Périphérique virtuel avec valeur dynamique ?
Messagepar akua » 03 Oct 2025 09:47
J'ai un capteur de température rattaché à mon Home Assistant, j'ai mis en place une automatisation pour que quand la température change, elle soit poussée sur un périphérique Eedomus car toute la gestion de mon chauffage est portée par Eedomus.
Je fais un SET sur l'API d'Eedomus pour pousser la valeur en cours, correspondant à la température :
https://api.eedomus.com/set?api_user=xx ... 239&value={{ states('sensor.wii_fi_temperature_humidity_sensor_temperature') }}"
Par contre je n'ai pas trouvé de solution pour que la valeur soit enregistrée sur mon périphérique, sans que j'ai besoin de la créer à l'avance ? En gros, si je veux couvrir une plage de 10 degrés, je dois créer 100 valeurs sur mon périphérique (15.0, 15.1, 15.2, etc...)
Y a-t-il un moyen plus simple de récupérer mon info ?
Merci !
akua
Re: Périphérique virtuel avec valeur dynamique ?
Messagepar opa95 » 03 Oct 2025 14:08
Bonjour akua
as-tu essayé un script avec l'instruction setValue? :)
Messagepar akua » 03 Oct 2025 15:46
Merci beaucoup pour l'idée, ça marche nickel :)
akua
