Teleinfo et box eedomus+
Messagepar karbotilne5 » 17 Juil 2020 08:09
Je souhaiterais récupérer les info de mon compteur directement sur ma box. j'ai vu qu'il y avait de nombreux produits pour cela mais je voudrais savoir comment ils s'installent. Doit on avoir la box prêt du compteur avec un cable usb qui les relie ou est ce un système avec deux parties qui communiquent sans fils entre le compteur et la box ?
Merciusps tracking showbox speed test
karbotilne5
Re: Teleinfo et box eedomus+
Messagepar Kitor » 17 Juil 2020 09:21
Personnellement j'ai opté pour la version filaire en USb à coté du compteur.
J'avais déjà les fil de téléformations reliés sur un module de chauffage du compteur.
Cela fonctionne implacablement, pour le moment en mode historique.
Je viens d'avoir le Linky et cela fonctionne de la même manière.
je dois le passer en mode standard afin d'avoir les infos de production de mes panneaux solaires.
Messagepar opa95 » 17 Juil 2020 09:41
Messagepar opa95 » 17 Juil 2020 09:43
Bonjour Kitor
Quand tu sera passé en mode standard, peux-tu nous donner le resultats?
Valeurs retournées en plus, même précision qu'en mode historique?
Messagepar Kitor » 17 Juil 2020 09:56
@opa95, Le mode standard a un réel intérêt si tu veux être producteur avec des panneaux photovoltaique et ainsi voir ce que tu injecte sur le réseau EDF.
Sinon les infos du mode historique suffisent
Messagepar opa95 » 17 Juil 2020 10:25
@Kitor
Le mode standard permet de récupérer la tension moyenne (par phase) ainsi que les puissances par phase ce qui n'est pas le cas du mode historique, mais est-ce-que eedomus les décode?
Messagepar Kitor » 17 Juil 2020 10:44
Ok, je te ferait un retour d'information dès que j'arrive enfin à trouver une personne compétente qui comprends le terme TIC sur un linky. Ce qui n'est pas évident chez Enedis et chez mon fournisseur énergie :(
Retour vers Téléinformation
