre nous qui ne sommes pas équipes de NAS ou pour qui le langage php reste abstrait. Penses-tu que cela soit faisable?
Encore merci.
Fab@B&H
Re: GPS et Api
Messagepar gusdelamort » 19 Avr 2014 14:31
Malheureusement c'est impossible, j'ai tenté de passer le script en version allégé. La vérification du script par l'eedomus indique les erreurs suivantes (non support de certaine fonction).
La fonction atan2() n'est pas autorisée
La fonction sqrt() n'est pas autorisée
La fonction curl_init() n'est pas autorisée
La fonction curl_setopt() n'est pas autorisée
La fonction curl_exec() n'est pas autorisée
La fonction curl_close() n'est pas autorisée
La fonction json_decode() n'est pas autorisée
La fonction file_get_contents() n'est pas autorisée
Désolé, mais il faudra t'installer un petit serveur php (ce qui n'est pas compliqué avec un nas synology) pour utiliser le script.
gusdelamort
Re: GPS et Api
Messagepar Fab@B&H » 19 Avr 2014 18:50
Merci d'avoir tenté!
Je vais voir si je vais en faire l'acquisition, il faudrait que j'en trouve une autre utilité. Penses-tu que la box eedomus pourra lors d'1 mise à jour intégrer ces fonctions?
Merci encore d'avoir pris le temps.
Fab@B&H
Re: GPS et Api
Messagepar gusdelamort » 19 Avr 2014 19:56
Pas sur...
Un syno te permets de faire plein de chose, tu peux en acheter un les yeux fermés
Et puis je préfère que ce type de script (incluant les mots de pass iCloud reste en local)
gusdelamort
Re: GPS et Api
Messagepar pena20100 » 04 Sep 2017 19:45
Bonsoir
J'ai un portail électrique, une eedomus et un Android...
Après une petite recherche, j'ai trouvé un tuto suffisamment clair pour mes (faibles) compétences, et j'ai automatisé l'ouverture de mon portail... le tout avec un traceur GPS.
Y a une suite : en regardant la carte de géolocalisation dans eedomus, en dessous, je vois "km/h"... je suis intrigué... et gourmand.
Comme je l'ai dit, je ne comprends rien : en réalité j'identifie les blocs dans les commandes et je les remplace... quand ca marche je suis content, sinon je sollicite les plus doués que moi !
Cette technique m'a permis de remonter la vitesse, mais comme elle se classe parmi les données GPS et rend la carte fausse... et la ligne des vitesse sous la carte reste désespérément plate...
Ce message est un peu long... je vous prie de m'en excuser... mais si quelqu'un peut m'aider...
pena20100
Re: GPS et Api
Messagepar pena20100 » 05 Sep 2017 07:53
Ai trouvé... désolé du dérangement !
pena20100
