Périphérique conversion en euros
Re: Périphérique conversion en euros
Messagepar stef31 » 22 Nov 2018 10:27
Si je lis le NOTA qui est dans la documentation EEDOMUS qui permet à partir du périphérique "Consommation en €" d'obtenir un volume journalier pour la pluviométrie, j'en déduis que le calcul de ce périphérique se fait sur des volumes cumulés comme les index.
Après j'avoue que dans ton cas @RAR69, tu m'as perdu. ;)
RAR69 a écrit:Maintenant le PB de Havok n'est pas résolu pour autant. La seule chose que je sais, c'est que la remise à zéro du compteur est effectué à minuit 00:00 variable [VAR2] de P@t et que si je change cette heure le lendemain j'ai un cumul avec la journée précédente.
Dans le cas de @Havok, comme il récupère des consommations électriques journalière, il lui suffit d'utiliser le script "calcul mathématique" pour obtenir sa consommation journalière en €. La seule contrainte que j'y vois, c'est que cela ne tiens pas compte des tarifs HC/HP, s'il en a. Mais d'après son premier post, il semble que son coefficient soit constant.
Messagepar RAR69 » 05 Déc 2018 16:02
Salut @Havok,
Est-ce que tu as solutionné ton problème. Personnellement je suis intéressé par ton script ENEDIS pour exemple (je n'y connais pas grand chose en PHP mais je demande à apprendre) en attendant que eeSmart se manifeste... et pour essayer aussi...
Messagepar Havok » 05 Déc 2018 17:26
Oui stef31 avait la reponse. Le script se base sur des index et moi je recuperais des consommations.
C’est réglé :)
Quand au script il faut que je l’ameliore pour être adapté à chacun. Je le publierais ensuite.
Havok
Messagepar RAR69 » 05 Déc 2018 18:21
Havok a écrit:Oui stef31 avait la reponse. Le script se base sur des index et moi je recuperais des consommations.
C’est réglé :)
C'est super... Merci pour ton travail et/ou plaisir !!!
Pour mon information perso qu'entendez-vous (@Stef31 et toi) par "index" du coup ? Pour ma part j'utilise "Conversion en Euros" et je vais chercher les sources dans des valeurs exprimées en Wh (div 1000 = kWh) directement dans chacun de mes radiateurs...
Index = uniquement des W ou kW dans cet exemple ?
Consommations = Wh ou kWh !!!
Messagepar Havok » 05 Déc 2018 20:44
L’index c’est le cumul.
L’index de ton compteur s’incremente tout les jours.
Et donc le peripherique conversion en euro va prendre la valeur du jour J - celle du jour J-1 pour en deduire la consommation * prix.
Moi je sauvegardais :
J : 80 kwh
J+1 : 75 kwh
Alors qu’il fallait faire :
J : 80 kwh
J+1 : 155 kwh
Havok
Messagepar RAR69 » 07 Déc 2018 14:02
Havok a écrit:@RAR69 et voila le script : viewtopic.php?f=50&t=7856&p=72131
Merci @Havok pour le partage. Super boulot...
Retour vers Téléinformation
