| uPnp Livebox play https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=23&t=1511 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | Chacks [ 10 Fév 2014 20:52 ] |
| Sujet du message: | uPnp Livebox play |
Bonjour, je viens de changer ma livebox 2 contre une livebox play mais je rencontre un soucis pour l'utilisation des commandes uPnp. J'ai refigé l'adresse IP de mes différents équipements comme avant. Hier les commandes uPnp vers mon téléviseur fonctionnaient correctement mais aujourd'hui plus aucune commande ne fonctionne. Pour ceux qui possèdent une livebox play, rencontrez vous des soucis avec l'uPnp? Merci |
| Auteur: | Aurel64 [ 10 Fév 2014 21:00 ] |
| Sujet du message: | Re: uPnp Livebox play |
Est ce que tu dire stp pour quelle utilisation / scénario tu souhaites l'utiliser? |
| Auteur: | Chacks [ 10 Fév 2014 21:13 ] |
En fait j'utilise la commande uPnp pour baisser le volume de la TV lorsque j'allume le baby-phone. J'ai utiliser ces commandes pendant plus d'un mois avec la livebox 2 mais là ça ne fonctionne plus avec la livebox play (ça a juste fonctionné hier). Si quelqu'un a une idée Merci |
| Auteur: | aurel [ 10 Fév 2014 21:22 ] |
J'ai 2 livebox la 2 et la play, je confirme que la play gère super mal l'upnp. La où la 2 gère bien avec la play plusieurs des mes périphériques sur qui fonctionne et via upnp ne fonctionnent plus ou mal. Malheureusement à part une case à cocher, y'a pas de parametrage poussé de l'upnp sur cette box de @&ù#¥ |
| Auteur: | Chacks [ 10 Fév 2014 22:30 ] |
Merci Aurel de ton info et malheureusement c'est bien ce que je craignais. Chez Orange, évolution = régression, c'est de mieux en mieux |
| Auteur: | aurel [ 10 Fév 2014 23:12 ] |
C'est ça, c'est assez déplorable mais c'est bien le cas. Pour ma part je vais choisir de remplacer cette box par un modem routeur digne de ce nom et sur lequel je peux avoir la main. Étant du métier j'en ai raz le bol des pseudos routeurs mangeables (ou pas) |
| Auteur: | Nico33 [ 11 Fév 2014 09:33 ] |
On va supposer que c'est manAgeables |
| Auteur: | aurel [ 13 Fév 2014 10:14 ] |
c'est ca,tu suis bien ! |
| Auteur: | galaksy2001 [ 13 Fév 2014 10:46 ] |
Je ne suis pas sur Nico33 : à la lecture des posts d'Aurel, on voit clairement qu'il a une dent contre son routeur |
| Auteur: | aurel [ 13 Fév 2014 10:57 ] |
non on ne peut pas appeler cela un routeur, c'est juste une box bon marché qui suffit tant que tu n’entre pas dans trop dans la technique et que tu reste sur un petit lan. |
| Auteur: | Chacks [ 13 Fév 2014 17:16 ] |
Merci de vos réponses. Je suis bien d'accord avec Aurel |
| Auteur: | aurel [ 13 Fév 2014 17:46 ] |
J'ai acheté un Netgear DGN2200M pour remplacer ma box. |
| Auteur: | Aurel64 [ 13 Fév 2014 20:59 ] |
Bonjour, Il est possible de piloter sa livebox depuis l'eedomus avec des requêtes HTTP : Ca marche chez moi. J'ai trouvé l'info sur le forum Orange. http://communaute.orange.fr/t5/TV-par-A ... 3443#M3138 Le principe : Les commande ont la forme http://ip_livebox_tv:8080/remoteControl ... e&mode=numéro_mode numéro_mode : 0 : envoi unique de touche 1 : appui prolongé de touche 2 : relacher la touche après un appui prolongé code_touche : 116 : ON/OFF 512 : 0 513 : 1 514 : 2 515 : 3 516 : 4 517 : 5 518 : 6 519 : 7 520 : 8 521 : 9 402 : CH+ 403 : CH- 115 : VOL+ 114 : VOL- 113 : MUTE 103 : UP 108 : DOWN 105 : LEFT 116 : RIGHT 352 : OK 158 : BACK 139 : MENU 164 : PLAY/PAUSE 168 : FBWD 159 : FFWD 167 : REC 393 : VOD |
| Auteur: | clio_Td [ 01 Sep 2014 15:59 ] |
Bonjour, est ce que le contrôle de la LB fonctionne toujours chez vous ? J'ai testé et je n'y arrive pas. 2 solutions: - il y a une mise à jour de la LB qui empêche ces commandes - je n'ai pas renseigné la bonne IP de la LB Merci, Willy |
| Auteur: | Aurel64 [ 01 Sep 2014 20:50 ] |
Oui effectivement je viens de me rendre compte du problème. Pour moi aussi ça ne marche plus. |
| Auteur: | Chacks [ 02 Sep 2014 20:29 ] |
Pour ma part l'uPnp fonctionne encore (1 fois sur 4) sur ma livebox play et je suis avec le firmware suivant : SG30_sip-fr-4.28.35.1 |
| Auteur: | borazy [ 02 Sep 2015 08:46 ] |
Hello, Je regarde pour automatiser l'allumage de la TV sur ma chaine info les matins en passant via le décodeur Orange ... Avez vous pu retester avec la LiveBox play ? |
| Auteur: | borazy [ 02 Sep 2015 13:04 ] |
Je viens de tester à midi vite fait depuis mon PC, la LiveBox réagit bien à la commande du ON/OFF http://192.168.1.10:8080/remoteControl/ ... 116&mode=0 |
| Auteur: | killpilot [ 27 Juil 2017 11:27 ] |
je déterre un peu le sujet, mais existe t il un moyen d'avoir un état du décodeur TV allumé ou éteint ? |
| Auteur: | stef31 [ 27 Juil 2017 12:32 ] |
Soit en mesurant la consommation avec une prise comme un wallplug, soit en faisant un ping du décodeur TV? |
