[Résolu] Erreur API get periph list
Messagepar kimagure » 15 Nov 2013 20:57
Depuis la derniere mise a jour, la commande API get?action=periph.list me renvoie un message d'erreur, que ce soit en mode local ou via le serveur eedomus :
https://api.eedomus.com/get?action=peri ... ecret=XXXX
Warning: Unterminated comment starting line 60 in /var/www/puch.eedomus/api/get_periph_list.php on line 60
Fatal error: fatal flex scanner internal error--end of buffer missed in /var/www/puch.eedomus/api/get_periph_list.php on line 60
En local :
Warning: Unterminated comment starting line 60 in /yaffs/home/mnt/flash/root/api/get_periph_list.php on line 60
Parse error: syntax error, unexpected $end in /yaffs/home/mnt/flash/root/api/get_periph_list.php on line 60
Du coup, mon systeme qui se base sur cette commande pour recuperer la liste des devices a monitorer est en vrac...
Y'a moyen de faire quelque chose ?
K.
kimagure
Re: Erreur API get periph list
Messagepar aurel » 15 Nov 2013 21:46
Exacte, j'utilise pas cette fonction mais je viens de testé ça me fait la même erreur, tu peux faire un mail au support, ça doit être un bug lié à la MAJ.
aurel
Messagepar kimagure » 15 Nov 2013 22:20
OK. Merci, ca confirme que ce n'est pas juste moi (meme si ca semblait evident, vu que api.eedomus.com renvoyait la meme erreur).
J'ai envoyé un mail au support.
K.
kimagure
Re: [Résolu] Erreur API get periph list
Messagepar Bart (eedomus team) » 18 Nov 2013 15:14
vous avez bien fait de contacter le support, cela nous a permis d'identifier et de corriger le problème.
Bart (eedomus team)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invité(s)
