| W.O.L & PC https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=23&t=1128 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | dplein [ 06 Juil 2013 09:44 ] |
| Sujet du message: | W.O.L & PC |
Bonjour, Je viens de créer un widget (actionneur http) WOL avec l'adresse mac de mon pc. Lorsque je l'ai crée, il a marché la première fois et j'ai donc tenté de recommencer la manip et mais voila le pc ne s'allume plus mais surtout le widget reste en cours, ce qui expliquerait pourquoi il ne veut plus se relancer.... Qu'ais je donc oublié ? Tant que j'y suis, comment peut on faire pour éteindre le pc par le wol & l'eedomus ?? Merci |
| Auteur: | DjMomo [ 06 Juil 2013 11:07 ] |
| Sujet du message: | Re: W.O.L & PC |
Le WOL comme son nom l'indique ne sert qu'à allumer un équipement, tu ne pourras donc pas éteindre ton PC de cette manière. |
| Auteur: | dplein [ 06 Juil 2013 14:11 ] |
OK pour le shutdown mais pour le reveil alors, comment cela se fait il que je ne l'ai reveillé que la première fois..... |
| Auteur: | DjMomo [ 06 Juil 2013 19:05 ] |
Ton PC allumé, avec le snifer dont le lien est disponible en bas de cette page http://www.profshutdown.com/wakeonlan_troubleshoot.aspx vérifie que tu reçois bien le paquet magique. |
| Auteur: | DjMomo [ 07 Juil 2013 09:54 ] |
Dans ce cas là, je te conseille d'ouvrir un ticket auprès du support. |
| Auteur: | dplein [ 07 Juil 2013 10:02 ] |
Trop rapide cette réponse !!! Merci Masi que penses tu du widget qui reste actif ??? |
| Auteur: | DjMomo [ 07 Juil 2013 10:05 ] |
Il n'est pas actif. Quand c'est actif, tu as "(En cours...)" affiché à côté. Dans ton cas, cela affiche la dernière commande et quand elle a été effectuée. |
| Auteur: | dplein [ 07 Juil 2013 10:13 ] |
quand je clique sur l'icone, il me mets bien en cours puis revient à "un jour" quelques secondes après... Donc l'eedomus envoie le paquet magique pour reveiller le pc, le paquet arrive a bon port mais il ne se passe rien... EDIT, je viens de changer un chiffre de l'adresse mac du pc et j'ai relance le widget, il me marque "en cours" puis "depuis 1 jours" Les requetes sont bien lancées par l'eedomus (cf notifications) C'est vraiment bizzare.... |
| Auteur: | DomotiFred [ 08 Juil 2013 13:51 ] |
Bonjour, J'ai eu le même problème avant d'abandonner faute de temps pour chercher pourquoi... Je crois avoir lu que d'autres se sont penchés sur le problème et que quelqu'un aurait trouvé la parade en écrivant la mac adresse en caractère minuscule dans sa commande. Tu nous tiens au courant de tes avancées ? Merci. |
| Auteur: | dplein [ 08 Juil 2013 15:03 ] |
Oui, justement j'avais lu aussi les quelques posts qui parlaient du wol et j'avais mis l'adresse mac en minuscule !!!! |
| Auteur: | DomotiFred [ 08 Juil 2013 15:15 ] |
Pour moi, le WOL ou autres n'ont jamais marché correctement. J'arrive à faire passer des commandes par mon browser IE ou Firefox http comme la mise en route de mon freebox player, mais dès qu'il faut faire la même chose avec un actionneur http de l'eedomus, ça ne fonctionne pas, où la commande s'effectue mais avec 3 minutes de retard Essaye de voir si ça fonctionne avec la commande à partir d'un browser http. |
| Auteur: | Marcus-67 [ 09 Juil 2013 12:15 ] |
Salut, Bizarre, chez moi le WOL fonctionne. Voilà comment j'ai paramétré mon actionneur si ça peut aider URL: http://localhost/tools/ type: GET Paramètres: ?action=wol&mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX Un clic et le PC démarre dans les 3 secondes. Au début, je me suis aperçu que j'avais mis des "-" au lieu de mettre des ":" entre les caractères de l'adresse MAC. Ensuite, je coinçais au niveau du paramétrage du BIOS PC. Associé à la fonction programmation (eedomus) et une application comme Cobian (sur le PC) pour faire mes backup c'est vraiment sympa. L'application Cobian se charge au démarrage du PC et gère l'extinction automatique du PC dès que les backups sont achevés. Il existe d'autres utilitaires gratuits pour gérer l'extinction mais je n'ai pas trouvé de solutions sur le net pour que l'API eedomus puisse prendre en charge l'arrêt du PC. |
| Auteur: | dplein [ 09 Juil 2013 13:36 ] |
Merci Marcus, Bon on va dire alors que c'est dans le bios que tout se passe alors, il m'avait semblé avoir bien paramètré !!!! |
| Auteur: | DomotiFred [ 10 Juil 2013 08:28 ] |
Bonjour dplein, Alors, verdict de ton côté ? Je me demande si mon switch n'y est pas pour quelque chose... |
| Auteur: | Nico33 [ 10 Juil 2013 08:50 ] |
Vu sur un autre site http://maison-et-domotique.com/books/eedomus-allumer-et-eteindre-son-serveur-a-distance/, tu peux utiliser le soft switch_off dans sa version 2.3. Je ne l'ai pas encore mis en place mais c'est prévu ++ Nico33 |
| Auteur: | dplein [ 10 Juil 2013 13:19 ] |
Alors mon verdict, c'est que je crois que ma carte mère n'est pas très compétente en ce qui concernen le WOl malgrès qu'elle ait l'option. En gros ce que j'ai compris, la carte réseau serait éteinte complètement quand le pc est éteint. Il suffirait de racheter une autre carte réseau.... |
| Auteur: | DomotiFred [ 10 Juil 2013 14:48 ] |
Si ta carte réseau gère le WOL, le problème ne doit pas venir d'elle côté alimentation, mais plutôt côté carte mère qui doit savoir gérer le mode veille en alimentant le bus PCIe dans lequel ta carte réseau est insérée... Si ta carte réseau est intégrée à la carte mère, il doit y avoir des paramètres particuliers dans le BIOS au niveau états de mises en veille. |
| Auteur: | Marcus-67 [ 10 Juil 2013 15:45 ] |
Salut, Je confirme, la carte réseau doit rester en veille. Si je créée une coupure d'alimentation sur le PC, le WOL ne fonctionne plus. Le PC doit préalablement avoir été stoppé par un simple shutdown pour que la carte réseau reste en veille et que le WOL fonctionne. Ma carte faisant partie de la carte mère, le paramètre se trouve dans le BIOS. Au passage merci NICO33 pour le lien, je vais essayer le shutdown via l'API ce soir. A+ |
| Auteur: | dplein [ 10 Juil 2013 21:18 ] |
Ah ah, moi je coupais l'alimentation générale avec une AN158 !!!!!! |
